Stary 24.09.2006, 13:17   #1
mckoval
Data rejestracji: 24.09.2006
mckoval w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Problem z wirtualnymi napędami
Witam, mam problem. Musiałem zrobić formata, wieć po nim oczywiście nic na dysku nie było. Problem się pojawił po instalacji jakiegokolwiek z tych programów: Deamon Tool, Alcohol 120%, Alcohol 52%. Mianowicie, po instalacji Deamona, komputer sie restartował a po restarcie znów samoczynny restart - tak do momentu usunięcia programu. Natomiast po Alcoholach wszystko ok, znaczy się do momentu włączenia Alcohola 52% czy ustalenia ilości napędów w 120% -> samoczynny restart, a po uruchomieniu brak tych wirtualnych napędów.
Mógłby któś pomóc? Bardzo ważne dla mnie, bo samo Nero nie wystarcza
Bardzo prosze o pomoc!
z góry wieklie dzieki!
mckoval jest offline
Stary 24.09.2006, 13:27   #2
Spr***243;buj w opcjach alcoholu zmienic interfejs kontroli urz***261;dze***324; z domy***347;lnego na kt***243;ry***347; z pozosta***322;ych.
Mo***380;e to co***347; da.
grzeniu jest offline
Stary 24.09.2006, 13:51   #3
mckoval
Niestety nic to nie da***322;o...
Ale mo***380;e to jest wina takiego komunikatu przy instalacji (update`cie):
This program will update SCSI Pass Through Direct (SPDT) layer on your computer.
WARNING - SPTD is not compatible with kernel mode debuggers (SoftICE, WinDBG etc.)!
Please cancel setup if you plan to use kernel debugger on this maschine
Stary 03.10.2006, 22:17   #4
mckoval
nikt nie pomo***380;e?
Stary 03.10.2006, 22:58   #5
Sunna
lołn łulf
Avatar użytkownika Sunna
Data rejestracji: 15.07.2005
Hmm, moze masz jakies stare stery od czegos?
A moze winde trzeba pozaklejac patchami.
Sunna jest offline
Stary 11.10.2006, 16:23   #6
mckoval
@ Summa
Na takim samym winie dzia***322;am jak by***322; przed formatek, te same stery... No mo***380;e wi***281;cej uaktualnie***324; Windowsa, ale to raczej nie problem...
Nikt nie wie naprawd***281; ?
Stary 14.10.2006, 09:53   #7
Maciej
Avatar użytkownika Maciej
Napisany przez mckoval
Niestety nic to nie dało...
Ale może to jest wina takiego komunikatu przy instalacji (update`cie):
To tylko okineko informacyjne, że program SPTD bedzie instalowany na Twoim komputerze. I Ostrzeżenie, że własnie SPTD nie jest kompatybilny z programami SoftICE, WinDBG i innymi tego typu kernel debugers. A jeśli chcesz używać tych kernel debugerów na swojej "maszynie" to Anuluj instalacje....
...Oczywiscie wciszkasz OK.
Jak mądrze zadawać pytania
Maciej jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 14:50.
