-   Domowy sprzęt Audio/Video (nagrywarki, odtwarzacze DVD, Blu-ray, odtwarzacze sieciowe, TV) (https://forum.cdrinfo.pl/f108/)
-   -   Podłączenie odtwarzacza blu ray z komputerem (https://forum.cdrinfo.pl/f108/podlaczenie-odtwarzacza-blu-ray-komputerem-93811/)
mgit 14.10.2014 19:49
No to tak jak myślałem, czyli masz zwykły kabel sieciowy, więc tylko do routera ten kabel od modemu podłączysz, i będzie śmigać po małej konfiguracji - kwestia 5-10 minut maks ;)
Jak będziesz mieć router, to pospisuj sobie wszystko to co uzyskasz po wpisaniu w konsoli ;)
ipconfig /all
Tylko pospisuj sobie to, zanim rozłączysz kompa z modem netii ;)
Jak rozłączysz zanim pospisujesz, to będziesz się niepotrzebnie tylko stresować co wpisać w ustawieniach routera - a tak chwila moment, i po bólu ...
KC42 14.10.2014 19:46
Napisany przez mgit (Post 1296056)
Hmm czyli masz światłowód, ale ten światłowód idzie do jakiegoś urządzenia, a nie bezpośrednio do PC prawda? PC do urządzenia Netii jest podpięty czym? Kablem sieciowym czy złączką typu F, złączem USB, zrób fotkę będzie prościej, jak to masz podpięte.
W tedy będzie można pomyśleć nad optymalnym rozwiązaniem. Bo jakoś mi się zdaje, że na bank światłowód nie idzie bezpośrednio do komputera ;)
1. Zdjęcie jak to jest podpięte
2. Zdjęcie tego ustrojstwa od netii które dostałeś od strony portów ...
Nawet jak jest światłowód to idzie on do jakiegoś urządzenia, a z niego idzie kabel sieciowy w dużym uproszczeniu ....
światłowód z mieszkania idzie do szafki na klatce zamkniętej przez netie jak sejf pewno drogie coś tam siedzi, tam pewno się rozdziela dalej, a w domu światłowód wchodzi do modemu a z niego do kompa zwykłym kablem sieciowym
mgit 14.10.2014 19:37
KC42 14.10.2014 19:25
Napisany przez mgit (Post 1296048)
Co do routera:
Jeśli już chcesz taki sam roputer jak ja mam, to tutaj masz taniej ale licz się z tym, że to router bez modemu czyli podłączasz kabel sieciowy od dostawcy neta (wtyczka RJ45) ewentualnie kabel sieciowy od modemu który dostałeś od netii. Jeśli już tyle wydawać to nie lepiej mieć wersję co zastąpi też modem netii, bo na pewno jakiś tam modem od nich dostałeś, do którego wpięty jest kabel telefoniczny. Tylko w tedy musisz wiedzieć czy potrzebujesz router z ADSL z Annex A lub Annex B <- zależne od centrali telefonicznej. Zazwyczaj Annex A ma neostrada, a netia Annex B, ale zdarzają się wyjątki. Zastanów się też czy koniecznie ci zależy na takiej wydajności sieci czy potrzebujesz 1 Gb/s swich bo są też tańsze routery.
Co do sprawdzania pingów:
Wydaje mi się (ale mogę się mylić), że przepisałeś komendę z mojego screena słowo w słowo. Ja wpisałem:
ping 192.168.1.5 <- dla tego, że u mnie akurat pod 5 jest TV, jeśli ustawiłeś tak jak napisałem wcześniej powinieneś wydać komendę:
ping 192.168.1.2 <- gdzie 2 to numer twojego samsunga, który powinieneś wpisać w ustawieniach sieci.
Co do trybu automatycznej konfiguracji
Nic dziwnego, że ci nie działa, bo nie masz routera a tym samym DHCP <- automatycznego przydzielania adresu IP[/B]
Ja mam nie kabel tylko światłowód. to chyba taki router był by jeszcze droższy.
dałem na automatyczne bo nie wiem jaki wpisać DNS są domyślnie same zera to jak daje OK pisze DNS nie prawidłowe i nic nie można zrobić, jak robię próbę połączenia na automatycznym pisze błąd że nieprawidłowe DNS.
A gdzie to pisze jakie DNS.
mgit 14.10.2014 19:04
Co do routera:
Widzę, że uderzasz w wyższą półkę, ja pierwszy router miałem za 100 zł, potem za 250 zł, a dopiero teraz uderzyłem w wersje za ponad 400 zł ;)
Jeśli już chcesz taki sam router jak ja mam, to tutaj masz taniej ale licz się z tym, że to router bez modemu czyli podłączasz kabel sieciowy od dostawcy neta (wtyczka RJ45) ewentualnie kabel sieciowy od modemu który dostałeś od netii. Jeśli już tyle wydawać to nie lepiej mieć wersję co zastąpi też modem netii, bo na pewno jakiś tam modem od nich dostałeś, do którego wpięty jest kabel telefoniczny. Tylko w tedy musisz wiedzieć czy potrzebujesz router z ADSL z Annex A lub Annex B <- zależne od centrali telefonicznej. Zazwyczaj Annex A ma neostrada, a netia Annex B, ale zdarzają się wyjątki (jeśli idzie po łączu i centrali TPSA). Zastanów się też czy koniecznie ci zależy na takiej wydajności sieci czy potrzebujesz 1 Gb/s swich bo są też tańsze routery. Ja wybrałem z 1 Gb/s swichem, bo to inwestycja na lata, od razu zrobiłem szybszą sieć - poprzednio miałem swich w routerze 100 Mb/s i za długo się kopiowało, na 1 Gb/s widać różnicę.
PS.
Jeśli nie przeszkadza ci obecność modemu od netii, zawsze możesz ten modem podłączyć do routera <- ale czy to ma sens, jak już wydajemy ponad 400 zł na router, to lepiej modemu się pozbyć, i mieć jak należy... co nie zmienia faktu, że podłączenie modemu pod router też nie jest złym rozwiązaniem, i działało by bez najmniejszych problemów ;)
Microsoft Windows [Wersja 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.
CUsers\xxx>ping 192.168.1.5
Badanie 192.168.1.5 z 32 bajtami danych:
Odpowiedź z 192.168.1.1: Host docelowy jest nieosiągalny.
Upłynął limit czasu żądania.
Statystyka badania ping dla 192.168.1.5:
Pakiety: Wysłane = 4, Odebrane = 1, Utracone = 3
(75% straty),
Co do kabla:
Jeśli będziesz mieć router, kabla krosowanego mieć nie musisz (nawet nie jest zalecany), ważne żeby był CAT6 <- jeśli masz router z 1 Gb/s, jeśli masz 100 Mb/s swich, styknie ci kabel CAT 5 <- w sumie ja za 12 m kabla CAT 6 zapłaciłem bagatela 12 zł więc to groszowe sprawy, CAT5 był tańszy o parę zł chyba 4 zł mniej.
Co do pola DNS:
Wpisz takie jak od dostawcy net'a powinno zadziałać ;)
KC42 14.10.2014 17:57
Napisany przez KC42 (Post 1296020)
pewno masz mnie dosyć ja nawet nie znam nikogo kto się na tym zna a gość z netii co mi zakładał neta robią tylko usługi związane z samą siecią netii
jednak kabel nie jest krosowany :) znalazłem pare poradników i wszędzie piszą że kabel ma być krosowany http://pcfaq.pl/windows/jak-udostepn...putery-w-siec/
czy taki router będzie dobry http://www.morele.net/router-netgear...100eus-432607/
KC42 14.10.2014 15:34
Napisany przez KC42 (Post 1296003)
w odtwarzaczu jest jeszcze jedno pole serwer DNS są wpisane zera trzeba coś wpisać bo nie mogę zatwierdzić pisze nieprawidłowy serwer DNS a nie ma opcji tego pominięcia. nie wiem czy to ważne ja mam IP przydzielane dynamicznie w instrukcji pisze.
Jeśli adres jest dynamiczny i posiadasz połączenie
przewodowe lub bezprzewodowe, zaleca się skorzystanie z procedur automatycznej
konfiguracji, opisanych poniżej.
W przypadku nawiązywania połączenia z siecią przewodową, podłącz odtwarzacz
do routera przy użyciu kabla LAN przed rozpoczęciem procedury konfiguracji. Przed
rozpoczęciem podłączania do sieci bezprzewodowej rozłącz wszelkie przewodowe
połączenia sieciowe. (Więcej informacji zawiera część "Podłączanie do routera sieciowego").
jak tak zrobie to pisze w odtwarzaczu :
połączono się z siecią przewodową, ale nie z internetem
a teraz już nic nie łączy, niestety na wszystkim się każdy nie zna ja o sieciach mam wiedze zerową.
powinni to w instrukcji napisać krok po kroku
C:\Users\xxx>ping 192.168.1.5
(75% straty),
KC42 14.10.2014 13:00
Napisany przez mgit (Post 1295850)
Kros nie przeszkadza ...
Masz wpisać pod tą kartę pod którą podłączyłeś kabel ...
(75% straty),
mgit 13.10.2014 16:27
KC42 13.10.2014 09:18
Napisany przez mgit (Post 1295719)
Są dwie sieci, bo masz dwie karty sieciowe, napisem niezidentyfikowana się nie przejmuj
W polu:
IP: 192.168.1.1
Maska: 255.255.255.0
Resztę zostaw puste
Potem na samsungu musisz znaleźć opcję ręcznej konfiguracji i wpisujesz:
IP: 192.168.1.2
Brama: 192.168.1.1
Na PC na karcie gdzie normalnie działa net, dodatkowo włączasz udostępnianie internetu, by dać Samsungowi dostęp do sieci :)
I jak wszystko poszło ok, to Samsung powinien widzieć sieć, można to sprawdzić np. klikając menu start -> uruchom -> cmd
W oknie konsoli wpisać ping 192.168.1.2 jeśli będzie coś podobnego do screena poniżej, to jest ok
I w tedy można się zająć serwerem DLNA :)
Ta sieć niezidentyfikowana to nie druga karta, zanim instalowałem system drugą kartę wyłączyłem w biosie, bo nie używałem teraz włączyłem i
zainstalowałem sterownik i doszła następna karta, to chyba te ustawienia IP trzeba wpisać w tej pod nazwą "Połączenia lokalne 2***8221; ale wolę
zapytać czy dobrze myślę, nie chce coś namieszać i zostać bez neta, i musze kupić kabel sieciowy bo mam tylko krosowany a to chyba taki zły
mgit 12.10.2014 12:56
W polu:
IP: 192.168.1.1
Resztę zostaw puste
IP: 192.168.1.2
Brama: 192.168.1.1
KC42 12.10.2014 12:27
Napisany przez mgit (Post 1295712)
Co do samsung link tylko tak piszą, ja mam TV Samsunga, telefon pentagrama i z samsung link działa bez problemu (udostępnianie bezpośrednio z komórki), w prawdzie zrezygnowałem z ich aplikacji na rzecz serviio co nie zmienia faktu że testowałem i działało też na samsung link.
Co do zakupów zależy jaki masz budżet. Jeśli chodzi o router ja mam Netgear WNDR4500v2 + kable CAT 6 (wcześniej miałem CAT 5 i nie działało z taką prędkością jaką chciałem), ale można wybrać inny router tańszy + wgrać alternatywny soft i wyjdzie taniej.
Co do drugiego rozwiązania:
Napisałem wyżej jak to skonfigurować:
Na jednym urządzeniu (czytaj PC) wpisujesz:
IP. 192.168.1.1
Maska podsieci: 255.255.255.0
Drugie urządzenie:
IP: 192.168.1.2
Brama domyślna: 192.168.1.1
Dodatkowo można włączyć udostępnianie internetu. Na PC instalujesz Samsung link lub inny serwer DLNA np. Serviio, albo PS3 Media Server
Konfiguracja serwera DLNA sprowadza się do jego instalacji, i podania udostępnionych katalogów, ewentualnie sposobu prezentacji udostępnionych materiałów i włączenia obsługi napisów lub transkodowania
EDIT
Serviio w wersji PRO (płatnej) ma funkcję oglądania udostępnionych zasobów po sieci internet, po 14 dniach z wersji PRO mamy wersję darmową, bez tej funkcji, ale w pełni funkcjonalną :)
Wogóle to mam jakoś dziwnie swój internet skonfigurowany robił to gość z dialogu i trochę się motał są jak by dwie sieci jedna sieć publiczna / połączenie szerokopasmowe / internet / i drugie sieć niezydentyfikowana / brak dostępu do sieci i tam są te opcje ja na dodanym obrazku.
mgit 12.10.2014 11:57
Ilość załączników: 2
IP. 192.168.1.1
Drugie urządzenie:
IP: 192.168.1.2
EDIT
KC42 12.10.2014 09:52
Napisany przez mgit (Post 1295597)
To jak TV nie wspiera funkcji Smart to nic straconego dokupujesz Raspberry Pi -> koszt 130 zł i robisz sobie MediaCENTER, masz to samo co w przypadku TV z funkcją SMART + wiele wiele więcej ;)
EDIT
Sprawdziłem co obsługuje twój Samsung BD-H8900:
Wspiera Samsung Link (dawne AllSahre) czyli inaczej DLNA, podłączenie do kompa nie do końca ci da takie kopiowanie na dysk jak oczekujesz, jak podłączysz pod router będzie działać po DLNA <- czyli patrz mój post wyżej i nie trzeba ci Raspberry Pi
Jak podłączysz pod kompa, to też ci streaming powinien działać, ale bez serwera DLNA nic nie zdziałasz
Tylko w instrukcji pisze, że Samsung Link wspiera tylko urządzenia firmy Samsung jak laptop, komórkę, smarfon, jeśli ma się urządzenie innych producentów to mogą nie działać prawidłowo należy podłączyć pod USB, czyli jak mam teraz, stąd odpuściłem ten sposób połączenia, ale może tak celowo napisali, aby kupować ich produkty.
internet mam z dialogu/Netii max 100 dynamicznie przydzielany IP, dali mi taki modem/ruter na światłowodzie corecess 3942-ES działa w trybie bridge, z tyłu ma 4 gniazda sieciowe, ale z tego, co czytałem te gniazda są zablokowane a jedno jest przystosowane do TV kablowego.
To napisz, co mam dokupić pewno ruter tylko, jaki model.
a może jak mam 2 karty sieciowe a komputer mam i tak włączony non stop to czy można je użyć, jako ruter coś o tym czytałem tylko, jako laik nie wiem czy dobrze zrozumiałem.
Mam taką płytę główną jak na załączonym obrazku ma 2 karty sieciowe i wi-fi
w instrukcji obslugi odtwarzacza są schematy jak to podłączć i link do strony z poradnikami konfiguracji na stronie samsunga, albo źle myślę ale wszystko co będę oglądąl będzie przechodzić przez serwery samsunga http://content.samsung.com/pl/conten...ngLinkIntro.do
mgit 11.10.2014 20:50
EDIT
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 08:02.
