-   Zabezpieczenia CD/DVD/Blu-ray (https://forum.cdrinfo.pl/f11/)
-   -   Starforce- metoda bez usb (https://forum.cdrinfo.pl/f11/starforce-metoda-bez-usb-57215/)
macsob 04.10.2005 22:17
Panowie używacie Windowsa XP Pro SP2?? Czy może HOME SP2??
Diabolique 04.10.2005 21:20
Napisany przez Qba1906
postapilem tak, jak jest w tej instrukcji, ktora tu umiescilem, niektorym dziala, niektorym nie.... :(
mnie wyskakuje komunikat: "wprowadzony klucz nie odpowiada plycie umieszczonej w napedzie"...
pomocy :(
u mnie tak samo heh. jak to jest z tymi prawami admina na kompie? trzeba je miec zeby to odpalic?
Qba1906 04.10.2005 20:15
re
pomocy :(
macsob 04.10.2005 14:27
Napisany przez marekzi
@macsob
Jak sądzisz, czy nie jest mozliwe że udało Ci się odpalić SCCT z obrazu przy użyciu SFAFSB dlatego, że miałeś wcześniej zainstalowanego oryginała? (bo z Twoich wypowiedzi wynika, że miałeś, chyba że się mylę).
Na razie tylko dwóm osobom się to udało; Tobie i Sight'owi - ale on nabrał wody w usta.
Wiesz na orginale to grałem, ale przed formatem. A po formacie orginalnej DVD użyłem tylko do robienia IMAGE.
Qba1906 04.10.2005 00:52
re
"Uwaga ! Uwaga !
Pojawił sie nowy sposób na StarForca w Splinter Cellu 3
oto i on:
s some of you know by now a tool called sfcure has been released on a well known site. There a versions of this tool avaiable. One is a bit older than the other one. I tested the newer one. Here is a little manual for you all.
1. Unzip sfcure01.zip
2. doubleclick !setup.bat to install the driver and press "ok" to put the needed information into your registry
3. restart your computer
4. to start the driver doubleclick !start.bat (to stop it after use doubleclick !stop.bat)
5. Get yourself a copy of Splinter Cell Chaos in mdf/mds format made with Alcohol 120%. The mds-file has to contain the DPM-information (DPM= Data Position Measurement) and the mdf-file has to one big non-splitted image. A image splitted into for example 2 gig segments wont work, at least it didnt work for me. The mdf-filesize for Splinter Cell Chaos Theory is 4,15 gigabyte for me.
6. Mount the image and install the game.
7. Start Starforce Nightmare 1.12 and disable your internal ide-Cd and DVD-drives and also disable node.
8. Now start the game while the sfcure-driver is started and starforce will verify that the mounted image is real. (Some of you maybe have to restart your computer because Starforce tells you to do this)
9. Enjoy Splinter Cell Chaos Theory without an USB-drive!
Btw: The above mentioned method has also been tested by me on the following games 1944: Battle of the Bulge, Panzers: Phase Two, Cross Racing Championship 2005 and Trackmania: Sunrise. I can personally confirm that I played them without a problem.
Also a short note on Starforce Nightmare 1.12. From starforce version 3.5.XX.XX and further you cant use Starforce Nightmare to disable your internal ide-CD and DVD-drives. In such a case you have to manually remove the powercable from your drives. But you still have to use Starforce Nightmare to disable node, because this is needed to hide your virtual drives.
I hope this manual helps some of you without an USB-drive to play Splinter Cell Chaos Theory and other SF-titles, while we wait for Daemon Tools 4. I also hope that some clone-groups release high-DPM versions of newer SF-titles such as Bet on Soldier or the upcoming Brothers in Arms.
Teraz jeżeli komuś to nie bedzie działać to nie zawalc forum postami typu "nie działa mi " tylko wejśc na http://www.nforce.nl/forum/viewtopic...er=asc&start=0
i tam kierowac pytania."
znalazlem w sieci, szczegolnie polecam wejsc na: http://www.nforce.nl/forum/viewtopic...er=asc&start=0
tam jest duuuzo osob, ktorym to dziala, ja cos chyba zle robie, sprawdzcie
pozdro
marekzi 03.10.2005 23:50
@macsob
przemoka 03.10.2005 21:38
No ja przetestowalem wg powyzszej metody i kupa. Moze problem w tym, ze mam plyte na nForce 2. Jutro sprobuje jeszcze wyciagnac kable. A wlasnie, czy wirtualny naped tez trzeba odinstalowac? Bo ja zostawilem, a potem wylaczylem. I tez kupa. A tak w ogole to ta metoda na USB2IDE dziala??
Pozdro
macsob 03.10.2005 20:59
Co z serialem?
Pyta?
Co mu podać? Moich kilka z netu albo od razu odrzuca że nieprawidłowe, albo myśli 5-10 min. i też pisze że nieprawidłowe.
Ja serial (co ciekawe jest to jeden z tych dostępnych w necie :\ ) wpisałem ten co miałem napsiany na płycie z SCCT. Wcześniej też miałem, że muliło mi się bardzo, ale jak zmieniłem Daemona na A120% to jest gites. Co ciekawe gra nie działa z mini-image z gamecopyworld
Sorki za mój poradniczek ale namieszało mi sie troche i daje bardziej jasną wersje:
1. Zrobiłem Imaga Splinter Cella nowym Alcoholem
2. Instalka gry z imagu
3. Reset komputera
4. Instalacja SFcure driver
5. Reset komputera
6. W programie SF Anti File System Blocker (SFAFSB) klikam Start SFAFSB
7. Starforce Nightmare
- Disable CD
- Disable Node
6. Odpalam gre i jaaazda
Polecam wszystkim użycie StarForce Protection Driver Removal Tool, żeby wykasować sterowniki starforca i zacząc wszystkie punkty od nowa.
EDIT: Słyszałem od nie których że program SF Anti File System Blocker (SFAFSB) podczas weryfikacji płyty ma być MINIMALIZOWANY. Nie wiem czy coś to daje, ale spróbujcie ;)
Maciej 03.10.2005 20:42
Napisany przez Deus
jeśli mnie pamięć nie myli to ostatni patch do SHIII nie zawierał w sobie SF /mogę się mylić, bo operam się na informacjach z drugiej ręki/
jeśli chodzi o patch 1.4b ...to napewno ma SF.
Diabolique 03.10.2005 19:50
szkoda ze dziala to z SP2, a moze nie? jak jest z tym nforcem i disable node? widac przejsciowka usb nadal gora :PP
marekzi 03.10.2005 18:48
Co z serialem?
Pyta?
PIOTR34 03.10.2005 18:27
@macsob co to jest pkt. 4 :|
macsob 03.10.2005 16:51
Panowie FAKTYCZNIE DZIAŁA na Chaos Theory!!
No więc tak to zrobiłem:
1. Zrobiłem Imaga nowym Alcoholem SCCT
3. Odpinam napędy
2. Instalacja SFcure driver
3. Reset
4. Start "Sfafsb"
5. Starforce Nightmare
- Disable CD
- Disable Node
(WAŻNE: żeby gra działała musiałem WYŁĄCZYĆ wszystkie napędy Daemona)
EDIT: okazało sie za napedy moga byc podlaczone.
POWODZENIA!
Theo16 02.10.2005 19:19
Napisany przez kurczak80
Splinter cell poszedł mi wer.snake super .
napisz dokladnie jakiego masz sprzeta i jak to zrobiles
kurczak80 02.10.2005 18:55
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 07:34.
