Stary 23.12.2017, 08:54   #1
lebron777
Data rejestracji: 28.03.2013
lebron777 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Arepo - przepraszam, teraz dopiero przeczytalem dziekuje
lebron777 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 23.12.2017, 20:57   #2
Arepo
Avatar użytkownika Arepo
Data rejestracji: 01.10.2004
Napisany przez lebron777 Podgląd Wiadomości
proszę bardzo
Stary 04.01.2018, 06:24   #9
jadburner
Avatar użytkownika jadburner
Data rejestracji: 07.03.2017
The SE-506CB (like the SE-506BB) is a very frustrating Blu-ray writer. It has a laser power problem on some MIDs and some speeds that results in a burn ring and a trashed disc. Also, it often does not write at the speed you specify. However, there are some MIDs that it likes and it writes to them well.
SE-506CB (podobnie jak SE-506BB) jest bardzo frustruj***261;cym pisarzem Blu-ray. Ma problem z moc***261; lasera na niektórych urz***261;dzeniach MID i niektórych pr***281;dko***347;ciach, które powoduj***261; powstanie pier***347;cienia nagrywania i dysku zniszczonego. Ponadto cz***281;sto nie zapisuje z okre***347;lon***261; pr***281;dko***347;ci***261;. Jednak jest kilka MID, które lubi i dobrze do nich pisze.
Stary 04.01.2018, 23:25   #10
zenonz
Data rejestracji: 05.02.2017
There's no separate thread for SE-506BB here, I thought that it's more close to SE-506AB than to SE-506CB in terms of BD-R burning, but you mention that it's very picky. I searched at club.myce.com, but all your results posted there are lost. Same applies to SE-506CB thread. Do you recall which media/speed was to be avoided on SE-506BB? Was it +/- same like for SE-506CB listed at myce.com? The unit I will get as TS00 fw, worth upgrading to TS01?
Czy napęd SE-506BB jest tak samo wybiórczy w kwestii zapisu BD jak SE-506CB? (w linku jest tabela zalecanych prędkości/ustawień). Czy warto aktualizować oprogramowanie do TS01?
Stary 04.01.2018, 23:48   #11
Arepo
@zenonz
SE-506BB nie ma problemów z niszczeniem nośników przy prędkości 2x (sławetne wieże), ale jakość nagrywania płyt Blu-Ray jest raczej kiepska. Trzeba inwestować w najlepsze płyty. Jeśli sprawa z firmware wygląda podobnie jak w CB (zapewne tak) to możesz sobie wgrać TS01 i porobić testy, a potem bezproblemowo powrócić do TS00. Ja zmieniałem firmware w dół i górę kilka razy.
Stary 05.01.2018, 00:51   #12
jadburner
Napisany przez zenonz Podgląd Wiadomości
I can start a separate SE-506BB thread as soon as I have time to do some new burns on that drive. Unfortunately, MyCE "lost" all my scans for the BB and CB. The BB is closer to the CB in burning quality, for both TS00 and TS01. However, I did not do very many tests of DVDs and CDs, so it is possible the f/w upgrade helped those. As i recall, after seeing so many bad burns on the BB, I waited for the CB in the hope that it would be better. But it wasn't much better.
Mog***281; uruchomi***263; oddzielny w***261;tek SE-506BB, gdy tylko b***281;d***281; mia***322; czas na wykonanie kilku nowych oparze***324; na tym dysku. Niestety, MyCE "straci***322;" wszystkie moje skany dla BB i CB. BB jest bli***380;ej CB w jako***347;ci spalania, zarówno dla TS00 i TS01. Jednak nie zrobi***322;em zbyt wielu testów p***322;yt DVD i CD, wi***281;c mo***380;liwe jest, ***380;e aktualizacja f / w pomog***322;a im. Jak pami***281;tam, po obejrzeniu tylu z***322;ych oparze***324; na BB, czeka***322;em na CB w nadziei, ***380;e b***281;dzie lepiej. Ale nie by***322;o du***380;o lepiej.
Stary 05.01.2018, 02:14   #13
zenonz
@jadburner:
I just ordered one used SE-506BB unit (yes, I read all the warnings but I was willing to have a portable drive mostly for reading). If it will turn out to be fully functional I shall produce some burns using it. I plan though to cheat a little bit and power it using double USB cable, we will see what happens ;-)
Właśnie kupiłem używkę (tak, wiem o problemach z tymi napędami), zobaczę czy jest sprawna i wrzucę jakieś wyniki.
Stary 05.01.2018, 04:47   #14
jadburner
@jadburner:
You're very brave. It *should* be fine for reading and scanning, at the very least. Powering it with a USB Y cable is an interesting experiment. Please keep us posted.
Jeste***347; bardzo odwa***380;ny. To * powinno * by***263; w porz***261;dku, je***347;li chodzi o czytanie i skanowanie. Zasilanie go kablem USB Y to interesuj***261;cy eksperyment. Zachowaj nas na bie***380;***261;co.
Dziwny problemem z HUBem USB, Vistą i urządzeniami po odłączeniu HUBa Smartek Komputery - oprogramowanie i sprzęt 14 10.08.2009 18:22
Mobo Intel -szybkość transferu USB do różnych urządzeń zewnętrznych - dobra, czy nie? joujoujou Off topic 2 18.05.2007 16:35
Windows na dysku USB mikas Dyski twarde, SSD - Problemy, porady, software 3 25.01.2007 00:16
USB 1.1 (komp) vs 2.0 (nagrywarka) assim Napędy optyczne CD 2 21.08.2004 12:17
USB 2.0 pod Win 98SE Verdorn Off topic 2 27.11.2003 18:13
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 21:53.
