Stary 08.04.2005, 21:36   #1
Aniaa_1989
Data rejestracji: 08.04.2005
Aniaa_1989 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
The sims 2 (jak przegrać)
jak przegrać The sims 2 z PIRACKIEJ płyty czytałam do połowy ten wątek http://forum.cdrinfo.pl/showthread.php?t=39795 ale nic z tego nie rozumiem, nie wiem o co wogóle chodzi z tymi "obrazami" ... ściągnęłam ten program Alcohol 120% 1.9.2 (build 1705) i nie wiem co dalej
dodam że NIE INSTALOWAŁAM jeszcze simsów bo narazie mam mało pamięci, a za jakis tydzień będe miała znowu instalowanego windowsa i pare rzeczy będzie wymienianych, więc chciałam sobie narazie skopiować tą gre na płyty (póki je jeszcze mam, bo będe musiała oddać koleżance)
moja nagrywarka: LITE ON LTR 523275S
prosze o pomoc ( taką "krok po kroku") i z góry dziękuje
Aniaa_1989 jest offline
Stary 09.04.2005, 00:47   #2
Oktawian89
Wiszę sobie ...
Avatar użytkownika Oktawian89
Data rejestracji: 16.10.2004
1 uruchamiasz alcohola 120%
2 wkladasz sims cd1
3 w alcoholu dajesz kreator odczytu( tam zaznaczasz gdzie ma sie zgrac obraz plyty ktory mozna potem wypalic )
4 kreator nagrania : w profilu ustawiasz NORMAL CD wybierasz pretkosc nagrywania
i tak oto wypalilac sims 2 cd1
to samo robisz z reszta cd
r
Oktawian89 jest offline
Stary 09.04.2005, 00:58   #3
downloads
Data rejestracji: 07.01.2005
Regulamin tez warto poczytać...
downloads jest offline
Stary 09.04.2005, 08:15   #4
Weron
All Eyez On Me
Avatar użytkownika Weron
Data rejestracji: 29.09.2001
Napisany przez Aniaa_1989
A pirackiej plyty?hmm.Przyjmijmy, ze to kopia bezpiecenstwai, ze robisz dodatkowa kopie tej kopii.hehe.Zobacz czy jest tam cra_ck.Zapewne jest.Wiec nie baw sie w alcohole.(18 lat juz chyba masz? )Tylko skopiuj to sobie nero.Zadnych kombinacji niepotrzebnych nie nalezy robic.Jesli jest juz w grze dodatek zwany cra_ckiem.
I tak jak radzil @downloads koniecznie przeczytaj regulamin!
Benq DW1650
Weron jest offline
Stary 09.04.2005, 10:44   #5
Aniaa_1989
przeczytałam regulamin, jeśli chodzi o ten punkt:
"Redakcja serwisu CDRinfo.pl zabrania użytkownikom zamieszczania i publikowania treści niezgodnych z prawem, reklam, spamu, a w szczególności numerów seryjnych, kluczy programowych, c r a c ków, czy tzw. 'wspomagaczy', 'poprawek', 'łatek' etc. umożliwiających nielegalne użytkowanie komercyjnych aplikacji."
to troche nie rozumiem po co w takim razie jest dział CDR Zabezpieczenia związany z tematem zabezpieczania płyt i ich odbezpieczania, bo przecież odbezpieczanie płyt też "umożliwia nielegalne użytkowanie komercyjnych aplikacji"
a jesli chodzi o kopiowanie w nero to już próbowałam, clonem też i się nie da (pewnie chodzi o te zabezpieczenia), dlatego czytając jeden z podobnych tematów ściągnęłam alcohol
Stary 09.04.2005, 11:15   #6
downloads
Podkładka prawna jest taka: zgodnie z prawem autorskim możesz wykonac jedna kopie zapasową ale jeżeli używasz zmodyfkowanego EXE to łamiesz prawa autorskie bo bez zgody własciciela praw intelektualnych modyfikujesz jego działo.
A tak merytorycznie- stwórz obraz Alcoholem i jeżeli w trakcie pojawia sie na początku błedne sektory to to jest kopia 1:1 i wtedy musisz ja kopiowac jak oryginał. A jeżeli ich nie ma a na płycie jest jakis katalog z cukierkiem to tak jak juz ktos napisał kopiujesz normalnie w DAO itp.
Co sie dzieje z tymi nieudanymi kopiami- nie instaluja się, nie uruchamiają?
Stary 09.04.2005, 11:34   #7
Aniaa_1989
ahaaa
a co do tego: "A tak merytorycznie- stwórz obraz Alcoholem i jeżeli w trakcie pojawia sie na początku błedne sektory to to jest kopia 1:1 i wtedy musisz ja kopiowac jak oryginał." no własnie pojawiają się jakieś błędy ... więc jak to kopiować "jak oryginał" , nie rozumiem, poproszę jaśniej jeśli mozna
Stary 09.04.2005, 12:38   #8
downloads
No więc robiąc kopię bezpieczeństwa z oryginału- stwórz obraz Alcoholem 120% z profilem SafeDisc 2/3 i dodatkowo zaznacz odczyt danych subkanałowych (jeżeli pierwszy kopiujacy tego nie zrobił to nic nie da ale i nie zaszkodzi). Jak juz zrobisz obraz (błędne sektory powinny byc przez pierwsze 20MB do sektora około 10000), zamontuj w napedzie wirtualnym, i sprawdź czy działa. Jeżeli tak to zabierz sie za wypalanie. Profil taki sam SD2/3 i minimalna prędkośc. Niestety, żeby zrobić kopie działajacą bez cukierka musisz miec odpowiednia nagrywarkę. Niewiele jest w stanie zrobic taką kopię. Spróbuj nagrać na CDRW. Moze być tak, że zadziała tylko nagranie na CDRW. Daj znać jaka masz nagrywarkę.
Ostatnio zmieniany przez downloads : 09.04.2005 o godz. 13:13
Stary 09.04.2005, 16:04   #9
Aniaa_1989
"do słodzenia" użyć "cukierka" ? ? ? boooże co to wogóle jest ?!
Ostatnio zmieniany przez Aniaa_1989 : 09.04.2005 o godz. 16:13
Stary 09.04.2005, 16:35   #10
downloads
Taka konwencja. Omijamy słowo cra*k
Stary 09.04.2005, 23:16   #11
Oktawian89
Wiszę sobie ...
Ciesze sie ze momoglem i pozdrawiam
r
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 18:15.
