Stary 01.05.2006, 00:36   #1
Arczimodo
Data rejestracji: 26.04.2006
Arczimodo w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Problem z analizą DPM....
Siema @ll. Na moim starym kompie mialem nagrywarke DVD: SONY DW Q28A i w Alcoholu najnowszym na płycie SCCT analizę DPM na High Precission przechodziło bez problemu i wtedy mi gra chodziła. W moim obecnym, nowym kompie mam wypalarke DVD: LG GSA 4167B i tu jest problem: w Alcoholu jak ustawie DPM na High Precission, to jak skonczy te analize, to pisze ze jest niemozliwa albo cos w tym stylu, a jak zmienie na Normal Precission no przechodzi ok na obojętnie jakiej prędkości tej analizy i na tym kompie SCCT mi nie chodzi (oczywiście piracki ) a wszystko robie takimi samymi metodami (tylko w tym kompie obraz mam z orginalnej gry, w tamtym zreszta tez, tylko w tym robilem jeszcze raz). Czy powodem tego ze SCCT mi nie chodzi moze byc to ze nie bylo analizy DPM na High Precission?
I wiecie czemu moze naped nie chce mi robic analizy DPM na High Precission?
Dzieki i pozdro.
Arczimodo jest offline
Stary 01.05.2006, 11:10   #2
FatAlbert
Wujek Cięta Riposta ;D
Avatar użytkownika FatAlbert
Data rejestracji: 22.11.2005
a nap***281;dy od***322;***261;czasz ***380;eby pogra***263; bo gdzie***347; mi to umnk***281;***322;o
FatAlbert jest offline
Stary 01.05.2006, 12:28   #3
Arczimodo
Nie odpinam napędów, ale na tamtym kompie bez odpinania napedow SCCT mi chodzil (tylko ze tam zrobilem DPM na High Precission, a tu nie moge).
A jeszcze jedno: Jeśli kupiłbym adapter IDE to USB, ze nagrywarke mam na USB i np. jak zeby Toce 3 uruchomic to trzeba napedy fizycznie odpiac, czyli jak bym odlaczyl kabel USB to wtedy by komp traktowal ze jakby nagrywarka byla normalnie odlaczona tak? Czyli Toca 3 by sie odpaliła?
Stary 01.05.2006, 12:42   #4
FatAlbert
nie , sccht odpalisz poprzez odpi***281;cie fiyczne nap***281;d***243;w IDE ajak bedzie mia***322; t***261; przej***347;ci***243;wke na USB 2.0 to i tak musisz odpi***261;***263; nap***281;d i niewiem czy DPM ma tu co***347; do rzeczy skoro i tak z wirtuala to odpalasz
Stary 01.05.2006, 14:31   #5
Arczimodo
No ale przecie***380; jak wyjme kabel USB(ten od nagrywarki) z komputera, to komputer traci po***322;***261;czenie z nagrywark***261; wiec wychodzi na to samo nie?
Stary 01.05.2006, 22:42   #6
FatAlbert
w sumie tak ale czy tak naprawde jest to niewiem bo na usb jeszcze nie mia***322;***281; m sprzetu
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 06:39.
