Stary 25.08.2007, 20:08   #1
pysiek95
Data rejestracji: 27.02.2005
pysiek95 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Problem z instalacją Harry Potter i Zakon Feniksa
Jak w tytule - problem polega na tym, ***380;e prawdopodobnie jest na p***322;ytce uszkodzone kilka sektor***243;w i podczas instalacji nie mo***380;e skopiowa***263; pliku data3.big.
Pr***243;bowa***322;em odzyska***263; ten plik programikiem BadCopy Pro i prawdopodobnie si***281; uda***322;o ale jak skopiowa***322;em pozosta***322;e pliki z p***322;ytki, doda***322;em odzyskany i ponownie nagra***322;em na p***322;ytk***281; to wo***322;a abym w***322;o***380;y***322; poprwny dysk do nap***281;du i wog***243;le nie rozpoczyna procesu instalacji - czyli nie rozpoznaje p***322;yty (zabezpieczenie?) .
P***322;ytk***281; mog***281; wymieni***263; ale dopiero w poniedzia***322;ek a syn chcia***322; pogra***263; i mo***380;e jest jaki***347; spos***243;b aby za***322;ata***263; ten problem......
Prosze o pomoc bo ju***380; pr***243;bowa***322;em wszyskiego co mi prysz***322;o do g***322;owy - instalowa***322;em z Alkohola i DAEMON Tools ale to samo zatrzymuje si***281; na czterdziestu kilku procentach i wo***322;a, ***380;e nie moze skopiowa***263; data3.big
Ostatnio zmieniany przez pysiek95 : 25.08.2007 o godz. 21:43
pysiek95 jest offline
Stary 25.08.2007, 21:23   #2
mgit
Avatar użytkownika mgit
Data rejestracji: 22.08.2004
-> Dwa wyj***347;cia, odda***263; do sklepu, powinni wymieni***263;
-> Odes***322;a***263; do producenta te***380; wymieni***261;
Ostateczno***347;***263; -> jak naprawde masz orgina***322; to zassa***263; kopie zapasow***261; z torrenta ....
mgit jest offline
Stary 25.08.2007, 21:30   #3
andy
logged out
Avatar użytkownika andy
Data rejestracji: 12.07.2003
Napisany przez mgit
Napisany przez pysiek95
Problem z czytaniem ?
@pysiek gr***281; zainstaluj z tej kopii a do grania w***322;***243;***380; oryginaln***261;.
andy jest offline
Stary 25.08.2007, 21:35   #4
pysiek95
Ale problem w tym, ***380;e w***322;a***347;nie nie moge jej wog***243;le zainstalowa***263; bo nie mo***380;e skopiowa***263; tego jednego pliku i zatrzymuje procs instalacji
A co do kopii to te***380; nie zainstaluje bo nie widzi p***322;ytki.......liczy***322;em w***322;a***347;nie na sugestie jak po***322;***261;czy***263; dobre pliki z orygina***322;u z odzyskanym plikiem i utwo***380;y***263; p***322;ytk***281;, kt***243;ra b***281;dzie widoczna przez instalatora.....
Ostatnio zmieniany przez pysiek95 : 25.08.2007 o godz. 21:37
Stary 25.08.2007, 21:36   #5
mgit
Nie mam problem***243;w z czytaniem, lecz poda***322;em wszystkie mo***380;liwe rozwi***261;zania zaistnia***322;ego problemu ....
mgit jest offline
Stary 25.08.2007, 21:39   #6
andy
logged out
@pysiek z tego fragmentu:
Pr***243;bowa***322;em odzyska***263; ten plik programikiem BadCopy Pro i prawdopodobnie si***281; uda***322;o ale jak skopiowa***322;em pozosta***322;e pliki z p***322;ytki, doda***322;em odzyskany i ponownie nagra***322;em na p***322;ytk***281; to wo***322;a abym w***322;o***380;y***322; poprwny dysk do nap***281;du czyli nie rozpoznaje p***322;yty (zabezpieczenie?) .
Wywnioskowa***322;em, ***380;e uda***322;o Ci si***281; zainstalowa***263; ow***261; gr***281; z kopii i ***380;e nie powiod***322;o si***281; jej uruchomienie...
Napisany przez mgit
Skoro pysiek95 napisa***322;, ***380;e p***322;ytk***281; b***281;dzie m***243;g***322; wymieni***263; dopiero w poniedzia***322;ek to po co piszesz to ponownie ? IMO bez sensu...
Ostatnio zmieniany przez andy : 25.08.2007 o godz. 21:42
andy jest offline
Stary 25.08.2007, 21:41   #7
pysiek95
Wywnioskowałem, że udało Ci się zainstalować ową grę z kopii i że nie powiodło się jej uruchomienie...
Nie, no właśnie nie mogę zainstalować.....chyba faktycznie nie dość jasno wyjaśniłem...sorki
Stary 25.08.2007, 21:53   #8
andy
logged out
Nic si***281; nie sta***322;o
@pysiek spr***243;buj w alcoholu w***322;***261;czy***263; szybkie omijanie b***322;***281;dnych sektor***243;w. Ta funkcja nie jest do tego jednak mo***380;e w tym wypadu pom***243;c.
andy jest offline
Stary 26.08.2007, 19:17   #9
pysiek95
Nic się nie stało
@pysiek spróbuj w alcoholu włączyć szybkie omijanie błędnych sektorów. Ta funkcja nie jest do tego jednak może w tym wypadu pomóc.
Witam ponownie...
Niestety moja nagrywarka BENQ nie obsługuje tej opcji.....zaznaczyłem przy kopiowaniu "Ignoruj błędy odczytu" i nie pomogło, nadal nie dokańcza instalacji...
Ale mam inne pytanie czy jest jakiś program umożliwiający podmianę plików w obrazie płyty, bo jak skopiuję w alkoholu to zaczyna instalację. Jak tylko skopiuję pliki w Nero to wtedy nie widzi ponownie nagranej płyty z tych skopiowanych (zabezpzieczenie) więc chciałem zrobić obraz alkoholem i dodać (podmienić) do niego odzyskany w "BadCopy Pro" plik wtedy powinno odpalić. Albo ewentualnie jak skopiować, łamiąc zabezpieczenia i jednocześnie mieć dostęp do plików.....Zresztą chyba jest program umożliwiący dodawanie np ciasteczek czy folderów z crackiem do płytki instalacyjnej więc chyba jest to wykonalne?
Stary 26.08.2007, 23:34   #10
Podmieni***263; si***281; chyba (bo nie pr***243;bowa***322;em) da programami do edycji obraz***243;w - obczaj ultraiso, magiciso itp...
joujoujou jest offline
Stary 26.08.2007, 23:40   #11
W ultraiso itp raczej nic nie da, bo utraci info o zabezpieczeniach.
Je***347;li alcohol robi obraz (a wygl***261;da, ***380;e robi), to spr***243;buj ten obraz zamontowa***263; w wirtualnym nap***281;dzie alcoholu i sprawd***378; czy wtedy te***380; instalka sie wysypie.
grzeniu jest offline
Stary 26.08.2007, 23:47   #12
O widzisz, o tym nie pomy***347;la***322;em.
Stary 27.08.2007, 05:21   #13
andy
logged out
Tylko że informacje o zabezpieczeniu zostaną utracone...
andy jest offline
Stary 27.08.2007, 08:11   #14
To ju***380; Grzeniu pisa***322; 2 posty wy***380;ej.
A zupe***322;nie tymczasem nasta***322; poniedzia***322;ek i kolega zapewne za godzin***281;-dwie p***322;ytk***281; wymieni.
Stary 30.08.2007, 22:55   #15
pablocoo
Darkly dreaming...
Avatar użytkownika pablocoo
Data rejestracji: 10.08.2004
pablocoo niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>
Napisany przez pysiek95 Podgląd Wiadomości
To jest dziwne.
Je***347;li nie chce zacz***261;***263; instalacji, obstawia***322;bym, ***380;e jest z***322;a etykieta p***322;yty.
Skopiuj pliki na dysk, do***322;***243;***380; ten odzyskany plik i utw***243;rz z ca***322;o***347;ci obraz ISO o etykiecie IDENTYCZNEJ jak p***322;yty oryginalnej.
Potem zamontuj w Alcoholu lub DT, zainstaluj, a graj z orygina***322;u.
No nie popatrzy***322;em na dat***281;...
P***322;yta ju***380; pewnie wymieniona...
Ostatnio zmieniany przez pablocoo : 30.08.2007 o godz. 22:57
pablocoo jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 20:48.
