Stary 24.05.2005, 10:34   #1
taken
Data rejestracji: 24.05.2005
taken w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Driver oraz iniemamocni
Witam serdecznie!
Znalazłem kilka postów na temat tych gier ale w żadnym nie jest napisane czy się da czy się nieda skopiować w/w gier.
Mam orginały gier "Driver" (extra klasyka) kupione w empiku oraz gre "iniemamocni". Na obydwie mam rachunek żeby nie było że chce rozpowszechniać grę, w skrócie gra ma być dla dzieci a niestety orginałów boje się im dać bo po tygodniu nic z nich nie odczytam! Bo porysują! I doszedłem do wniosku że najlepiej zrobić kopie, co według polskiego prawa jest dozwolone.
Z tego co się doczytałem obydwie gry zabezpieczone są SecuRom 5.03.13.0021 oraz 5.03.13.0026. Próbowałem już alcoholem 120% ustawiłem opcje SecuROM *NEW* 4/5 ale niestety przy próbie uruchomienia gry wyskakuje błąd o zabezpieczeniu antypirackim.. i aby wejść na www.securom.com/emulation
Niestety nigdzie nie moge znaleść rozwiązania jak poprawnie skopiować te gry.
Obydwie gry są wersjami polskimi!
Pozdrawiam serdecznie i dziekuje.
taken jest offline
Stary 24.05.2005, 12:36   #2
IceManSpy
..:: Ju-Jitsu ::..
Avatar użytkownika IceManSpy
Data rejestracji: 06.11.2004
Napisany przez taken
Witam serdecznie!
Mozna je skopiowac w CloneCD lub Alcohol 120% z odpowiednim profilem ale nie jestem pewien czy bedzie dzialac
IceManSpy jest offline
Stary 24.05.2005, 14:21   #3
rembrant
captain u-k
Avatar użytkownika rembrant
Data rejestracji: 20.12.2004
rembrant zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Napisany przez IceManSpy
Zawsze mozna sciagnac taka gierke z p2p, i wypalic, majac oryginal nikt nie bedzie mial do Ciebie o to pretensji. Tutaj dochodzimy do pewnego absurdu, jak wszedzie w Polsce uczciwosc nie poplaca, czy CloneCd masz oryginal, albo alcohol120%??
rembrant jest offline
Stary 24.05.2005, 14:46   #4
taken
IceManSpy: Niestety nic z tego wyskakuje ze to kopia i abym wlazl na jakas tam strone zrobilem juz z CloneCD i Alcohol 120%...
rembrant: Oczywiscie ze mam orginaly! Nie bede zalowac 180 zł na alcohola! Bez przesady to nie taki duze pieniadze za tak dobry program.
Co do Twojego pomyslu p2p to nie bawi mnie to, mam orginal i chce zrobic kopie.. a nie uzywac cracka czy cos w tym stylu!!! Poczytajcie nawet tutaj na forum kilka Osob pisalo jak zrobic ale nikt nie napisal jak zrobic aby kopia na innej plycie dzialala!
Posiadam CloneCd: 5.2.1.1
Alcohol 120%: 1.9.5.2802
taken jest offline
Stary 24.05.2005, 15:46   #5
downloads
Data rejestracji: 07.01.2005
No chyba przesadzasz, bo sam juz nie raz to pisałem. Jeszcze raz- dla jasności. W menu emulacji A 120% musizz miec zaznaczona opcje RPMS i ukrywanie ATIP- nie podczas nagrywania tylko w ogóle- podczas uzywania.
Wyłacz napęd wirtualny A 120% bo jest blacklistowany (albo zmień odpowiednie wpisy w rejestrze). I jak to zrobisz to sprawdź jeszcze raz swoją kopię. Poprawnie powinieneś miec zaznaczona wykoka precyzję analizy DPM i prędkość x1 (dla analizy). Odinstaluj CloneCD- A 120% jest lepszy (moim zdaniem) a nie wiem jak jest z blasklistowaniem Clona. Jeżeli dalej nie działa to może oznaczać, że Twoja nagrywarka robi kiepskie DPM- możesz otworzyc plik MDS programem BWA Builder 5 (dodatek do BlindWrite) i tam masz wykres i ocene jakości. Jeżeli MDS jest kiepski to ściągnij sobie pliki MDS ze strony www.copybase.ch -one ważą kilka KB każdy a za to są zrobione jak trzeba. Potem zastąp swojego MDS ściągnietym i nagraj jeszcze raz.
downloads jest offline
Stary 25.05.2005, 08:59   #6
taken
Witam serdecznie.
Widze ze niestety mnie zle zrozumiales!
Nie chodzi mi o zrobienie obrazu z plyty, tylko chodzi mi o zrobienie wiernej kopii orginalu!!!
Czyli aby miec 1 orginal i jedna kopie orginalu na plytce!!! Nie obraz na dysku!!!
taken jest offline
Stary 25.05.2005, 12:25   #7
atlas
Data rejestracji: 04.04.2005
atlas w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
@taken, rozumiem twoje zdenerwowanie, ja nie raz męczyłem się żeby zrobić kopie jakiejś gry. Jednak aby zrobić kopie swojej gry potrzebujesz "doskonały" obraz ze wszystkimi zabezpieczeniami- o tym pisał @downloads (najlepiej go "ukrycie" zemulować, żeby sprawdzić, czy na pewno jest OK), później trzeba tylko wypalić na dobrej płytce i dla pewności bardzo powoli w trybie RAW DAO i z odpowiednim profilem. Najlepiej próbować na RW. Powodzenia .
atlas jest offline
Stary 25.05.2005, 13:05   #8
dejmag
Data rejestracji: 18.10.2002
dejmag zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Moim zdaniem to Ty źle zrozumiałeś @downloads'a, który wyłuszczył wszystko jak trzeba.
Wykonanie kopii 1:1 bezpośrednio, przy użyciu tylko softwaru do nagrywania, nie jest możliwe. Albo nie będzie na tej kopii dokładnych danych o struturze oryginalnego nośnika (będzie wymagała tzw. emulacji), albo w celu zawarcia na kopii danych o strukturze nośnika odpowiadających oryginałowi trzeba te dane dokładnie odczytać/skorygować/zastąpić i dopiero potem nagrać na płytkę. W Alcoholu :
1. Robisz kopię emulującą zabezpieczenie umieszczone na płycie, by korzystać z takiej kopii trzeba wykonać operacje opisane przez @downloads'a.
2. Wykonujesz kopię nie wymagającą póżniej emulacji poprzez dokładne odczytanie fizycznej struktury nośnika (DPM - Data Position Measurement) , co jest zapisywane w trakcie robienia obrazu w pliku .mds. Jeśli napęd nie potrafi tego dobrze wykonać, lub Ty nie potrafisz tego dobrze zrobić - plik jest bezużyteczny przy próbie nagrania. Wtedy najlepiej użyć pliku który ktoś wykonał dobrze, na dobrym sprzęcie i póżniej sprawdził. Trzeba ściągnąć plik .mds z sieci i zastąpić nim swój własny, powstający w czasie robienia obrazu. Potem oba pliki mdf i mds wypalić w Alcoholu.
Przy Securomie nie jest problemem zrobienie obrazu (który może działać poprawnie w DT) tylko jego wypalenie.
Pliki z danymi o strukturze nośnika noszą rozszerzenie .bwa lub .mds.
Bez względu na rodzaj metody możesz mieć problemy z blacklistowaniem - tu też posłuchaj @downloads'a.
Pozdrawiam,
dejmag
dejmag jest offline
Stary 25.05.2005, 18:48   #9
downloads
Dzieki za poparcie panowie
@taken Jak już koledzy słusznie napisali, nie da się zrobić kopii 1:1 (ze względu na podwójne sektory) Jeżeli nie pasuje Ci kopia emulowana RMPS to możesz użyć TwinCreatora (część programu A-Ray Scanner) i "wprowadzić" dane z MDS do MDF a potem nagrać to z profilem SecuROM*NEW (ale nie 4/5 tylko zwykły). Taka kopia bedzie działac bez żadnej emulacji itp na dowolnym kompie ale: nie da sie juz robic kopii z kopii i niektóre napedy nie czytają takich krążków (niby nieliczne ale ja juz znalazłem 2 takie).
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 23:47.
