Stary 17.06.2004, 15:56   #1
renekk
Avatar użytkownika renekk
Data rejestracji: 17.06.2004
renekk w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Pomocy
Mam problem SĆiągnąlem grę Beyond Divinity plik był w formacie mdf. Użyłem arayaa screnar i wyskakuje mi safe disc scaner o co chodzi
renekk jest offline
Stary 17.06.2004, 16:34   #2
AnarKi
.:Never Again:.
Avatar użytkownika AnarKi
Data rejestracji: 07.02.2004
AnarKi zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Tutaj dowiesz się wszystkiego http://forum.cdrinfo.pl/showthread.php?t=14663 .
AnarKi jest offline
Stary 17.06.2004, 16:39   #3
Loczek
Kocham Agnieszke T. !!!
Avatar użytkownika Loczek
Witam na forum nowego jak poczytasz to zobaczysz o co chodzi a jakby co to wal z pytaniami. Narazie.
Loczek jest offline
Stary 17.06.2004, 17:59   #4
renekk
Dzieki za linki. Wsadziłem obraz do napędu a clonne wersja 2.06 pokazuje mi zabezpieczenie Dumny Files a nowsza że nie ma zabezpieczenia mimo tego ją nagrałem i dalej to samo, a area screner pokazuje safe disc scan... nie wiem co dalej mam zrobić
renekk jest offline
Stary 17.06.2004, 17:35   #5
Maciej
Avatar użytkownika Maciej
Napisany przez renekk
Tak prawdę mówiąc, to nie wiem z czym masz problem?
Możesz bardziej rozwinąc pytanie ...o co ci chodzi. 8)
Jak mądrze zadawać pytania
Ostatnio zmieniany przez Maciej : 17.06.2004 o godz. 17:37
Maciej jest offline
Stary 17.06.2004, 23:27   #6
Loczek
Nie czaje twojego problemu. Przejmujesz sie ze clony xxl albo a-ray wykryl ci zabezpieczenie napisz tylko czy ta gra ci dziala czy nie.
Loczek jest offline
Stary 18.06.2004, 00:34   #7
renekk
Witaj
Chodzi mi oto że sciągnełem gre Beyond Divinity w formacie pliku mdf.
Wsadziłem obraz do napędu i zainstalowałem ją.Póżniej gdy chcielem jąuruchomić wyskoczyło mi
klucz kodowy jest zły lub został błędnie wpisany.Więc uzywając clonne
xxl wyskoczyło mi że ma zebezpieczenie Błędny Files więc nagrałem ją
wclone cd ale to nie przyniosło skutku> Próbowałem area screner ale
wyskakiwało safe disc scan.. Wclonne xxl nowszej wersji wyskakiwało
ż nie ma żadnego zabezpieczenia i nie wiem co dalej robić. Z góry
dziękuję za pomoc
renekk jest offline
Stary 18.06.2004, 15:18   #8
Maciej
Witaj
[...].Więc uzywając clonne
wclone cd ale to nie przyniosło skutku[...]
Nie jest możliwe nagranie .mdf w Clone CD .Coś kręcisz
Tak masz racje dzisiaj doszłem był plik mds i zbezpieczenie Star Force chyba teraz nie da sieę nic zrobić
Ratuje tylko posłodzenie pliku .exe
Maciej jest offline
Stary 18.06.2004, 10:23   #9
Loczek
Dziwna sprawa. Jak udało ci się nagrać obraz mdf za pomocą clona PO drugie clony jest juz troche do kitu. Mysle ze to raczej nie Safedisc a cos innego, moze starforce albo securom. A nie bylo tam pliczku mds razem z tym mdf.
Loczek jest offline
Stary 18.06.2004, 10:33   #10
renekk
renekk jest offline
Stary 18.06.2004, 13:43   #11
Loczek
No to po zawodach. Pśikro mi. Jak masz ten mdf to spróbuj zassać mds.
Loczek jest offline
Stary 18.06.2004, 15:46   #12
renekk
Sciągnąłem ten plik mds imam go teraz wypalić alkocholem tak ale dalej wychodzi mi zabezpieczenie chyba że tam są klucze na płyte tak. Dlaczego nie możliwe uruchomiłem clonnexxxl zeskanowałem póżniej wskazałem na clone a w clone wrtualny napęd póżniej komputer natej płycie komputer mi troche zwalniał. Nagrywam na cdr-w czy to dobrze wybaczcie mi tą ignorancję ale jestem nowy w tym temacie
renekk jest offline
Stary 18.06.2004, 16:10   #13
Maciej
czyli ...robisz obraz z obrazu który zamontowałeś w wirtualnym napędzie Clony CD ...po jaki wałek robisz znów obraz?
Chyba mi poszło analiza dpm zakonczona sukcesem
o widze ,że teraz robisz obraz obrazu )
Wszystkie obrazy gier zabezpieczonych przez StarForce które są w necie przeważnie są robione przez Alcohol ,ponieważ potrafi on emulować te zabezpieczenie.
Dlatego myślę ,że gre odpalisz po zaznaczeniu RMPS Emulacja w Alcohol.
Tylko zamontuj obraz (.mdf, .mds)który ściągnąłeś do wirtualnego napędu Alcohola.
Albo nagrać obraz na płytę z włączonym - zapis "RMPS" na płycie CD, i potem jak wyżej.
Jeśli to nie działa ...to tylko ratuje jak już pisałem słodzik do pliku .exe
Ostatnio zmieniany przez Maciej : 18.06.2004 o godz. 16:32
Maciej jest offline
Stary 18.06.2004, 15:56   #14
renekk
renekk jest offline
Stary 18.06.2004, 16:41   #15
Loczek
I wszytko jasne. Dziękuje Maciej.
No nie. Będziesz kręcić się w koło. Pierwszo słysze żeby robić obraz obrazu Mam taką sugestię - nagraj ten obraz z emulacja RMPS i graj z włączoną emulacja w alkoholu (emulacja RMPS), a jesli to nie idzie to zamatuj obraz do virtuala alkohola a nie clona i tez wlacz emulacje RMPS. A jesli to tez nie pomaga to sciagnij slodzika.
Ostatnio zmieniany przez Loczek : 18.06.2004 o godz. 16:49
Loczek jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 10:51.
