Stary 06.06.2006, 23:37   #1
mirkor2
Data rejestracji: 06.06.2006
mirkor2 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Bus Hound 5.00 problem
Posiadam ten programik, niestety po zainstalowaniu nie chce wstać winda.
Być może ktoś wie w czym problem.
Po odinstalowaniu Bus Hounda winda normalnie się ładuje.
mirkor2 jest offline
Stary 07.06.2006, 10:34   #2
mensir67pl
***3665;***1769;***1758;
Avatar użytkownika mensir67pl
Data rejestracji: 21.04.2004
Rozumiem ze tu nic sie nie doczytales
http://www.cdrinfo.pl/artykuly/starforce_37/index.php
DVD+-RW: BenQ 1640
DVD+-RW: Pioneer DVR-215/D
mensir67pl jest offline
Stary 07.06.2006, 11:37   #3
Ghost_mode
< pojawia się i znika >
Avatar użytkownika Ghost_mode
Data rejestracji: 25.02.2004
Napisany przez mensir67pl
Niestety w moim artykule jest tylko opis jak korzystać z programu,
konflikty programowe niestety nie są ujęte...
ghost_mode (at) wp . pl
Ghost_mode jest offline
Stary 07.06.2006, 15:39   #4
GrZyB997
Avatar użytkownika GrZyB997
Data rejestracji: 03.11.2005
GrZyB997 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Mam tak samo, po zainstalowaniu 5.03 powinno byc ok ;]
PzDr.
GG : b2ce81e5644bb6e19eadf3bacb74 (MD5 Salt)
"grzeczne dziewczynki ida do raju...
...niegrzeczne, maja raj na ziemi"
GrZyB997 jest offline
Stary 07.06.2006, 17:18   #5
mirkor2
GrZyB997 czy instalowałeś na świerzym systemie ?
Robiłem różne kombinacje niestety nic z tego nie wyszło. Jedyną wersją kiedy system się ładuje to v 5.04 free wszystkie poniżej to zonk. Spróbowałem zainstalować wersję 5.04 free i przekopiować pliki z wersji 5.00 full, owszem system uruchamia się ale niestety program nie widzi napędów.
Jedyne wyjście to spróbować na nowo postawionym systemie.
Stary 07.06.2006, 20:52   #6
GrZyB997
Exclamation
Nie instaluj systemu nic nie da , napisz jaki masz "czipset" płyty głównej i gdzie ci sie zatrymuje bo mi pasek windy przeleci 2 razy i stoi
Mój chipset to nForce 3/250
Jak coś wymyśle z odpaleniem 5.04 zeby widział napedy dam PW
PzDr,
GrZyB997
Stary 07.06.2006, 22:52   #7
mirkor2
Właśnie jestem po reinstalacji systemu, niestety nic to nie dało
Moje mobo to DFI nF4X INFINITY
Jak zainstaluję Busa to ledwo zaświeci się logo Windows i jest restart systemu, po restarcie wyskakuje okno jakby po awaryjnym wyłączeniu systemu wtedy pozostaje tylko wybrać tryb awaryjny i odinstalować program.
W wersji 5.04 free program widzi wszystkie napędy.
Stary 08.06.2006, 14:46   #8
Theo16
Data rejestracji: 21.05.2005
Theo16 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Problem moze tkwic w tym ze chipset nf4. zobacz czy dzia***322;a ci na sterownikach IDE od microsoftu. Te od nvidii robi***261; czasami problemy.
Theo16 jest offline
Stary 08.06.2006, 15:06   #9
M@X
Get a Mac!
Avatar użytkownika M@X
Data rejestracji: 18.04.2003
Napisany przez mirkor2
Zostaw 5.04 FREE... Kopiowanie plikow ze starszej wersji jest pewnie przyczyna "zagwozdki".
M@X jest offline
Stary 08.06.2006, 16:52   #10
mirkor2
Napisany przez Theo16
Problem moze tkwic w tym ze chipset nf4. zobacz czy działa ci na sterownikach IDE od microsoftu. Te od nvidii robią czasami problemy.
Odinstalowałem stery IDE od nVidi i nastąpił pełny sukces.
Program działa bez najmniejszych problemów.
Takie proste, że sam na to nie wpadłem ?
Wielkie dzięki.
Stary 08.06.2006, 18:48   #11
Theo16
Nie ma sprawy. Stery nvidii potrafia namieszac
Theo16 jest offline
Stary 09.06.2006, 08:36   #12
moonhunter
Data rejestracji: 12.05.2006
moonhunter w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Też mam nForce 3/250 i myśle nad zmianą płyty głównej
Duża ilość programów nie chce działać lub działa niewłaściwie
Można to odczuć także z grami posiadającymi zabezpieczenia szczególnie najnowszy SafeDisk i StarForce
Kilka gier nie chciało mi się uruchomić mimo że na innych kompach działały
Później okazało się że na nForce 4 jest tak samo
Trzeba będzie wrócić do Via tam nigdy nie miałem żadnych problemów
Ostatnio zmieniany przez moonhunter : 09.06.2006 o godz. 08:38
moonhunter jest offline
Stary 09.06.2006, 12:01   #13
mirkor2
Napisany przez moonhunter
To co napiszę może wydać się nie prawdopodobne ale jest jak najbardziej prwdziwe, otórz posiadałem kiedyś mobo Gigabyte GA-K8NS nVidia nForce3-250 i co się okazało : takie gry jak KingKong, najnowszy Matrix, Prince of Persia: The Two Thrones i inne gierki zabezpieczone SF nagrane w Alcoholu z zaznaczonym RMPS chodziły u mnie bez rzadnych słodzików nawet bez odłączania napędów itp. poprostu wkładało się płytę do obojętnie jakiego napędu i przechodziła weryfikację bez problemu.
Próbowałem różnych kombinacji łącznie z reinstalką systemu - dalej wszystkie gierki chodziły.
Po zmianie mobo na DFI i przejściu na PCI-ex wszystkie gry które śmigały na tamtej platformie teraz nie chodzą. Jak to było możliwe nie mam zielonego pojęcia.
Stary 13.06.2006, 18:58   #14
meciu
Data rejestracji: 13.06.2006
meciu ma jeszcze możliwość poprawy <-1 - -10 pkt>
To Samo!!
Mam płytkę MSI K8N Neo2 z chipsetem nForce3 i gdy instaluje na ŚWIEŻYM windowsie Bus Hound 5.00 to przy uruchamianiu windowa ciągle się resetuje a jak zainstaluje 5.04 to mi wszystko normalnie chodzi ale w 5.00 nie wykrywa mi wogóle podłączeń IDE!! A chciałem se zrobić kopie zapasową ToCA Race Driver 3 ale na 5.04 nie ma takich możliwości do ustawienia jakie trzeba zrobić!!
meciu jest offline
Stary 16.06.2006, 11:06   #15
mirkor2
Napisany przez meciu
Tak jak to zostało już napisane musisz odinstalować sterowniki IDE nVidii i Bus Hound powinien działać.
Ja tak zrobiłem i wszystko chodzi.
Bus Hound wykrywa również napędy wirtualne.
Dysponując jedynie obrazem płyty, zabezpieczonej SF, udało mi się wypalić działającą kopię gry.
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 06:53.
