-   Zabezpieczenia CD/DVD/Blu-ray (https://forum.cdrinfo.pl/f11/)
-   -   Przewodnik: Kopiowanie StarForce 3.4-3.6 oraz 3.7 (https://forum.cdrinfo.pl/f11/przewodnik-kopiowanie-starforce-3-4-3-6-oraz-3-7-a-61003/)
Ghost_mode 16.03.2006 09:47
Napisany przez empty
Prosilbym o podanie (najlepiej darmowych), alternatywnych programow do Bus Hound.
Ogólnie możesz wybrać dowolny program zapisujący log dostępu z dysku i jezeli jesteś informatykiem z pojęciem roszyfrujesz wartości, ale do tego trzeba czasu i sporej wiedzy teoretycznej !
Tu masz trochę teorii i log w innym formacie, przy czym samemu trzeba wszystko obliczać http://www.cdrinfo.pl/artykuly/starforce_36/strona4.php .
Jedyny obecnie program do tworzenia pliku konfiguracyjnego bazuje na logu z Bus Hound 5. Więc jeżeli chcesz korzystać z SFCFG jesteś skazany na BH.
Przetestuj, może działa też darmowa wersja BH dostępna na str producenta:
http://www.perisoft.net/bushound/index.htm i podziel się wnioskami.
Ostatecznie możesz skorzystać ze stron z gotowymi bazami plików cfg, istnieją conajmniej 3 strony z ogromną bazą danych do SF, 2 z nich podałem w tym temacie, 3ciej zaś nie moge podać na forum gdyż oprócz własciwych informacji zawiera ona także treści niezgodne z regulaminem (nie proście też na pw o te linki ! ).
empty 16.03.2006 15:15
Napisany przez Ghost_mode
Wersja darmowa zapisuje jedynie pierwsze 8kb, (mniej wiecej odswiezenie 3 folderow).
Posiadam gry w polskiej wersji jezykowej, tak wiec szansa na znalezienie configu jest znikoma.
Dr4goNPL 18.03.2006 16:37
A co się stanie jeśli zrobię obraz SF3.4 i pominę te wszystkie SFCopy Tools i Bushound?
EDIT: Chodzi mi o wersję CD.
Ghost_mode 18.03.2006 17:29
Napisany przez Dr4goNPL
narzędzia SFCopy umożliwiają nam nagranie płyty zabezpieczonej SF na CD-R/RW,
zwykły obraz bedzie działał tylko w napędzie wirtualnym
i bez modyfikacji po nagraniu aplikacja nie przejdzie weryfikacji zabezpieczenia
Dr4goNPL 18.03.2006 19:13
Czyli chcąc mieć tylko obraz płytki nie muszę się bawić w wymienione wyżej narzędzia?
Ghost_mode 18.03.2006 19:23
nie, wystarczy alcohol 120%
Dr4goNPL 20.03.2006 14:33
Ghost_mode - jesteś boski! Wykonałem poprawny obraz Sacred Underworld! Działa u kumpla z odpiętym napędem. Muszę tylko popatrzyć jak działa u mnie.
A oto jak go wykonałem:
(Obraz został wykonany przy użyciu programu Alcohol 120% oraz nagrywarki CD-RW Lite-On LTR-52327S)
1. Alcohol 120% | Kreator odczytu.
2. Profil: Własny | Prędkość odczytu: Maksimum | DPM(Pomiar Pozycji Danych) (Poziom precyzji: Wysoki).
3. Nazwa pliku: dowolna, zalecana oryginalna etykieta(w moim przypadku SACREDP_D1) | Format pliku z obrazem: Plik obrazu Media Descriptor (*.mds).
4. Prędkość odczytu DPM: 1x.
Dodam, że pliki prawidłowego obrazu zajmują odpowiednio:
SACREDP_D1.mdf - 777 594 KB(759 MB)
SACREDP_D1.mds - 27 KB(26,9 KB)
W nawiasach podane są dokładne rozmiary plików wyliczone przez system.
avecezar 25.03.2006 15:13
Jak na dzien dzisiejszy/wczorajszy nie mozna sciagnac podanych narzedzi (bandwidth limit). Jak mozna wykorzystac pliki mds dostepne na podanych stronach?
Domin24 01.04.2006 12:12
Mo***380;e kto***347; da***263; linka z kt***243;rego moge ***347;ci***261;gn***261;***263; plik cfg do PoP T2T bo na tym copybase s***261; same pliki mds
tomxx 04.04.2006 17:12
Może jest jakaś gotowa strona z plikami cfg?
Dr4goNPL 05.04.2006 14:39
@tomxx www.copybase.ch czy co***347; takiego
Domin24 10.04.2006 20:38
Dr4goNPL nie rozumiesz ***380;e tam s***261; same pliki MDS!!!!!!
Ghost_mode 10.04.2006 20:53
Napisany przez Domin24
Dr4goNPL nie rozumiesz że tam są same pliki MDS!!!!!!
Raczysz żartować ? Na stronie copybase masz pliki cfg w postaci textu !
http://copybase.ch/Cb/PHPV2/Database...areName=prince
Oto plik cfg z linku powyzej:
POPT2T_PLAY
BZ7**********************
224256 19
103936 22
Na pierwszej stronie tego tematu są linki do:
1) artykułu, który opisuje cały proces ! (i to na przykładzie prince of persia)
2) linki do 2 stron z zawartością plików cfg.
Serdecznie zalecam odrobinę własnego wkładu pracy :sciana:
chris996 10.04.2006 22:59
A ja może zapytam o taką sprawę pewnie byłą poruszana już na forum :)
Mam zamiar zakupić Splinter Cella lub Prince of Persia TT. I jak wygląda sprawa z orginałem.
Czy gra orginalna na cd lub dvd uruchomi mi się bez problemu??
Czy mogą wystąpić jakieś komplikacje??
Czy będę musiał zrobić jednak kopie w postaci obrazu??
Mich@ł 11.04.2006 07:46
Wpisz w wyszukiwarce nazw***281; gry, to si***281; naczytasz do woli o robieniu kopii :)
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 00:40.
