Data rejestracji: 18.03.2015
UNITEK Y-1031 oraz LG BH16NS40 - problem
Czytajac opinie na temat nagrywarek Blu Ray na forum natknalem sie kilkakrotnie na opinie, ze najlepsze rozwiazanie do laptopa to SATA adapter Unitek i nagrywarka LG/Pioneer. Zakupilem UNITEK Y-1031 oraz LG BH16NS40 i niestety pojawil sie problem... Na poczatku probowalem nagrac plyte Blu Ray z predkoscia x6. Nie dalo rady, nawet nie zaczynalo wypalac plyty, wywalalo sie prawdopodobnie jeszcze na buforze, ale co ciekawe naped sie odlaczal (Unitek jakby na chwile sie wylaczal) i nie dalo rady nagrac. Sprobowalem wypalic DVD - dalo rade. Wpadlem na pomysl aby wypalic BR z predkoscia x2 - poszlo bez problemu, ale nie dalo rady zweryfikowac plyty - znowu ten sam problem, rozlaczala sie nagrywarka tudziez Unitek. Z predkoscia x4 tez dalo rade, ale weryfikacja oczywiscie niemozliwa. Zainstalowalem program do sprawdzania plyt Nero DiscSpeed - przy sprawdzaniu nagrywarka/Unitek sie rozlaczaja. Jak dla mnie wyglada na to, ze po prostu adapter nie daje rady przerzucic wymaganej ilosci danych, ale czy powinno to sie konczyc rozlaczeniem, a nie tylko spowolnieniem? Czy jest jakas mozliwosc aby to ustawic? Mial ktos z Was podobny problem? Bede wdzieczny za pomoc, bo nie wiem co zrobic z tym fantem... Chce traktowac te plyty jako backup/archiwum i zalezy mi na pewnosci, ze dobrze sie wypalaja. Z gory dzieki. |
| #ads | |
#2 | |
![]() BH16NS40 SUSTAINED TRANSFER RATE BD-ROM 53.94 Mbytes/s (12x) max. zaś USB 2.0: do ok 60 MB/s rozłączanie się może być również powodem niespełnienia zapotrzebowań na prąd
amiga500site |
Data rejestracji: 22.08.2004
A to nie lepiej podłączyć pod esata?
![]() Data rejestracji: 21.02.2014
Tak jak napisał kolega wyżej, na tym uniteku (sam posiadam tę wersję), wszystko związane z Blu-Ray max x4.
Wypalanie max x4, testowanie max x4. Przepustowość ze względu na Interface = 30 MB/s (Mega-Bajtów-nie bitów) to max. Jest jeszcze jedno ale... U mnie nie wywalał się przy weryfikacji, nigdy. Zwalnia, idzie ok 24 MB/s (czyli ok. x4), ale nie wywala (nie rozłącza itp.). Testowane na ImgBurn 2.5.8.0. Oczywiście, zmieniony, dobry kabelek USB do unitek-a, zasilacz sieciowy to niego oczywiście włączony, sprawdzone napięcie - zgodne z informacją producenta. Sterowniki odpowiednie (mi akurat z tymi, co zainstalowało automatycznie problemów nie robił). Jeśli zależy Koledze na szybszym paleniu, jest takowy unitek na USB 3.0, aczkolwiek nie testowałem tego urządzenia. Ewentualnie można go dać na gwarancję, zdarza się, że sprzęt, nawet nowy ma jakieś wady. (Akurat tak miałem ze stacją dokującą HDD uniteka na usb 3.0, objaw ten sam, że przerywało transfer przy wartościach szczytowych, na początku pomogła zmiana kabla USB 3 na markowy, nie na długo jednak, wymieniona na gwarancji działa bezproblemowo rok, jeśli nie dwa).
Przeprowadzilem weryfikacje za pomoca ImgBurn - przy predkosci ustawionej na Max oczywiscie Unitek stracil na chwile zasilanie. Przy ustawionej predkosci x4 poszlo ok.
Czyli rozumiem, ze przy weryfikacji w ImgBurn, w Twoim egzemplarzu Uniteka, przy wartosciach ustawionych na max nic sie nie dzieje i po prostu predkosc odczytu spada do poziomu x4? Problem z weryfikacja ImgBurn jest taki, ze raport jest tworzony w formacie innego programu, ktory z kolei jest na dobra sprawe platny... Czy mozecie mi polecic jakis inny, najlepiej darmowy program do przetestowania plyty? Nie zastanawialem sie do tej pory nad eSata. Co prawda nie mam takiego zlacza w laptopie, ale wiem, ze sa adaptery na Express Card. Czy ktos korzystal z takiego rozwiazania? Jak tak, to adapter jakiej firmy jest wart zainteresowania? Nie ma problemow z pradem przy wew. napedach optycznych? |
Zatem sprawa tyczy się USB w laptopie, ze swojego doświadczenia napiszę, że laptopowy port niezawsze musi dobijać do specyfikacyjnych standarów przypisanych temu złączu. W moim laptopie, gdy go jeszcze miałem USB 2.0 było wolniejsze od tego samego USB 2.0 w stacjonarnym PC.
amiga500site |
Tylko nie bardzo wiem, co ma wspolnego USB z tym, ze Unitek traci zasilanie (a jest zasilany przez dolaczony zasilacz...)?
Moj laptop to Lenovo L430 z portem USB 3.0 (niezaleznie, czy podlaczone do USB 2.0 czy 3.0 - problem ten sam, zreszta ten Unitek jest stworzony do 2.0) |
Tak, robiłem obraz płyty BD-R>HDD i po prostu wolniej kopiowało.
Podobnie z dyskiem HDD podłączonym przez unitek-a. Zwyczajnie nie przekraczało transferu USB 2.0. ![]() Co prawda na laptopach nie sprawdzałem, może jutro mi się uda.
Ostatnio zmieniany przez Leman39 : 19.03.2015 o godz. 00:17 |
To czekam na informacje
![]() Dzwonilem do serwisu importera. Okazalo sie, ze problemem moze byc zbyt mala moc zasilacza. Nagrywarka ma wartosci 5V/12V - 1.5A/2A Zasilacz 12V 2A. I to w rozrachunku moze okazac sie za malo. Mozna sprobowac podlaczyc wiekszy zasilacz, ale to moze uszkodzic mostek, zreszta nie mam mocniejszego zasilacza na stanie. Ponoc ten Unitek jest dedykowany do dyskow twardych i napedow CD/DVD... Dziwna sprawa, bo sprawdzilem na kilku aukcjach i napedy typu Combo DVD maja wartosci 2,5A. Czyli z tym moim LG nie jest tak zle... Potrzebuje informacji, czy ktos z forumowiczow korzystal z podobnego rozwiazania i czy mial jakies problemy. Mi sie wydaje, ze mostek w momencie wiekszego zapotrzebowania na prad nie powinienen sie wylaczac, tylko nagrywarka powinna zuzywac tyle mocy ile ma dostarczonej, czyli np. nagrywac/odtwarzac wolniej. Koniec koncow zaczynam zalowac, ze nie kupilem Samsunga pod USB, bo widze, ze takie kombinowanie moze wiecej szkody przyniesc... |
Data rejestracji: 06.12.2005
a masz jakiś zasilacz od stacjonarnego PC? i jego użyć jako zasilania do nagrywarki, drugie pytanie jaki masz napęd w notebooku? może on jest na sata i można zamiast jego podłączyć nagrywarkę.
#11 |
Zasilacz mam stary, wiec nie bedzie pasowal. Mozliwe, ze mam SATA w laptopie, ale to znowu kombinowanie i jaka mam pewnosc, ze nie spowoduje to jakichs problemow?
Ja chce po prostu nagrywac plyty Blu-Ray, a nie bawic sie w laboratorium. Podejrzewalem, ze z tym Unitekiem to bedzie zabawa... Najlepiej aby ktos, kto korzysta z podobnego rozwiazania sie wypowiedzial, wtedy bedzie jasnosc. Przy okazji zastanawiam sie czy ten Samsung 506CB jest naprawde taki zly... |
#12 |
jaki masz ten zasilacz, nie masz przejściówki zasilanie sata/molex?
#13 |
Widze, ze mam taka przejsciowke. Tylko jaki jest tego cel? Sprawdzenie, czy problem jest tylko z zasilaniem? Na stale na pewno nie chce tego w ten sposob podlaczac.
#14 |
Jak dla mnie problem albo USB w laptopie albo wadliwy adapter.
Sprawdź na innym kompie i po sprawie ![]() Ja na tym adapterze UNITEK Y-1031\LG BH16NS40 bez problemu nagrywam płyty x6......z weryfikacją\bez .Oczywiście maksymalny odczyt przy weryfikacji w granicach możliwości USB..,,, ![]()
#15 |
Sprawdzilem na innym laptopie - ten sam problem. Od poczatku nie wygladalo mi to na wine laptopa. Mam prosbe - mozesz sprobowac przeprowadzic sama weryfikacje w ImgBurn przy ustawieniach odczytu na MAX?
Z gory dzieki. EDIT: sorry, nie spojrzalem dokladnie w loga ImgBurn... U mnie nawet nie daje rady rozpoczac tej weryfikacji - od razu sie wywala. Ostatnio zmieniany przez Light2000 : 19.03.2015 o godz. 15:21 |
| K3b - problem z nagrywaniem(?) DVD-R oraz CD-R | lecter | Nagrywanie w Linuksie, Mac OS i innych alternatywnych OS-ach | 3 | 26.03.2006 12:52 |
| Problem z LG CED-8080B lub z jej firmware :( | mar3k84 | Napędy optyczne CD | 3 | 08.11.2004 18:04 |
| Problem z LG 8525B 52x32x52 | lewap_cdrinfo | Napędy optyczne CD | 1 | 24.10.2004 10:09 |
| Problem z AC97 oraz Silent Hill 2....i nie tylko..... | DarkAvenger | Off topic | 1 | 18.04.2003 10:49 |
| problem z lg 48x16x48 | chodus007 | Napędy optyczne CD | 6 | 01.04.2003 08:20 |
