| Zabezpieczenia CD/DVD/Blu-ray Forum związane z tematem zabezpieczania płyt i ich odbezpieczania :) Nie dotyczy zabezpieczeń filmów DVD (dział DVD Video). |
Data rejestracji: 05.08.2005
Problem z Alkoholem 120%
Mam problem z Alkoholem 120% v.1.9.6. Gdy chcę stworzyć napęd wirtualny i klikam OK komputer mi się resetuje. Po ponownej próbie jest tak samo. Znalazłęm taką stronę:
http://www.searchengines.pl/phpbb203...howtopic=64541 ale nie mam tych plików na dysku i w rejestrze. Daemon Tools nawet nie chce się uruchomić. Co mogę z tym zrobić?? Czy są jeszcze jakieś inne programy do emulacji?? |
| #ads | |
forumholiczka
Data rejestracji: 09.11.2004
Których plików nie masz ?
Pozdrawiam wszystkich fanów Toma Waitsa ![]() ![]() |
Tych do usuni***281;cia
#5 | |
forumholiczka
![]() A tak na powa***380;nie. Odznacz opcj***281; automatycznego restartu w przypadku b***322;***281;du i przepisz nam tekst komunikatu o b***322;***281;dzie z BSOD
Data rejestracji: 07.01.2007
podobny problem
mam podobny problem(w sumie ten sam) co kolega - krzysztof1991 u mnie po zainstalowaniu Alcohol 120 i próbie uruchomienia go komp sie restartuje,instalowałem inną wersje np.v1.4.8.1222 i po próbie uruchomienia program zastartował ale przy próbie utwozenia napedu wirtualnego restart (jak u kolegi wyżej) w obu przypadkach pokazywal sie taki obraz : a przy instalacji np.Daemon Tools bylo jeszcze gorzej - komp się restartowal i system nie chcial sie podnieść próbowałem różnych sposobów i na nic kiedyś na moim kompie miałem zainstalowany Alcohol 120 i bylo OK ale teraz (po kilku formatach) nie moge sobie poradzić prosze o pomoc pozdrawiam |
Data rejestracji: 22.08.2004
Zamiast Alcohola 120% u***380;yj Alcohola 52%+ImgBurn ta alternatywa jest darmowa, a b***322;***261;d moze powodowa***263; lipny rodzynek czyt. c****
No Guts, No Glory
Data rejestracji: 06.07.2002
Zobacz na co wskazuje problem. Plik AFs2k.sys jest plikiem sterownik CD i on powoduje problem.
"The AFS/AFS2k driver is a part of a CD Recording engine from Oak Technology, Inc., (now Zoran, Inc.), maintained by Simpli Software, Inc. This CD Recording engine is used in several software applications, including HP's Memory Disk creator which is included with some HP cameras and scanners. If you find that your computer is periodically hanging on startup due to the AFS2K.sys driver after installing the HP DVD Movie Writer software, it could be related to a bug in that driver that has since been fixed. You can get a new version of the AFS2K.sys driver at Simpli Software. In order to get your PC to not blue screen on startup, you may need to disconnect your optical drives until you upgrade the AFS2K driver." Rozwiazanie: Problems with afs2k.sys 1. Go to Start -> Run and type regedit 2. Find HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} 3. Open the LowerFilters key and replace afs2k with cdrom To rozwi***261;zanie jest w przypadku instalacji A120% lub DT Lub znajdz sterownik w w google i podmie***324; go.
145 Sqr PFT Skalski's Circus: February - July 1943 Thomas St John Marmaduke "Pat" Pattle (AS988)80 Sqr RAF 20 April 1941 - credited with 50 victories, 8 probable Ray "Throttle" Thorold-Smith (BS231)452 Sqr RAAF 15 March 1943 - credited with 5.5 victories Ostatnio zmieniany przez wolf : 18.01.2007 o godz. 12:08 |
ciąg dalszy
Witam ponownie
chwilowo odpusciłem sobie walke z Alcoholem ale musiałem wrócic do problemu a mianowicie poradziłem sobie częściowo z problemem za pomocą tego : http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/s...tem=ob-17669-1 ale za to teraz mam następny przy instalowaniu Alcohola automatycznie tworzy napęd wirtualny,prosi o restart kompa - robie,po uruchomienu A 120 wchodze w opcje/napędy wirtualne/liczba napedów - 1 i wszystko byłoby w porządku ale w głównym oknie A 120 / napęd jest widoczny tylko fizyczny, podobnie jest w oknie mój komputer - widac tylko fizyczny a wirtualnego brak o co chodzi ? macie jakies pomysły ? pozdrawiam |
#10 | |
mam rozwiazanie próbowałem kilku metod na raz i przedobrzyłem bo zrobiłem jak proponował kolega - wolf - : 1. Go to Start -> Run and type regedit 2. Find HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} 3. Open the LowerFilters key and replace afs2k with cdrom i to co opisałem wyżej,dlatego nie widziałem dysku wirtualnego, zmienilem nazwe z powrotem na afs2k w HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} utwożyłem napęd wirtualny i jest wszystko OK-i Victory w końcu dzieki dzięki pozdrawiam szeryfoo |
#11 |
mów mi więcej :P
Data rejestracji: 17.02.2003
co powiecie na to?
![]() nie moge zrobi***263; obrazu p***322;yty DVD. Jest to film z menu na zwyk***322;y odtwarzacz stacjonarny. P***322;yt***261; ***378;r***243;d***322;ow***261; dla wiadomo***347;ci jest kopia. Wywala mi takie co***347;....
nie załatwi wszystkiego "FLOTA", tak myślącego uważam za przegranego! |
#12 |
p***322;yta uszkodzona/***378;le nagrana/zestarza***322;a mo***380;e DVDDecrypter z pomijaniem b***322;***281;d***243;w j***261; we***378;mie? trzeba tylko zmniejszy***263; ilo***347;***263; powt***243;rze***324;, bo b***281;dzie wieki trwa***322;o.
jak nie musi by***263; od razu obraz to DVDFab Decrypterem te***380; warto spr***243;bowa***263;. zabawa z programami do odzyskiwania danych nie ma chyba sensu... |
#13 |
moim zdaniem b***281;dzie to problem z korekcj***261; b***322;***281;d***243;w nagrywarki
#14 | |
mów mi więcej :P
Tylko na dw***243;ch p***322;yta zosta***322;a wog***243;le odczytana/wykryta. Jeden wywali***322; si***281; na pocz***261;tku robienia obrazu, drugi (n***243;wka Pioneer 112) wywali***322;a si***281; przy 97%. Wniosek: przychylam si***281; do tego co m***243;wi***322; Ed-p***322;yta jest damaged i co mo***380;na spr***243;bowa***263; to jakim***347; takim programem powalczy***263;.
#15 |
Ismail Delivered
Data rejestracji: 29.08.2003
Pioneer nie ma zbyt dobrej korekcji b***322;***281;d***243;w..
![]() Pasowa***322;oby na innym nap***281;dzie sprawdzi***263;. |
