-   Zabezpieczenia CD/DVD/Blu-ray (https://forum.cdrinfo.pl/f11/)
-   -   Problem z Alkoholem 120% (https://forum.cdrinfo.pl/f11/problem-alkoholem-120-a-69683/)
szeryfoo 10.02.2007 12:54
ciąg dalszy
Witam ponownie
chwilowo odpusciłem sobie walke z Alcoholem ale musiałem wrócic do problemu
a mianowicie poradziłem sobie częściowo z problemem za pomocą tego :
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/s...tem=ob-17669-1
ale za to teraz mam następny
przy instalowaniu Alcohola automatycznie tworzy napęd wirtualny,prosi o restart kompa - robie,po uruchomienu A 120 wchodze w opcje/napędy wirtualne/liczba napedów - 1 i wszystko byłoby w porządku ale w głównym oknie A 120 / napęd jest widoczny tylko fizyczny,
podobnie jest w oknie mój komputer - widac tylko fizyczny a wirtualnego brak
o co chodzi ?
macie jakies pomysły ?
wolf 18.01.2007 12:05
Zobacz na co wskazuje problem. Plik AFs2k.sys jest plikiem sterownik CD i on powoduje problem.
"The AFS/AFS2k driver is a part of a CD Recording engine from Oak Technology, Inc., (now Zoran, Inc.), maintained by Simpli Software, Inc. This CD Recording engine is used in several software applications, including HP's Memory Disk creator which is included with some HP cameras and scanners. If you find that your computer is periodically hanging on startup due to the AFS2K.sys driver after installing the HP DVD Movie Writer software, it could be related to a bug in that driver that has since been fixed. You can get a new version of the AFS2K.sys driver at Simpli Software. In order to get your PC to not blue screen on startup, you may need to disconnect your optical drives until you upgrade the AFS2K driver."
Rozwiazanie:
Problems with afs2k.sys
1. Go to Start -> Run and type regedit
2. Find HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
3. Open the LowerFilters key and replace afs2k with cdrom
To rozwi***261;zanie jest w przypadku instalacji A120% lub DT
Lub znajdz sterownik w w google i podmie***324; go.
mgit 17.01.2007 22:23
Zamiast Alcohola 120% u***380;yj Alcohola 52%+ImgBurn ta alternatywa jest darmowa, a b***322;***261;d moze powodowa***263; lipny rodzynek czyt. c****
szeryfoo 17.01.2007 22:16
podobny problem
mam podobny problem(w sumie ten sam) co kolega - krzysztof1991
u mnie po zainstalowaniu Alcohol 120 i próbie uruchomienia go komp sie restartuje,instalowałem inną wersje np.v1.4.8.1222 i po próbie uruchomienia program zastartował ale przy próbie utwozenia napedu wirtualnego restart (jak u kolegi wyżej) w obu przypadkach pokazywal sie taki obraz :
http://sheriff99.diinoweb.com/files/DSCF1655.JPG
http://sheriff99.diinoweb.com/files/DSCF1656.JPG
a przy instalacji np.Daemon Tools bylo jeszcze gorzej - komp się restartowal i system nie chcial sie podnieść
próbowałem różnych sposobów i na nic
kiedyś na moim kompie miałem zainstalowany Alcohol 120 i bylo OK
ale teraz (po kilku formatach) nie moge sobie poradzić
prosze o pomoc
Agusia 10.01.2007 20:16
Tych do usuni***281;cia
To chyba dobrze, nie musisz usuwa***263;.;)
A tak na powa***380;nie. Odznacz opcj***281; automatycznego restartu w przypadku b***322;***281;du i przepisz nam tekst komunikatu o b***322;***281;dzie z BSOD
ed hunter 10.01.2007 18:56
Napisany przez krzysztof1991 (Post 726759)
Tych do usunięcia
:rotfl: dla mnie tekst dnia :spoko: :hahaha:
krzysztof1991 10.01.2007 15:41
Agusia 10.01.2007 11:12
Których plików nie masz ?
krzysztof1991 10.01.2007 07:44
Mam problem z Alkoholem 120% v.1.9.6. Gdy chcę stworzyć napęd wirtualny i klikam OK komputer mi się resetuje. Po ponownej próbie jest tak samo. Znalazłęm taką stronę:
http://www.searchengines.pl/phpbb203...howtopic=64541
ale nie mam tych plików na dysku i w rejestrze.
Daemon Tools nawet nie chce się uruchomić. Co mogę z tym zrobić?? Czy są jeszcze jakieś inne programy do emulacji??
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 08:27.
