Stary 06.03.2004, 19:52   #1
kwlthc85
Data rejestracji: 06.02.2004
kwlthc85 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Problem
Mam problem z nagraniem gierki. Jest ona w obrazie ISO i jest tam zabespieczenie SafeDisk 2,81, a w alcoholu jak dam to zabespieczenie i przy wypalaniu nie idzie. Zajmuje cała pamiec i procesor i alej nic, cały czas stoi na 0% i niechce nagrac. Moja nagrywara to teac cd-w540e. Prosze o rady
kwlthc85 jest offline
Stary 06.03.2004, 20:19   #2
AnarKi
.:Never Again:.
Avatar użytkownika AnarKi
Data rejestracji: 07.02.2004
AnarKi zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Niestety, nie skopiujesz tego zabezpieczenia, bo twoja nagrywarka nie potrafi dobrze skopiować błędnych sektorów, które są istotą zabezpieczenia SafeDisc 2.9. A tutaj dowód http://www.cdrinfo.pl/software/stron...eid=2036011752
AnarKi jest offline
Stary 06.03.2004, 20:27   #3
kwlthc85
czyli musze isc do kogos kto ma nowsza nagryware iwtedy moge ja przegrac. A clonem tez mozna nagrac?
Stary 06.03.2004, 23:49   #4
mallow
Koordynator
Avatar użytkownika mallow
Data rejestracji: 03.03.2003
Clonem raczej nie objedziesz SD2.9, wyjsciem jest najnowszy Alcohol i BlindWrite
pozdro
mallow jest offline
Stary 07.03.2004, 12:16   #5
wolf
No Guts, No Glory
Avatar użytkownika wolf
Data rejestracji: 06.07.2002
wolf zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Napisany przez kwlthc85
Jezeli jest w ISO to i tak zabezpieczenie nic nie da musisz poszukać NO CD Fix *.exe nagraj go poprostu w Nero o ile obraz jest dobrze zrobiony
145 Sqr PFT Skalski's Circus: February - July 1943
Thomas St John Marmaduke "Pat" Pattle (AS988)80 Sqr RAF 20 April 1941 - credited with 50 victories, 8 probable
Ray "Throttle" Thorold-Smith (BS231)452 Sqr RAAF 15 March 1943 - credited with 5.5 victories
wolf jest offline
Stary 07.03.2004, 14:30   #6
kwlthc85
wolf
Sciagnałem gre Syberia. Przy sprawdzaniu ClonyXXl mialem SD2,9 a w katalogu tam gdzie sciagnałem grę jest Syberia_NoCD_v1.0.exe. Oto Ci chodziło. Moge to normalnie wrzucuc na obraz drugiej płyty? I jak mam nagrać jako CD DATA? Moze lepiej bedzie jak pójde i spróbuje nagrac u kumpla z zabespieczeniem? A moge nie nero tylko alcoholu, bo nero pali mi płytki?
Stary 07.03.2004, 14:55   #7
wolf
No Guts, No Glory
odp
Nagraj to normalnie jako DataCD obojętnie jakim programem do nagrywania po zainstalowaniu gry musisz uruchomić ten plik Syberia_NoCD_v1.0.exe
{ przedtem umieść go w katalogu z grą } jeżeli chcesz zobaczyć czy to działa to Alcohol ma wirtualne napędy podmątuj ten plik pod taki napęd i tak zainstaluj grę, pytanie dlaczego Ci nero pali płytki ? jaką masz nagrywarkę jakie nero ?
wolf jest offline
Stary 07.03.2004, 15:03   #8
kwlthc85
Mam nagrywarke Teac cd-w540e a nero to miałem 5.xxxx nie pamietam które bo tych nr jest w cholere i jeszcze wiecej. Na poczatku wszystko ladnie pieknie, ale potem juz po 3 miechach zwariowała nagrywara, na róznych % stawała i koniec. Moze to wina nero, jakies błedy bo na WinOnCd ani razu mi nie spaliło cd, a nawet jak mi cos 2 razy zacieło sie nagrywanie to potem mogłem dograc jeszcze cos, co w nero nie było szans.
Mam nagrac jako cd data w alcoholu? A moge wrzucic ten plik na obraz cd2 bez uszkodzenia, programem ultra iso?
A tak poza temat to znalazłem biosy do mojej nagrywary, i pytanie tyczy sie czy mam instalowac po kolei wszystkie czy tylko najnowszy, bo tam zaczyna sie chyba od 1,0a i leci dalej czyli 1,0b ...1,0e?
Aa i mam problem, bo jest bios tylko pisze ze do wersji OEm wydana przez microsoft, i mam sprawdzic firmware ale nie wiem jak? Nagrywara jest z wrocka wiec wiadomo od kogo
Stary 07.03.2004, 17:54   #9
wolf
No Guts, No Glory
Zainstaluj najnowsze Nero 6 odinstaluj to Nero co masz do tej pory zainstalowane. Jak ASPI ? czy jest poprawnie zainstalowane wypadało by to sprawdzić ściągnij ForceASPI i Kill aspi restart potem install ASPI i restart po tych zabiegach ściągnij plik AspiFix.reg i uruchom go i znowu restart systemu Możesz programem UltraISO tak zrobić i nagrać jako DataCD w nero lub alcoholu jako Normal CD
wolf jest offline
Stary 07.03.2004, 18:13   #10
kwlthc85
Troche mi namieszałes z tym ASPI. Sciagnałem juz ForceASPI, ale nie wiem skad siagnac plik AspiFix.reg . Czy jak usune ASPI to nic mi nie grozi, bo boje sie że potem moge nie zainstalować. Czy to ASPi trzeba instalowac przy kazdym instalowaniu windowsa?
Prosze jeszcze o odpowiedz na temat biosu, wiem ze to nie tutaj ale tak przy okazji.
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 03:48.
