-   -   Samsung SE-506BB (https://forum.cdrinfo.pl/f107/samsung-se-506bb-96952/)
jadburner 13.08.2018 05:50
Ilość załączników: 10
RiData 6x BD-R
White inkjet hub printable
RITEK-BR3
SE-506BB (TS01)
OPC on
@ 2x --> 6x
Załącznik 124063
Załącznik 124064
Załącznik 124065
Załącznik 124066
Załącznik 124067
Załącznik 124068
Załącznik 124069
Załącznik 124070
Załącznik 124071
Załącznik 124072
zenonz 30.03.2018 01:23
Tym razem pora na wpis "z innej beczki".
Szukałem tej nagrywarki także by poeksperymentować z zasilaniem z portów USB. Wydawało mi się, że pojedynczy kabelek USB to dość mało porównując z prądożernością napędów do stacjonarek. Mając do dyspozycji miernik YZXStudio ZY1270 z modułem BT dokonałem najpierw wyboru najlepszego portu a następnie pomiarów przy zapisie BD-R. Zmierzone wartości to napięcie i prąd na porcie, w moim przypadku najwięcej mocy i napięcia dostarczała stacja dokująca DELL, na wyjściu zmierzyłem ~1,2 A przy ~5V. Zakładam, że oryginalny kabel jest przyzwoitej jakości i nie ma na nim dużych strat.
Wykres:
Załącznik 117561
Obserwacje:
1) najwięcej mocy zużywa silnik, nawet po wyłączeniu lasera pobierana jest praktycznie taka sama moc jak przy wypalaniu (spadek z ~0,8A do ~0,75A),
2) Przy zapisie BD-R @ 6x mój napęd pociągnął przy końcówce 0,8A przy 5,05V, także zasilanie ze zwykłego portu (max. 0,5A) musi odbić się negatywnie albo na jakości albo prędkości zapisu. U mnie zapis @ 6x był płynny, żadnych zwolnień a płytki wypalone są dobrze,
3) OPC to dodatkowe piki ok. 0,1A przy zwalnianiu/rozpędzaniu płyty.
Niestety z niewiadomych mi przyczyn pliki wykresów wyparowały mi z ImgBurn i nie mogę nanieść rzeczywistej prędkości zapisu na wykresy.
Gdzieś powinienem mieć log z zapisu @ 2x, ale chwilowo nie mogę znaleźć, ale pewnie i tam pobór przekraczał 0,5A.
Wszystkie moje wypały na tej nagrywarce (poza oczywistymi błędami FW dla niektórych prędkości/nośników) są dobre, porównywalne z moimi LG BH16NS55 i klonem iHBS112, więc albo mam farta do sztuki, albo rzeczywiście dostarczenie odpowiedniej mocy jest kluczowe dla dobrego wypału.
Dear Freaks, some time ago I bought the external version of the drive with aim to compare burning results and try to guess why there are so many different opinions about this drive. One of my concerns was power supply of the drive, I thought that single USB port is not enough for successful burning (SE-506CB drive shipped with single USB cable). My drive came with Y-cable which was a good start.
I borrowed YZXStudio USB meter ZY1270 with Bluetooth module for recording. After testing voltages and power output of my USB devices (laptop ports, monitor ports, docking station ports) I found out that Dell docking station seems to be capable to deliver ~1,2 A @ 5V per single USB2.0 port, so I decided to use that as power source (to have all the drive current passing through the meter). Below I present a quick and dirty graph presenting voltage and current at USB port during BD-R recording at 4x and 6x speeds. I couldn***8217;t measure the voltage drop at the cable, but I assume that original Samsung cable was of decent quality.
Załącznik 117561
Comments:
  1. highest contributor for power consumption is spindle motor, current consumption stays almost at the same level even after finished burn as long as disc is spinning at the same rpm (~0,8A -> ~0,75A),
  2. during BD-R recording @ 6x peak consumption was 0,8A @ 5,05V, which means that powering from single USB port can be problematic (don***8217;t know if that can affect burn quality or speed), in my case providing good power source I had no slow-downs during BD-R burn and speed 6x was reached smoothly even if drive was plugged to USB2.0 port,
  3. during OPC spikes of 0,1A can be observed due to spin down - spin up.
Unfortunately I lost ImgBurn***8217;s graph data files for there burns and I can***8217;t correlate power absortion with actual burning speed at the same graph.
I don***8217;t have the meter any more, so no more logs will be taken (ambition was to make a complete characteristic for CD, DVD and BD lasers), but if there is any interest I could try to process the data a bit more (I shall have log even for 2x BD-R burn, but I can***8217;t find it at the moment).
In general my copy is producing very decent BD-R burns (apart from know FW bugs leading to coasters for specific combinations of media and speed), quite on par with my results of my iHBS112 clone and LG BH16NS55 with same media.
zenonz 13.03.2018 00:03
Ilość załączników: 7
  • Verbatim BD-R 25 GB x6 (VERBATIMe) made in Taiwan
  • Samsung SE-506BB TS00
  • ImgBurn 2x, OPC on
Załącznik 116252
Załącznik 116253
Załącznik 116254
  • ImgBurn 6x, OPC on
Załącznik 116249
Załącznik 116250
Załącznik 116251
Załącznik 116255
zenonz 10.03.2018 12:37
Ilość załączników: 4
Verbatim BD-R LTH 6x made in Taiwan
VERBATIMu
SE-506BB (TS00)
OPC on
@ 4x
Co ciekawe zapis Z-CLV:
Załącznik 116064
Załącznik 116065
Załącznik 116066
Załącznik 116067
Wyniki dość przyzwoite, zobaczymy jak za kilka lat ;)
zenonz 10.02.2018 22:48
Ilość załączników: 3
Napisany przez jadburner (Post 1399412)
Those are some of the best scans I've seen. :spoko:
To jedne z najlepszych skanów jakie widziałem. :spoko:
Even burn @ 6x looks good:
Zapis z prędkością @ 6x także dobry:
  • Digistor BD-R 25 GB Printable x6 (MEIRA01)
Załącznik 114336
Załącznik 114337
Załącznik 114338
jadburner 09.02.2018 05:46
Ilość załączników: 12
RiData 4x BD-R
RITEK-BR2 (Made in Taiwan)
SE-506BB (TS01)
OPC off
@ 4x
Załącznik 114242
Załącznik 114243
Załącznik 114244
Załącznik 114245
Załącznik 114246
Załącznik 114247
Załącznik 114248
Załącznik 114249
Załącznik 114250
Załącznik 114251
Załącznik 114252
Załącznik 114253
jadburner 09.02.2018 05:43
RiData 4x BD-R
SE-506BB (TS01)
OPC off
@ 2x --> 4x
Załącznik 114230
Załącznik 114231
Załącznik 114232
Załącznik 114233
Załącznik 114234
Załącznik 114235
Załącznik 114236
Załącznik 114237
Załącznik 114238
Załącznik 114239
Załącznik 114240
Załącznik 114241
jadburner 09.02.2018 05:40
RiData 4x BD-R
SE-506BB (TS01)
OPC on
@ 4x
Załącznik 114218
Załącznik 114219
Załącznik 114220
Załącznik 114221
Załącznik 114222
Załącznik 114223
Załącznik 114224
Załącznik 114225
Załącznik 114226
Załącznik 114227
Załącznik 114228
Załącznik 114229
jadburner 09.02.2018 05:37
RiData 4x BD-R
SE-506BB (TS01)
OPC on
@ 2x --> 4x
Załącznik 114206
Załącznik 114207
Załącznik 114208
Załącznik 114209
Załącznik 114210
Załącznik 114211
Załącznik 114212
Załącznik 114213
Załącznik 114214
Załącznik 114215
Załącznik 114216
Załącznik 114217
jadburner 09.02.2018 05:32
Napisany przez zenonz (Post 1398238)
Jak dotąd mój najlepszy wypał nośnika rodziny MEIRA01 / So far my best scans of MEIRA01 media:
Załącznik 112901
Załącznik 112902
Załącznik 112903
Dziwne są te płyty - po nagraniu płyta powędrowała prosto z Samsunga do Plexa, następnie do LG a potem do Samsunga. Z każdą zmianą napędu przybywa szpilek na wykresach. Po trzecim skanie przyjrzałem się płycie i pojawiają się widoczne plamki na powłoce hard coat. Bardzo łatwo je zetrzeć, ale w zamian łatwo nanieść jakieś paprochy. Ciekawa sprawa, że pod wpływem lasera powłoka reaguje, bo fizycznie nie było żadnego kontaktu z nią, wygląda to tak:
These are strange discs for me - after burning the disc was moved carefully to Plextor, then LG and finally Samsung drive. With each drive change it's possible to observe rise of "needles" in the graph. After third scan I had a closer look at the disc and I observed many little spods in the hard coat layer. They were very easy to rub, but then at home conditions you get some dust particles easily :) Very interesting that the layer is not stable to laser exposure, there was absolutely no physical contact with the media in that area, it looks like that:
Załącznik 112905
Po wyczyszczeniu liczba błędów spada o połowę, ponowny skan w Samsungu wygląda tak:
After rubbing error count drops by 50%, repeated scan using Samsung looks like this:
Załącznik 112904
To jedne z najlepszych skanów jakie widzia***322;em. :spoko:
zenonz 21.01.2018 22:31
Ilość załączników: 5
Załącznik 112901
Załącznik 112902
Załącznik 112903
Załącznik 112905
Załącznik 112904
jadburner 21.01.2018 07:06
Napisany przez zenonz (Post 1398163)
I meant elevated errors on RITEKBR2 @4x with OPC on (for SE-506CB that was the only not recommended by you burn setting).
Miałem na myśli podwyższone błędy na RITEKBR2 @4x z OPC (dla SE-506CB to była jedyne nie polecane przez Ciebie parametry zapisu).
@zenonz - Thanks for catching that. :spoko: The SE-506CB / RITEK-BR2 recommendations @ 4x are backwards at MyCE. The 4x results were ok with OPC on, but with OPC off there was a burn ring.
@zenonz - Dzi***281;ki za z***322;apanie tego. :spoko: Rekomendacje SE-506CB / RITEK-BR2 @ 4x s***261; cofane w MyCE. Wyniki 4x by***322;y w porz***261;dku z w***322;***261;czeniem OPC, ale przy wy***322;***261;czonym OPC by***322; pier***347;cie***324; do nagrywania.
zenonz 20.01.2018 12:27
Napisany przez jadburner (Post 1398143)
I do not recall testing MEIRA1 on the SE-506BB. However, another user did and did see elevated errors at the end of the disc.
Nie pamiętam testowania MEIRA1 na SE-506BB. Jednak inny użytkownik zauważył podwyższone błędy na końcu dysku.
jadburner 20.01.2018 06:23
Verbatim DataLifePlus 6x BD-R
VERBATIMe (Made in Taiwan)
SE-506BB (TS01)
OPC off
@ 6x
Załącznik 112788
Załącznik 112789
Załącznik 112790
Załącznik 112791
Załącznik 112792
Załącznik 112793
Załącznik 112794
Załącznik 112795
Załącznik 112796
Załącznik 112797
Załącznik 112798
Załącznik 112799
jadburner 20.01.2018 06:20
SE-506BB (TS01)
OPC off
@ 4x
Załącznik 112776
Załącznik 112777
Załącznik 112778
Załącznik 112779
Załącznik 112780
Załącznik 112781
Załącznik 112782
Załącznik 112783
Załącznik 112784
Załącznik 112785
Załącznik 112786
Załącznik 112787
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 22:23.
