#1 | |
The SE-506CB / RITEK-BR2 recommendations @ 4x are backwards at MyCE. The 4x results were ok with OPC on, but with OPC off there was a burn ring.@zenonz - Dzi***281;ki za z***322;apanie tego. Rekomendacje SE-506CB / RITEK-BR2 @ 4x s***261; cofane w MyCE. Wyniki 4x by***322;y w porz***261;dku z w***322;***261;czeniem OPC, ale przy wy***322;***261;czonym OPC by***322; pier***347;cie***324; do nagrywania.
Verbatim DataLifePlus 6x BD-R
White inkjet hub printable VERBATIMe (Made in Taiwan) SE-506BB (TS01) OPC on @ 2x CreateDisc_2x_OPCon.png TRT_2x_OPCon.png DQ_ODC170_2x_OPCon_iHBS112-Gen1.png DQ_ODC170_2x_OPCon_iHBS112-Gen2.png DQ_ODC170_2x_OPCon_iHBS312.png DQ_ODC170_2x_OPCon_WH16NS48DUP.png DQ_ODC170_2x_OPCon_WH16NS58DUP.png DQ_ODC170_2x_OPCon_PX-LB950SA.png Jitter_2x_OPCon_iHBS112-Gen1.png Jitter_2x_OPCon_iHBS112-Gen2.png Jitter_2x_OPCon_iHBS312.png Jitter_2x_OPCon_PX-LB950SA.png |
Data rejestracji: 05.02.2017
Tym razem pora na wpis "z innej beczki".
Szukałem tej nagrywarki także by poeksperymentować z zasilaniem z portów USB. Wydawało mi się, że pojedynczy kabelek USB to dość mało porównując z prądożernością napędów do stacjonarek. Mając do dyspozycji miernik YZXStudio ZY1270 z modułem BT dokonałem najpierw wyboru najlepszego portu a następnie pomiarów przy zapisie BD-R. Zmierzone wartości to napięcie i prąd na porcie, w moim przypadku najwięcej mocy i napięcia dostarczała stacja dokująca DELL, na wyjściu zmierzyłem ~1,2 A przy ~5V. Zakładam, że oryginalny kabel jest przyzwoitej jakości i nie ma na nim dużych strat. Wykres: SE506BB_Power_consumption.png Obserwacje: 1) najwięcej mocy zużywa silnik, nawet po wyłączeniu lasera pobierana jest praktycznie taka sama moc jak przy wypalaniu (spadek z ~0,8A do ~0,75A), 2) Przy zapisie BD-R @ 6x mój napęd pociągnął przy końcówce 0,8A przy 5,05V, także zasilanie ze zwykłego portu (max. 0,5A) musi odbić się negatywnie albo na jakości albo prędkości zapisu. U mnie zapis @ 6x był płynny, żadnych zwolnień a płytki wypalone są dobrze, 3) OPC to dodatkowe piki ok. 0,1A przy zwalnianiu/rozpędzaniu płyty. Niestety z niewiadomych mi przyczyn pliki wykresów wyparowały mi z ImgBurn i nie mogę nanieść rzeczywistej prędkości zapisu na wykresy. Gdzieś powinienem mieć log z zapisu @ 2x, ale chwilowo nie mogę znaleźć, ale pewnie i tam pobór przekraczał 0,5A. Wszystkie moje wypały na tej nagrywarce (poza oczywistymi błędami FW dla niektórych prędkości/nośników) są dobre, porównywalne z moimi LG BH16NS55 i klonem iHBS112, więc albo mam farta do sztuki, albo rzeczywiście dostarczenie odpowiedniej mocy jest kluczowe dla dobrego wypału. -------------------- Dear Freaks, some time ago I bought the external version of the drive with aim to compare burning results and try to guess why there are so many different opinions about this drive. One of my concerns was power supply of the drive, I thought that single USB port is not enough for successful burning (SE-506CB drive shipped with single USB cable). My drive came with Y-cable which was a good start. I borrowed YZXStudio USB meter ZY1270 with Bluetooth module for recording. After testing voltages and power output of my USB devices (laptop ports, monitor ports, docking station ports) I found out that Dell docking station seems to be capable to deliver ~1,2 A @ 5V per single USB2.0 port, so I decided to use that as power source (to have all the drive current passing through the meter). Below I present a quick and dirty graph presenting voltage and current at USB port during BD-R recording at 4x and 6x speeds. I couldn***8217;t measure the voltage drop at the cable, but I assume that original Samsung cable was of decent quality. SE506BB_Power_consumption.png Comments:
I don***8217;t have the meter any more, so no more logs will be taken (ambition was to make a complete characteristic for CD, DVD and BD lasers), but if there is any interest I could try to process the data a bit more (I shall have log even for 2x BD-R burn, but I can***8217;t find it at the moment). In general my copy is producing very decent BD-R burns (apart from know FW bugs leading to coasters for specific combinations of media and speed), quite on par with my results of my iHBS112 clone and LG BH16NS55 with same media. |
Kolejna sztuka w rodzinie
/ Another copy in the family ![]() Tym razem wersja czarna - za 45 zł nie mogłem sobie odmówić / This time black version - I could not resist to get it for 45 PLN ![]() SE-506BB_black.png Ten egzemplarz wyprodukowano w marcu 2013, w przeciwieństwie do pierwszej sztuki ze stycznia 2013 kabel USB jest pojedynczy zamiast igreka / This copy was produced in March 2013, contrary to my first one from January 2013, this one has been supplied with single USB cable instead of Y-cable. |
Kodak BD-R 6x logo, UMEBDR-016-000
TSST SE-506BB TS00, Imgburn @4x -> @6x (ach ten soft TSST )![]() ![]() ![]()
Dla pewności że ten model słabo radzi sobie z tym nośnikiem nagrałem inną płytkę na drugim egzemplarzu tego modelu, tym razem chciałem z prędkością @2x, ale znowu wyszło @6x O dziwo w tym przypadku odczyt dość gładki na 3 napędach testujących.TSST SE-506BB TS00, Imgburn @2x -> @6x (ach ten soft TSST )![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
White inkjet hub printable VERBATIMe (Made in Taiwan) SE-506BB (TS01) OPC on @ 4x CreateDisc_4x_OPCon.png TRT_4x_OPCon.png DQ_ODC170_4x_OPCon_iHBS112-Gen1.png DQ_ODC170_4x_OPCon_iHBS112-Gen2.png DQ_ODC170_4x_OPCon_iHBS312.png DQ_ODC170_4x_OPCon_WH16NS48DUP.png DQ_ODC170_4x_OPCon_WH16NS58DUP.png DQ_ODC170_4x_OPCon_PX-LB950SA.png Jitter_4x_OPCon_iHBS112-Gen1.png Jitter_4x_OPCon_iHBS112-Gen2.png Jitter_4x_OPCon_iHBS312.png Jitter_4x_OPCon_PX-LB950SA.png |
White inkjet hub printable VERBATIMe (Made in Taiwan) SE-506BB (TS01) OPC on @ 6x CreateDisc_6x_OPCon.png TRT_6x_OPCon.png DQ_ODC170_6x_OPCon_iHBS112-Gen1.png DQ_ODC170_6x_OPCon_iHBS112-Gen2.png DQ_ODC170_6x_OPCon_iHBS312.png DQ_ODC170_6x_OPCon_WH16NS48DUP.png DQ_ODC170_6x_OPCon_WH16NS58DUP.png DQ_ODC170_6x_OPCon_PX-LB950SA.png Jitter_6x_OPCon_iHBS112-Gen1.png Jitter_6x_OPCon_iHBS112-Gen2.png Jitter_6x_OPCon_iHBS312.png Jitter_6x_OPCon_PX-LB950SA.png |
White inkjet hub printable VERBATIMe (Made in Taiwan) SE-506BB (TS01) OPC off @ 2x CreateDisc_2x_OPCoff.png TRT_2x_OPCoff.png DQ_ODC170_2x_OPCoff_iHBS112-Gen1.png DQ_ODC170_2x_OPCoff_iHBS112-Gen2.png DQ_ODC170_2x_OPCoff_iHBS312.png DQ_ODC170_2x_OPCoff_WH16NS48DUP.png DQ_ODC170_2x_OPCoff_WH16NS58DUP.png DQ_ODC170_2x_OPCoff_PX-LB950SA.png Jitter_2x_OPCoff_iHBS112-Gen1.png Jitter_2x_OPCoff_iHBS112-Gen2.png Jitter_2x_OPCoff_iHBS312.png Jitter_2x_OPCoff_PX-LB950SA.png |
White inkjet hub printable VERBATIMe (Made in Taiwan) SE-506BB (TS01) OPC off @ 4x CreateDisc_4x_OPCoff.png TRT_4x_OPCoff.png DQ_ODC170_4x_OPCoff_iHBS112-Gen1.png DQ_ODC170_4x_OPCoff_iHBS112-Gen2.png DQ_ODC170_4x_OPCoff_iHBS312.png DQ_ODC170_4x_OPCoff_WH16NS48DUP.png DQ_ODC170_4x_OPCoff_WH16NS58DUP.png DQ_ODC170_4x_OPCoff_PX-LB950SA.png Jitter_4x_OPCoff_iHBS112-Gen1.png Jitter_4x_OPCoff_iHBS112-Gen2.png Jitter_4x_OPCoff_iHBS312.png Jitter_4x_OPCoff_PX-LB950SA.png |
#11 |
White inkjet hub printable VERBATIMe (Made in Taiwan) SE-506BB (TS01) OPC off @ 6x CreateDisc_6x_OPCoff.png TRT_6x_OPCoff.png DQ_ODC170_6x_OPCoff_iHBS112-Gen1.png DQ_ODC170_6x_OPCoff_iHBS112-Gen2.png DQ_ODC170_6x_OPCoff_iHBS312.png DQ_ODC170_6x_OPCoff_WH16NS48DUP.png DQ_ODC170_6x_OPCoff_WH16NS58DUP.png DQ_ODC170_6x_OPCoff_PX-LB950SA.png Jitter_6x_OPCoff_iHBS112-Gen1.png Jitter_6x_OPCoff_iHBS112-Gen2.png Jitter_6x_OPCoff_iHBS312.png Jitter_6x_OPCoff_PX-LB950SA.png |
#12 |
RiData 4x BD-R
White inkjet hub printable RITEK-BR2 (Made in Taiwan) SE-506BB (TS01) OPC on @ 2x --> 4x CreateDisc_2x_OPCon.png TRT_2x_OPCon.png DQ_ODC170_2x_OPCon_iHBS112-Gen1.png DQ_ODC170_2x_OPCon_iHBS112-Gen2.png DQ_ODC170_2x_OPCon_iHBS312.png DQ_ODC170_2x_OPCon_WH16NS48DUP.png DQ_ODC170_2x_OPCon_WH16NS58DUP.png DQ_ODC170_2x_OPCon_PX-LB950SA.png Jitter_2x_OPCon_iHBS112-Gen1.png Jitter_2x_OPCon_iHBS112-Gen2.png Jitter_2x_OPCon_iHBS312.png Jitter_2x_OPCon_PX-LB950SA.png |
#13 |
RiData 4x BD-R
White inkjet hub printable RITEK-BR2 (Made in Taiwan) SE-506BB (TS01) OPC on @ 4x CreateDisc_4x_OPCon.png TRT_4x_OPCon.png DQ_ODC170_4x_OPCon_iHBS112-Gen1.png DQ_ODC170_4x_OPCon_iHBS112-Gen2.png DQ_ODC170_4x_OPCon_iHBS312.png DQ_ODC170_4x_OPCon_WH16NS48DUP.png DQ_ODC170_4x_OPCon_WH16NS58DUP.png DQ_ODC170_4x_OPCon_PX-LB950SA.png Jitter_4x_OPCon_iHBS112-Gen1.png Jitter_4x_OPCon_iHBS112-Gen2.png Jitter_4x_OPCon_iHBS312.png Jitter_4x_OPCon_PX-LB950SA.png |
#14 |
RiData 4x BD-R
White inkjet hub printable RITEK-BR2 (Made in Taiwan) SE-506BB (TS01) OPC off @ 2x --> 4x CreateDisc_2x_OPCoff.png TRT_2x_OPCoff.png DQ_ODC170_2x_OPCoff_iHBS112-Gen1.png DQ_ODC170_2x_OPCoff_iHBS112-Gen2.png DQ_ODC170_2x_OPCoff_iHBS312.png DQ_ODC170_2x_OPCoff_WH16NS48DUP.png DQ_ODC170_2x_OPCoff_WH16NS58DUP.png DQ_ODC170_2x_OPCoff_PX-LB950SA.png Jitter_2x_OPCoff_iHBS112-Gen1.png Jitter_2x_OPCoff_iHBS112-Gen2.png Jitter_2x_OPCoff_iHBS312.png Jitter_2x_OPCoff_PX-LB950SA.png |
#15 |
RiData 4x BD-R
White inkjet hub printable RITEK-BR2 (Made in Taiwan) SE-506BB (TS01) OPC off @ 4x CreateDisc_4x_OPCoff.png TRT_4x_OPCoff.png DQ_ODC170_4x_OPCoff_iHBS112-Gen1.png DQ_ODC170_4x_OPCoff_iHBS112-Gen2.png DQ_ODC170_4x_OPCoff_iHBS312.png DQ_ODC170_4x_OPCoff_WH16NS48DUP.png DQ_ODC170_4x_OPCoff_WH16NS58DUP.png DQ_ODC170_4x_OPCoff_PX-LB950SA.png Jitter_4x_OPCoff_iHBS112-Gen1.png Jitter_4x_OPCoff_iHBS112-Gen2.png Jitter_4x_OPCoff_iHBS312.png Jitter_4x_OPCoff_PX-LB950SA.png |
| Samsung SH-224BB \SH-224DB\SH-224FB\Samsung SH-224GB | czary2mary | Napędy optyczne DVD | 213 | 09.12.2021 12:47 |
| [Mini Test] Samsung SH-224BB | czary2mary | Napędy optyczne DVD | 0 | 15.03.2015 08:19 |
| [Mini Test] Samsung SH-B123L firmware SB03 | czary2mary | Napędy optyczne Blu-ray, Ultra HD Blu-ray, HD DVD | 0 | 25.02.2015 17:22 |
| Problem Samsung SHW08A | Mufas | Napędy optyczne DVD | 6 | 27.04.2008 19:49 |
