Powrót   Forum CDRinfo.pl > Archiwizacja - Dyski twarde, SSD, pendrive, karty pamięci > Odzyskiwanie danych
Odzyskiwanie danych Dyskusje poświęcone odzyskiwaniu danych z dysków twardych i pamięci flash
Stary 23.06.2018, 21:39   #1
SmartTech
Data rejestracji: 23.06.2018
SmartTech w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Oby nie odzyskali nawet jednego plliku
Cześć jestem nowy na forum.
Niestety mój pendrive wpadł w niepowołane ręce.
Nic na nim nie miałem prócz plików do bootowania.
Ale wcześniej... nie pamiętam co na nim miałem.
Więc tak, nim mój pendrive wpadł w niepowołane ręce,
miał robiony kilka razy szybki format programem .
Czy po dwóch trzech formatach profesionalne laboratorium może dotrzeć do jakiś plików które kiedyś były na nim zapisane? Zacznijmy od plików tekstowych a na grafikach i zdjęciach kończąc.
Ile formatów powinno być zrobionych aby nie odzyskać nawet jednego pliku tekstowego, cały czas mówimy o .
Ostatnio zmieniany przez misiozol : 23.06.2018 o godz. 23:37 Powód: nie pora na kryptoreklame
SmartTech jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 24.06.2018, 11:52   #2
MajsterPopsuj
Odmrożony leniwiec
Avatar użytkownika MajsterPopsuj
Data rejestracji: 02.03.2018
MajsterPopsuj niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>MajsterPopsuj niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>
Szybki format nie kasuje żadnych danych poza tablicą systemu plików i tablicą partycji. Pozostałe dane można odzyskać posygnaturowo jeśli nie zostały nadpisane czymś innym choćby raz (niektóre systemy plików mają kopie tablicy fs, które nie są usuwane w taki sposób więc nawet nie trzeba nic zgadywać). Niepotrzebne do tego laboratorium, to jest na tyle banalne, że wszystko można zrobić na dowolnym komputerze.
Na pamięci flash wystarczy jeden, pełny format, najlepiej całego nośnika.
Między innymi dlatego dane się szyfruje jeśli masz wrażliwe, a musisz wynieść poza bezpieczne środowisko. Polecam TrueCrypt v7.1a lub dowolny Vera Crypt - te na Windows. Na Linuksie dmcrypt. Na macOS jest jakieś wbudowane narzędzie (nie pamiętam nazwy, może FileVoult), które też wystarczy.
Ostatnio zmieniany przez MajsterPopsuj : 24.06.2018 o godz. 11:59
MajsterPopsuj jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 26.06.2018, 20:27   #3
mgit
Avatar użytkownika mgit
Data rejestracji: 22.08.2004
Napisany przez SmartTech Podgląd Wiadomości
Reklamę? na profilu gdzie w mailu jest nazwisko?
Twoje pytanie nie było błyskotliwe, ale bym wolał aby ktoś błyskotliwie odpowiedział na moje pytanie.
Chcesz mieć 100% pewności - że danych nie odzyska professionalna firma? Proste - trzeba takie urządzenie zniszczyć... ba nawet są firmy które się tym trudnią... Tylko zniszczenie - gwarantuje 100% pewności.
Stary 26.06.2018, 20:37   #4
SmartTech
Wystarczy mi 50%
Ale ja na tym forum nie jestem po to aby się kłócić
Mam 25% że pen nie znajduje się tam gdzie myślę
Drugie 25% że na tym penie nic nie było takiego czego komuś bym nie chciał udostępnić.
Stary 26.06.2018, 21:03   #5
mgit
No to jak ci 50% pewności styknie - to używaj niszczarki plików - dostępna choćby w pakiecie z TrueImage - odzyskanie czegokolwiek po tym - będzie naprawdę trudne... pomijam oczywiście kwestie żywotności takiego nośnika flash...
Stary 26.06.2018, 21:11   #6
misiozol
Avatar użytkownika misiozol
Data rejestracji: 26.10.2008
Pytanie jest jak najbardziej na miejscu i szczere, jak i twoj pierwszy post z wymienieniem programu 5 razy w celach pozycjonawania mimo ze jest darmowy i wystarczylo napisanie jego nazwy raz, wiec wole sie grzecznie zapytac czy zaraz nam tu nie wkleisz firmy co te dane moze odzyskac mimo tego programu i kasowania danych . Odpowiadajac na twoje pytanie szybkie kasowanie nie wazne ile razy nic nie kasuje i wszystko mozna odzyskac bez problemu , dane sa nie do odzyskania tylko w przypadku kilkukrotnego nadpisania ich innymi danymi/zerami.
misiozol jest online   Odpowiedz cytując ten post
Stary 26.06.2018, 22:03   #7
SmartTech
Rozumiem że program do robienia pena butowalnego szybko kasuje ale też nadpisuje swoimi plikami ale nie mogę mieć pewności że coś nadpisał tak że pliki które tam wcześniej były będą nie do odzyskania lub uszkodzone, pen butowalny dużo nie waży więc nikłe są szanse że nadpisał mi wszystko.
Robiłem testy i kilkukrotnie tworzyłem pena butowalnego aby wejść do DOSu aby uruchomić jakiś stary program dosowy.
Bootowlalny pen był robiony wiele razy, ze względu że nie mogłem zrobić czegoś w UEFI ale to już nie jest ważne. Interesuje mnie w tym momencie bardziej rachunek prawdopodobieństwa, na ile pen mógł być wymazany lub na ile pliki zostały uszkodzone szczególnie od Kee Pass
Stary 26.06.2018, 22:24   #8
mgit
Prawdopodobieństwo wynosi 0,0001%, że dane z pena znikły bezpowrotnie, zaś 99,9999, że dane da się odzyskać przez profesjonalną firmę tym się zajmującą (na poziomie 80%) i 80% szans na odzyskanie domowymi sposobami 65% danych - bez potrzeby wysilania się - pomijam kwestie czy dane będą czytelne i w pełni kompletne
Stary 26.06.2018, 22:43   #9
MajsterPopsuj
Odmrożony leniwiec
Głupoty napisałeś...
@SmartTech Na wszystkie pytania odpowiedź masz w poście nr.2...
Stary 26.06.2018, 22:56   #10
mgit
Napisany przez MajsterPopsuj Podgląd Wiadomości
Chyba do końca nie skumałeś... o co chodzi w mojej wypowiedzi...
Stary 26.06.2018, 23:04   #11
SmartTech
Dzięki, możesz bardziej sprecyzować, to też jest mowa o szybkim formatowaniu czy kasowaniu? czy tylko o pełnym formatowaniu/zerowaniu nośnika?
Jak doczytasz co robiłem z penem, myślisz że swoje obawy mogę gdzieś dalej odsunąć?
Stary 27.06.2018, 11:17   #12
misiozol
Musisz zrozumiec specyfike pamieci flash kasowanie/formatowanie/zerowanie to to samo , roznica jest w metodzie szybkie kasuje tylko tabele partycji/system plikow a pelne nadpisuje wszystkie komorki nosnika zerami czy jedynkami lub czym innym . szybki format = wszystko mozna odzyskac bez problemu domowymi metodami bez wiekszego wysilku jesli dane sa nienadpisane , pelny format = prawie zerowe szanse na odzyskanie . Masz juz teraz jasnosc ?
Stary 27.06.2018, 11:50   #13
MajsterPopsuj
Odmrożony leniwiec
Nie ma czegoś takiego jak kasowanie, formatowanie itp. To wymyślili ludzie aby opisać skutek. Jest więc tylko zapisywanie zer na jedynkach i jedynek na zerach. Byłem więc wystarczająco precyzyjny.
Na pamięciach flash nie odzyskasz poprzedniego stanu komórki. Zmienił się i nie pozostawił żadnych śladów po poprzednim stanie. Na nośnikach magnetycznych, teoretycznie można odzyskać poprzednie informacje ponieważ teoretycznie nie cały sektor (w sensie fizycznym, nie informatycznym) ulega "przemagnesowaniu". To teoria, w praktyce raczej nikt nigdy nie robił mapy magnetycznej całego np. HDD i nie analizował takiego gigantycznego bloba bo raz, że wymaga to kosmicznego sprzętu, a dwa wielu lat pracy, której nie da się zautomatyzować, nie mówiąc już o gęstości zapisu na dzisiejszych dyskach twardych.
Formatowanie szybkie czyści co najmniej główną tablicę systemu plików, wszystko inne pozostaje więc nienaruszone. Pełne, nadpisuje każdy wystawiony przez firmware nośnika blok/sektor.
Stary 27.06.2018, 12:34   #14
misiozol
Alez ja nie przecze ze nie byles, ale juz takie pytania autor zadaje ze staralem sie uproscic jak sie da
Stary 27.06.2018, 21:07   #15
SmartTech
Oooo teraz poszerzyłem wiedze.
Ale aby wiedzieć czy coś było nadpisane czy nie, bym musiał wiedzieć co robi Rufus.
szybko kasuje czy nadpisuje?
Ktoś zna specyfikację tego oprogramowania?
Daemon nie czyta jednego obrazu bin Desert warrior Zabezpieczenia CD/DVD/Blu-ray 2 05.03.2005 11:06
Mój Nero nie konwertuje WMA nawet z pluginem Dyniol Napędy optyczne CD 1 08.11.2001 08:41
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 17:24.
