??? nie czaję-zawsze wrzucałem YASU do folderu gdzie jest DTlite -robiłem skrót na pulpicie , klikałem i to działało.Tu tak samo wrzucam YASU do DTpro i nie działa.???
Google Ci powie..
pobrałem wersję 4.30.03.05.0077-gdzie wrzucić YASU
??? Znowu nowy :spoko: szkoda tylko że znowu szybko się skończy.:'(
Nowy DAEMON Tools Pro Advanced (32/64bit) 4.30.0305
What's new in DAEMON Tools Pro Version 4.30.0305: - Image Editor; - Windows 7 beta supporting (SPTD 1.58); - Explorer images context command "Edit Image..."; - Agent command line parameter "help"; - mdf-file type association option; - Output image type switcher (mds/iso) on Disc Imaging dialog; - Languages updates. Bugs fixed: - Iterative DTProHlp.exe UAC confirmation at DTPro startup; - Adapters switching from Virtual Device Manager under user account with enabled UAC; - Access denied message with DTPro started under user account; - Program Compatibility Assistant issue of setup; - Lock media during disc imaging issues; - Some GUI issues with not default DPI; - Folders in Image Catalog get cloned; - Device icon with mounted image that has "Custom Icon"; - Send request dialog closing after success sending; - Tab switching in DTPro issues; - Drag & drop images from Explorer improving; - Agent: Recently Used Images icons displaying; - Shell Extensions engine improving; - Setup improving: Unicode supporting; - Some minor GUI bugs. http://www.disc-soft.com/products/dtproAdv/ |
Dzięki czary2mary :spoko: zaraz przetestuję to na COD5 który jest zabezpieczony SafeDisk 4.90.:taktak:
Zrobiłem obraz Alcoholem zamontowałem w DTlite 4.30.3+te nowe YASU-działa pięknie.!! |
Nowy Y.A.S.U v1.6.9040 -no niezłe wsparcie:)
--Supports SecuROM v7.39 & SafeDisc v4.90 Działa z Pro i Lite z ostatnimi wersjami. Jak komu potrzeba http://rapidshare.com/files/218183218/YASU_1.6_9040.zip http://odsiebie.com/pokaz/2079999---7669.html Załącznik 51663 |
Format c: to nie wyjscie, tak samo przywrocenie systemu z obrazu(tu by akurat byla zla data, albo sofcik by nie dzialal). Chodzi o to zeby uzywac a nie reinstalowac(tak uzywam corela psp;)
Format na pewno pomoże. ;p
Trzeba przedluzyc trial -ale widze ze program bierze date z serwera albo cus, bo napewno nie z biosu i ustawien windowsa - bo wciaz mam 20 dni.Jutro bedzie 19 i pokombinuje aby bylo 20.
Okres ewualizacji mojego DTpro właśnie dobiegł końca :'( Trzeba ''przeprosić" Alcohol 52%:(
@murt; - co do overburningu masz rację, ale objętość płyty to nie tak.
Na standartowa płytę DVD wchodzi 4 700 000 000B=4 589 844kB=4482MB= ok. 4,37GB - a nie 4,5GB @onimusza: - wszystkie obrazy płyt w formatach "wieloplikowych" ( 2-3, a nawet 4 pliki - np mds-mdf, cue-bin, bw, itp - stosowane zazwyczaj do płyt zabezpieczonych) zawsze mają wagę większą niż wypalona z nich płyta. Zrób sobie (np. Alcoholem) obraz dowolnej płyty w formacie mds-mdf . i ten sam obraz w formacie .iso (jest w Alcoholu opcja wyboru formatu obrazu). Jeśli ta płyta nie była zabezpieczona - sumaryczna waga plików mds-mdf będzie niewiele, ale jednak większa od .iso, ale jesli są zabezpieczenia i prawidłowo je zdejmiesz do obrazu - waga mds-mdf będzie sporo większa od .iso. (nawet ponad 10%). Dlatego nie da się zapisać na zwykłej płycie DVD obrazu płyty DVD o pełnej wadze (4,37GB) zrobionego w formacie wieloplikowym ( np. mds-mdf). Byłoby to możliwe, gdyby owa płyta miała mniejszą wagę - np 3,5-4 GB. Zawsze możesz też "spakować" obraz RAR-em dzieląc go na pliki objętosci jaka ci odpowiada (700MB, 4,37GB itp)-nawet bez kompresji co pozwala na archiwizowanie na zwykłych płytach. Nie jestem pewien, bo już od jakiegoś czasu nie używam Alcohola (nie używam do wypalania - tylko, hehe), bo zastąpił go DTPro - ale chyba w Alcoholu jest też opcja dzielenia obrazu na części(?) |
Mozesz edytowac obraz i wyrzucic directx czy jakies inne *******y - ale potem moze byc problem z gra (moze nie przejsc weryfikacji:). Jak masz dvd-rw to sprawdz
i tak chyba zrobię płytka DL kosztuje z 5zł.więc warto .
Na plyte DVD+R wejdzie 4484MB czy jakos tak. W kazdym badz razie do 4.5GB. O przepelaniu DVD zapomnij, prawie nic nie zyskasz a mozesz zepsuc plytke.
Jesli na tym screenie sa 2 obrazy gier to na jednym DL tez sie nie zmiesci. Jedyne co mozesz zrobic to nagrac jeden obraz na jedna plyte DL. |
| Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 00:43. |
