Stary 27.12.2011, 13:47   #1
zoltan666
Data rejestracji: 27.12.2011
zoltan666 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Nagranie tego akurat filmu na BD-R DL byłoby nieopłacalne. Za film dałem 20zł. i mniej więcej tyle kosztuje płyta BD-R DL. Przy droższych filmach moznaby się zastanowić.
Zrobiłem przeróbke na mkv. Plik wyszedł troche mniejszy niż oryginał. Ale nie weszły mi napisy. W okienku napisy miałem zaznaczone, ale nie było zaznaczone okienko "Wyswietl tylko wymuszone napisy".
Kompresja przy Bluray.....
Każda ta najmniejsza to mniejszy bitrate i niższa jakość.
Przy LCD zaraz schody, brak plynności przejścia kolorów.
Obejrzałem kawałek tego filmu wczoraj skompresowanego przeze mnie i nie zauważyłem żadnych problemów z kolorami, jakość też jest w porządku.
Ostatnio zmieniany przez zoltan666 : 27.12.2011 o godz. 14:00
zoltan666 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 29.12.2011, 21:48   #2
zoltan666
Jak sobie poradzić z nastepujacą sytuacją:
Na płycie sa 4 odcinki serialu, każdy waży okolo 11GB, czyli w sumie 44GB. Chce to skopiować po 2 odcinki na płytach 25GB, tylko same filmy główne. W DVDFab mam mam taki wybór:
a. film główny (czyli całe 4 odcinki) podzielony na 24 sceny z którego wybieram tylko 12 scen i wtedy kopiuja się 2 filmy
b. pojedyńcze filmy, ale niestety zaznaczyć mozna tylko 1, więc to mnie nie urzadza
Pasuje mi opcja "a", ale wtedy oba filmy są jako jeden tytuł z 12 rozdziałami, a wolałbym je miec jako 2 tytuły z 6 rozdziałami
Czy da sie to jakoś zrobić?
Stary 29.12.2011, 22:30   #3
artur111bartek
Data rejestracji: 02.06.2011
artur111bartek zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Napisany przez zoltan666 Podgląd Wiadomości
Może i da się prościej ale ja:
1. Każdy odcinek do mkv
2. Po 2 odcinki do muliAVCHD (menu sobie zrobię itd)
3. mam 2 płyty BD-25 (a wiec działają na bank ) po 2 odcinki na płycie.
artur111bartek jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 01.01.2012, 11:55   #4
zoltan666
artur111bartek właśnie bawię sie tym programem multiAVCHD, ale z racji tego, że ma on dośc sporo ustawień z których wiele na razie nie ogarniam to jeszcze się bawię, zamiast zmierzać do upragnionego celu.
1. wyodrębniam te dwa odcinki i zgrywam na dysk twardy DVDFabem, ale bez zmiany formatu
2. wrzucam je do multiAVCHD i tam kombinuje z tymi ustawieniami
3. potem zapisuje jako BLU-ray Disc
4. i na koniec to co wyszło nagrywam DVDFabem na płytkę
Cos bys uprościł w tej mojej metodzie?
Póki co nagrałem dwa projekty i w każdym cos było nie tak jak trzeba. Mam na szczęście płytke BD-RE, więc płyt nie marnuje, ale znów długo trwa nagranie takiej płytki.
Stary 03.01.2012, 23:43   #5
artur111bartek
Chmm... zawsze do multiAVCHD pakowałem w mkv .... w innym formacie nie mogę więc powiedzieć.
sorki
Stary 04.01.2012, 00:05   #6
zoltan666
W głównych ustawieniach programu są dostępne 3 rodzaje menu: XMB, static i carousel. Natomiast w ustawieniach przy konkretnym filmie nie ma juz carousel menu i w związku z tym nie moge ustawic tego rodzaju menu. Tez tak masz u siebie?
I druga sprawa. Masz jakies spolszczenie do tego programu? Ja znalazłem jakies, ale to chyba do starszych wersji, albo ja nie umiem tego właściwie zainstalować?
Stary 06.01.2012, 15:05   #7
zoltan666
Mam pewien film, który chciałbym skopiowac na płytę 25GB. Sam film ma rozmiar 29.7GB. Aby film jak najmniej kompresować do rozmiaru odpowiedniego dla płyty 25GB wykonałem takie czynności.
1. Zgrałem film DVDFabem bez napisów końcowych (zostało 28.5GB).
2. Wrzuciłem ten film do multiAVCHD, podzieliłem na sceny i w wyborze ścieżki dźwiękowej zaznaczyłem, aby dla wersji oryginalnej pozostało zwykłe DTS. W oryginale jest DTS-HD Master. (zostało 24.8GB)
3. Wrzuciłem film ponownie do DVDFAb i skompresowałem go do rozmiaru właściwego dla płyty 25GB. (cała kompresja trwała 4 godziny).
Na komputerze film odtwarza się prawidłowo. Niestety w odtwarzaczu stacjonarnym od około 55min. obraz w filmie idzie skokami. Dźwiek jest w porządku. Sam film jeśli chodzi o czas tez idzie prawidłowo. W czym jest problem?
A moze macie jakies inny sposób na nagranie filmu 29.8GB na płytę 25GB? Dźwieku DTS HD Master nie potrzebuje, wystarczy zwykłe DTS. Napisy końcowe tez moge sobie darować.
Stary 07.01.2012, 18:17   #8
Prośba jak wygląda zapisany film.
W jakim formacie, jakie katalogi ?
Czy jest plik m2ts ?
Stary 06.01.2012, 16:18   #9
Zawsze zastanawiam się po co kompresja.
Jeżeli decydujemu się na HD to przy dużym bitrate plik wynikowy ma też dużą objętość.
Robimy to nie dla sztuki tylko dla max jakości a tym samym przyjemności w oglądaniu dobrego obrazu.
Są płyty DL... to prawda droższe ale chyba to nie problem przy cenie całego zestawu HD.
Stary 06.01.2012, 19:37   #10
krzys504
Data rejestracji: 17.11.2011
krzys504 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Ja tylko kompresuje filmy do utraty 10% jakosci.reszte nagrywam na DL.
Jakosc przede wszystkim
krzys504 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 06.01.2012, 21:56   #11
zoltan666
A jakiego innego programu poza DVDFab mozna jeszcze uzyc do skompresowania Blu-ray? Zrobiłem ponowna kompresję DVDFabem i niestey problem nadal wystepuje, z tym, że zaczyna się 30 minut filmu później niz w opisywanym powyżej przypadku, więc to raczej wina kompresji. Za odpowiedzi w stylu "a po co kompresować, kup płyte 50GB" z góry dziękuje - nie sa pomocne.
Stary 06.01.2012, 22:39   #12
sacd
Gość
Posty: n/a
BD-Rebuilder ?
Stary 06.01.2012, 22:45   #13
zoltan666
Nie moge go uruchomic. Wyskakuje mi jakieś MSCOMCTL.OCX i cos tam dalej.
Stary 07.01.2012, 18:48   #14
artur111bartek
Chyba za bardzo latasz z kwiatka na kwiatek. I nie do końca słuchasz rad innych. Pisałem Ci żebyś zobaczył wersję multiAVCHD 3.0. tam , od razu na pierwszej stronie , w okienku po prawej , są ustawienia . Możesz wybrać wielkość wyniku do BD9 ,do BD 25 itd. Jak wybierzesz jeszcze na 2-przebiegi to przy tym procencie zmniejszenia pliku głównego moim zdaniem nie będziesz widział różnicy.
Testowaliśmy kiedyś u kolegi w sklepie na TV52 cali LCD i Plazma płyty o 10-15 % mniejsze niż oryginały kompresowane na 2-przebiegach . Ani ja ani koledzy nie widzieliśmy różnicy.
Przy większym procencie różnica widoczna- im więcej tym bardziej to oczywiste.
Choć przy obecnych cenach DL .... ja bym wolał na DL ... ale nie nagrywam na DL.
X-man First Class zrobiony z BD50 do BD25 BD-rebuilderem w najszybszy sposób - różnica widoczna od razu - no ale też i tam było trochę do obcinki.
Starczyło więc rzucić okiem na multiACVHD 3.0 -po polsku.
Podejrzewam ,że i na forum o którym piszesz , też dobrze napisali.
Jak trochę już wiesz , to jeszcze Xilisoft Video Converter Ultimate świetną robotę odwala,
podobno VidCoder - ale tego nie wiem , jest trochę tego w googlu starczy poszukać
Tak z doskoku
P.S.
A ten serial który chciałeś robić i w nie robisz to nie "Pacyfik" czasem ?
A ja dałem sobie spokój narazie z płytami DL (wiem ,że slawekj uzna to za błędną decyzję ) - za dużo czasu , za dużo kasy , za dużo strat.
Moim zdaniem przypomina to sytację jak kiedyś było z DVD DL - też u jednego szło , u drugiego nie , a to stacjonar jeden czytał (a 'propos ostatni chyba zaczął czytać stacjonar Panas nagrywane DVD), a drugi nie czytał itd . ..pamiętacie?
A teraz... DVD DL lataja że chej.
BD DL mam na twardzielu , jak bedzie już tak że ludzie mniej będą pisać o problemach z nagrywaniem BD DL to wtedy sobie nagram to bezproblemowo.
Na chwilę obecną de facto problemy z nagrywaniem dotyczą BD DL.
Nie widziałem by ktoś pisał o problemach z nagraniem BD 25.
Albo może ja mam pecha - ale komp ok , nagrywarka ok , 20 płyt BD DL nagranych (10 oryginał Verbatim). Na kompie chodzą wszystkie , na stacjonarnym działa 5 - z czego 4 stają na 3-5 sekund przy zmianie warstwy.
Ostatnio zmieniany przez artur111bartek : 07.01.2012 o godz. 19:16
Stary 07.01.2012, 19:13   #15
zoltan666
artur111bartek - mam ten multiAVCHD 3.0 i wykorzystałem go do wyciagnięcia DTS z DTS-HD, ale nie wiedziałem, że mozna nim tez skompresowac film.
1. Co do wiekości wyniku nie widze w mojej wersji nic z BD9, czy BD25. Za to w zakładce Author jest Objetość końcowa (MB), więc to pewnie o to chodzi. Tylko ile dokładnie ustawic dla BD25, żeby napewno zmieścilo sie na płytę? Jakieś 23000MB?
2. Gdzie ustawic to "na 2 przebiegi"? Widze cos takiego: Threads setting for x264: Czy to tutaj? Czy tez w: Transcode > Jakość wybrac 2 pass VHQ?
Przejrzałem sobie folder WORKFILES z BD-Rebuildera i w nim mam 7 plików M2TS. Jest pięć po około 3GB, jeden 1GB i niestety jeden o rozmiarze 2.13GB i to jest ten właśnie gdzie brakuje części filmu. Co do tego fragmentu filmu mam taki zapis w logu Rebuildera:
- [02:51:30] Processing: VID_00004 (5 of 7)
- [02:51:30] Extracting A/V streams [VID_00004]
- [02:53:17] Reencoding video [VID_00004]
- Source Video: VC-1, 1920x1080
- Rate/Length: 23,976fps, 41*312 frames
- Bitrate: 14*273 Kbs
- [02:53:18] Reencoding: VID_00004, Pass 1 of 1
- Encode failed. Retrying.
- [03:15:53] Video Encode complete
- [03:15:53] Multiplexing M2TS
Podejrzewam, ze było to wtedy, gdy komp mi sie najprawdopodobnie zrestartował. Czy mozna uzupełnic jakoś w rebulderze z ponowna kompresja ten brakującey fragment, czy tylko kompresja całości od początku?
Ostatnio zmieniany przez zoltan666 : 07.01.2012 o godz. 19:37
blu-ray, nagrywanie, nagrywanieblu-ray, poradnik blu-ray
podczas nagrywania plyt dvd nagrywarki sie wieszaja tarnowitz Napędy optyczne DVD 28 27.05.2005 16:58
"zawieszanie sie" procesu nagrywania Mjoker Napędy optyczne CD 5 12.06.2004 14:42
Pare pytan na temat plyt DVD i ich nagrywania Radaar Napędy optyczne DVD 6 20.03.2004 18:10
restart komputera podczas nagrywania plyt MiNos Napędy optyczne CD 3 29.02.2004 01:51
Frustrujacy problem nagrywania plyt pod W2K Proff. mrdeath Napędy optyczne CD 2 26.02.2003 12:07
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 12:22.
