Samsung MM-DA25 nie czyta płyt
Ilość załączników: 4
Mam Samsunga MM-DA25, padł w niej chyba laser,
objawy są takie, że: - jak włączę cd/dvd bez płyty w napędzie to wykrywa "no disc" - czyli ok, - po włożeniu płytki pisze tylko "loading" i kręci płytą ze specyficznym dźwiękiem szukania ścieżki (testowałem nawet na kilku oryg. tłoczonych). Poszukałem tego modelu mini wieży na allegro i opisy z aukcji jakby znajome, że dobry stan sprzętu, ale nie czyta płytek, dobry stan, ale bez napędu, dobry stan, ale nie działa laser itd - czyli po latach wyszło co to za produkt wydali :) Znalazłem service manual do tego modelu i sanki z zespołem napędowym i laserem to jest tak jakby jedna część oznaczona jako: MECHA AH97-01831A ASSY DECK-DVD;SDM-D1FL,CMS-S75RBL,BASIC- bagatela do kupienia za $41, na rzucie zaznaczyłem ten element na czerwono. Załącznik 110845 Oczywiście nie mam zamiaru kupować całego parta i powiedzieć sobie "ja jestę serwisantę" bo za dużo chcą siana za to :szczerb: Rozebrałem sprzęt i wstępnie dobrałem się do parta AH97-01831A Załącznik 110846 Nie rozmontowałem tego jeszcze całkiem, udało się odczytać naklejkę przez otwory wentylacyjne po przesunięciu karetki. Siedzi tutaj laser Samsung SOH-DL3 CH Załącznik 110847 Szukałem w sieci lasera SOH-DL3 w wersji z wąską tasiemką (są dwie wersje lasera, jest też szeroka/czarne gniazdo). Na jakiś ruskich forach i trochę na elektrodzie wyczytałem, że model DL3 jest problematyczny i lepiej zastąpić go modelem DL6 (SOH-DL6C) bo to jest jego następca i jest zgodny elektrycznie. Plan jest taki: - próba reanimacji poprzez czyszczenie soczewki - muszę kupić płyn do czyszczenia soczewek np. Cleanser IPA 100 ml - próba reanimacji przez wymianę lasera SOH-DL3 na nówkę SOH-DL6 - laser już nowy zakupiony udało się dorwać poniżej 20 zł :) Zobaczymy co z tego wyjdzie, dam znać za jakiś czas. PS Taka ciekawostka jeszcze, serwisowałem już kilka napędów pecetowych i tam zawsze sanki były posmarowane białym smarem, tutaj jest natomiast sucho, to jest normalne czy to kolejny ficzer postarzania produktu tak jak znane już pchanie kondensatorów pomiędzy radiatory w układzie zasilania? - tak poniższy obrazek to zasilacz tegoż sprzętu :) Załącznik 110848 |
W Samsungach często trzeba dane nowego lasera z QR wgrać \wpisać do urządzenia . Powinno to gdzieś być opisane w service manual .
Najpewniej był jakiś podły olej na prowadnicach który się dawno już zużył . |
W service manualu pisze tylko tyle na temat takiego kombinowania - więc mam nadzieję, że nie trzeba kodować lasera ;)
Zastąpię ten olej małą kropelką smaru teflonowego. Załącznik 110849 |
Jeśli to fotka Twojego lasera, to na mój gust jest brudny :)
Na pierwszy krok też tak sądzę, ale teraz nie mam czym tego wyczyścić.
Laser wziąłem na zapas póki są, okazało się, że mam również tą samą tackę (AH97-01831A) w kinie domowym Samsung HT-X30, ale tu odpukać problemów nie ma. |
Nie masz białej wódki w domu??
Rozumiem, święta. Mnie też się kończy :) |
superrrmario, podajesz przepis na problem :) wg opisów w necie optyka laserowa składa się w dużej części z akrylu, a soczewka z wierzchu pokryta jest warstwą przeciwodblaskową. Czyszczenie tego czymkolwiek może się skończyć zmyciem tej warstwy. Środek do czyszczenia optyki zawiera alkohol izopropylowy o dużej czystości i kilka innych pierdół do zapobiegania zaciekom. Te 4 zł poświęcę na to.
Żartowałem. Pisałem już gdzieś kiedyś jak to się robi. Izopropylu używałem swego czasu w dużej ilości :). Proponuję sprawdzić również silnik napędu płyty. Tam jest zwykły szczotkowy i lubią się smolić.
Spoko :). Może obędzie się bez wymontowania lasera. Zawsze to trochę problem z tymi prowadnicami bo wkręt mocujący jest też od regulacji nachylenia, nawet na oko widzę, że nie są powkręcane na maksa.
IPA pomogło - działa :)
zapasowy laser też dotarł, obym jak najdłużej nie musiał go wymieniać :) |
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 12:06. |
