Stary 10.12.2008, 14:32   #1
DejaVu
Avatar użytkownika DejaVu
Data rejestracji: 23.08.2008
okazuje się że nie potrzebnie się trudziłem - ta gra działa bez płyty!nawet w wirtualnym napędzie?!
Stary 10.12.2008, 21:54   #2
Polek
Data rejestracji: 05.12.2008
Polek w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Na samsungu SH-S162 jest to samo, przy 55% DPM odczytuje ciągle to samo.
Polek jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 10.12.2008, 22:04   #3
DejaVu
Może wina gry-ale jak nówka i oryginał to nie powinno tak być! Chociaż jak zauważ wyżej u mnie odczyt gry Dead Space trwał 1.28 min. więc może Twoja gra wymaga więcej cierpliwości.A jak jej nie masz to zobacz inną grę z SecuRom 7 czy da radę zrobić DMP i obraz-wtedy będziesz wiedział czy winna płyta czy nagrywarka.
Stary 10.12.2008, 22:13   #4
Polek
Wygląda na to że chyba dobrze zabezpieczyli płytke, bo z securomem 7 zwykłym jest OK
Czy CloneCD dobrze zrobi kopie 1:1?
Stary 10.12.2008, 22:17   #5
DejaVu
Zapomnij o tym!
Stary 10.12.2008, 22:21   #6
Polek
Czyli jedynie Alcohol może zrobić dobrze 1:1 ?
Stary 10.12.2008, 22:45   #7
DejaVu
widzę że mało chciało tobie poczytać tu na forum o kopiowaniu w ogóle jak byś odrobił lekcje to dowiedział byś się ŻE żaden obecny program nie zrobi kopii 1:1 płyty DVD z tego powodu że nagrywarki nie obsługują RAW!
Możesz co najwyżej zrobić działający obraz płyty i do tego najlepszy jest Alcohol który obsługuje securom7. Mam CloneCD starą wersję(pełną) i ona 7ki nie ''czyta''
A gra nie jest aż tak bardzo zabezpieczona bo już widziałem ''piraty''
Jeżeli to twoja gra to graj bez kopiowania,jak się postarasz to nie zniszczysz,a jak poszukasz dobrze w necie ,to może i znajdziesz lekarstwo na swoją przypadłość. Nie śpij tylko zacznij kombinować,i zalecam czytanie na forum.
Stary 10.12.2008, 23:21   #8
Polek
"A gra nie jest aż tak bardzo zabezpieczona bo już widziałem ''piraty''"
Pewnie razem z DPM
Przez 1:1 rozumiem stworzenie działającego obrazu.
Stary 10.12.2008, 23:25   #9
DejaVu
to żle rozumiesz
Stary 07.01.2009, 21:37   #10
DejaVu
Kung fu Panda
Jak w temacie-udało mi się dzisiaj zrobić działający obraz tej gry(SecuRom 07.37.0007) dla dzieciaka,który po obejrzeniu bajki o tym samym tytule zapałał chęcią skopania paru tyłków ostatnio grał w lego gwiezdne wojny-która chodzi bez płytki Postanowiłem więc coś z tym zrobić Kubuś ma 8lat i za bardzo nie szanuje swoich płyt.
Wczoraj nie udało mi się wykonać tego obrazu-dziś zmieniłem taktykę i poskutkowało
Odczyt zrobiłem na moim nowym nabytku pionku 216(wczoraj LG) i dodatkowo zaznaczyłem RMPS-profil SecuRom(Alcohol52% v.1.98) Analiza DMP standardowo na max-trwało to2,5h-chociaż gra warzy-3,57GB zainstalowałem z tego obrazu u mnie na kompie i działa z napędu wirtualnego Alcohola bez ACID Jutro przeniosę ten obraz na jego komputer-orginał na półkę-i niech kopie tyłki do woli,bo już ''małolat'' zaczoł grać w Far Cry 1-ja w jego wieku to mogłem-w kamienie pod mostem
Stary 09.01.2009, 14:08   #11
DejaVu
I d...obraz nagrałem na płytkę Imgburnem , z płytki skopiowałem na drugi komp do folderu Alcohola i nie działa?! ACID też nie pomaga,a nawet odinstalowanie gry i ponowne zainstalowanie z obrazu-ki diabeł
Stary 09.01.2009, 16:32   #12
Sunna
lołn łulf
Avatar użytkownika Sunna
Data rejestracji: 15.07.2005
Co za ''zacheta'' do kupna oryginalu.
Kto ma spiracic to spiraci, a normalny user tylko sie zniecheci i nastepnym razem sie zastanowi w jakim sklepie kupic (np za rogiem u pana demonoida).
Stary 09.01.2009, 16:41   #13
DejaVu
Napisany przez Sunna Podgląd Wiadomości
A któż że zachęca Ciebie do kupna czy też pobrania z sieci pirata
Gra jest oryginalna tylko ma działać z wirtuala,aby ten że oryginał za wcześnie nie poległ gdyż w tą gierkę to gra 8letnie dziecko czytaj pierw dokładniej,zanim kogoś o coś posądzisz.
Stary 29.07.2009, 17:42   #14
DejaVu
Napisany przez onimusza666 Podgląd Wiadomości
I właśnie w/w oryginał zakończył swój żywot tak to właśnie jest jak dzieciak chcąc pograć w grę wie jak wyjąć ją z pudełka-a już ją włożyć tam z powrotem jest mu już ciężko dobrze że jest zrobiona kopia Alcoholem-tylko trzeba będzie pokombinować aby działało to z obrazu-lub poczekać na słodycze do wersji pl.
Stary 18.10.2009, 18:18   #15
DejaVu
Gdzie ja miałem oczy na GCW nie ma działającego cukierka(brak głosu) ale jest miniimage od POSEDEN-wszystko działa tylko szkoda że nie sprawdziłem tego wcześniej-tak by oryginał nie zakończył żywota
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 22:34.
