| Zabezpieczenia CD/DVD/Blu-ray Forum związane z tematem zabezpieczania płyt i ich odbezpieczania :) Nie dotyczy zabezpieczeń filmów DVD (dział DVD Video). |
#1 | |
Data rejestracji: 16.01.2005
#2 | |
..: DVD-VIDEO :..
Data rejestracji: 20.08.2003
Data rejestracji: 03.09.2004
@P!otrek; nie rozumiem, dlaczego "cwaniaku"? To nie kwestia klucza - popełniasz pomyłki przy odpaleniu.
Instrukcja odpalenia "SPLINTER CELL;CHAOS THEORY" i nie tylko(?) 1. Przeczytaj plik "*nfo" dołączony do plików rar z grą. 2. Musisz mieć Windows XP SP2; jesli nie masz SP2 - zainstaluj. 3. Musisz mieć zwykłe sterowniki kontrolerów IDE/ATAPI od Microsoftu (Windosowskie). Wejdź w Moj komputer>Wlasciwosci>sprzet>menadzer urzadzen>kontroleryide/atapi i sprawdź. Jesli masz inne - zmień je na takie jak opisano wyzej: PPM na kontrolerze>aktualizuj sterownik>pierwsze klikamy" nie tym razem" dalej>zainstaluj z listy lub okreslonej lokalizacji dalej>nie wyszukuj, wybiore sterownik do zainstalowania dalej>teraz klikaj "standardowy podwojny kontroler pci ide" dalej>koniec (jesli masz 2 kontrolery- powtórz). 4. Rozpakuj plik "Tools" - do końca, gdyż jest (chyba) dwukrotnie pakowany. W zależnosci od tego jaki masz procesor: jesli nie masz Athlona 64, rozpakuj "sfcure01.zip". Jeśli masz Athlona 64 - wówczas rozpakuj "sfcure03_x64.zip" 5. Jeśli miałeś do czynienia z StarForce albo na wszelki wypadek odpal czyściciela śmieci pozostałych po SF, czyli sfclean lub sfdrvrem, gdy zażąda restartu - daj OK. 6. Odpal plik "setup.bat". Pojawi się zakładka z pytaniem, czy chcesz dodać do rejestru , daj OK,znowu info, że zmiany w rejestrze wprowadzono. Zrestartuj komputer. Aby się upewnić, że plik ten działa możesz zastosować sposób, który jest opisany w pliku nfo gry: w opcjach folderów zaznacz "Pokaż pliki ukryte", wejdź w C, znajdź boot.ini, edytuj go i zmień linijkę "/noexecute=optin /fastdetect" na "/execute=optin /fastdetect", (możesz zrobić to niezależnie od tego czy masz komunikaty o błędach, czy nie). 7. Zamontuj obraz gry SCCT (wersja 4,14 GB) w napędzie wirtualnym Alcohol120% ver. 195.3105, zaznacz (tylko) emulację RMPS. Podobno Daemon v.3.47 nie sprawdza się tu tak dobrze jak Alcohol, zwłaszcza v.195.3105, który podobno ma najlepszą emulację RMPS. 8. Zainstaluj grę. 9. Odpal grę (np. ze skrótu).Zażąda restaru - daj OK. 10. Odpal plik "sfdrvup.exe". Powinna się pojawić zakładka z informacją w stylu "po update należy zrestartować komputer". Zrestartuj komputer. 11. Odpal plik "start.bat". Żeby sprawdzic, czy SFcure poprawnie dziala (nie ma zadnych bledow) trzeba do linii polecen dopisac slowo PAUSE. PPM na "start.bat" -edytuj i dopisz "pause". Wowczas linia polecen powinna miec postac: --------------- net start sfcure01 pause -------------- Po odpaleniu programu widzimy w oknie dos'owskim, czy aplikacja dziala. 12. Odpal "StarForceNightmare" i wyświetlonym okienku naciśnij (tylko raz!) "Disable CD" a potem "Disable node". Można też nacisnąć inne opcje - te, które dotyczą Twoich napędów optycznych ("Sec. Master Off", "Disable ch.2" itp - w zaleznosci od tego, gdzie masz podpięte napędy optyczne). Oczywiście nie naciskaj "Prim. Master Off" bo zrestartujesz komputer. UWAGA: po naciśnięciu przycisku napis "Starforcenightmare" na pasku zmieni się na "Processing". Dopóki napis ten nie zmieni się z powrotem na "Starforcenightmare" nie wolno naciskać żadnego z przycisków wyłączających. Czas ten może się wydłużać i wtedy można wyjść z programu "StarForceNightmare" zamykając go przyciskiem "Exit", ale dopiero gdy: - w otwartym wczesniej menadżerze zadań aktywność programu (użycie procesora) spadnie do zera, oraz gdy - kursor myszy zawieszony na okienku "StarForceNightmare" zmieni się z klepsydry z powrotem na normalny. Nieprzestrzeganie tych zaleceń (klikanie na przyciski wyłączające zbyt szybko) może sprawić Ci późniejsze kłopoty np. poginą napędy wirtualne lub optyczne, albo będą się dziwnie zachowywać (tak miałem po instalacji gry "Second Sight" - napędy wirtualne i optyczne widziały płytę poprzednią, mimo że była już zamontowana/włożona inna płyta- i to widziały całą jej zawartość, którą mozna było kopiować). Po przeprowadzeniu tej operacji, mozna sprawdzić jakie napedy sa widzialne przez system -powinny byc widzialne TYLKO napedy wirtulane. 13. Włącz Alcohol z zamontowanym obrazem gry i włączoną emulacją RMPS (moze być tylko w trayu). Odpal gre i wpisz serial XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Nastąpi weryfikacja płyty; powinno to trwac krótko - kilka-kilkanaście sek.(u mnie -ok.5 sek) Jeśli trwa to długo, to znaczy że coś poszło źle. 14. Graj. Uwagi: - jeśli Ci się nie udało odpalić gry, musisz dać stop.bat, po deinstalacji gry wyczyścić system z pozostałości po SF; użyj sfdrvem , restart kompa. Ja czyściłem też rejestry z wpisów. - jeśli nie jesteś pewien działania "StarForceNightmare" - wyłącz napedy optyczne ręcznie (odepnij taśmy), albo w biosie. - podobno pomaga też niezamykanie "StarForceNightmare" (nie klikaj "Exit")- ja w to nie bardzo wierzę. - jeśli gra nie odpaliła - próbuj do skutku (pod warunkiem, że jesteś pewien że pkt. 1-10 wykonałeś poprawnie): "StarForceNightmare" - włącz to co wyłączyłeś poprzednio, odpal plik "stop.bat" a następnie pkt. 11-14. Jeśli gra odpaliła, wówczas: - po wyjściu z gry włącz "StarForceNightmare" i w nim włącz to co poprzednio wyłączyłeś, - odpal plik "stop.bat" (można w odwrotnej kolejności, ale wtedy komputer się restartuje). Aby ponownie włączyć grę: - odpal Alcohol z zamontowanym obrazem i emulacją RMPS, - odpal "start.bat", - "StarForceNightmare" - wyłącz co trzeba, - odpal gre. Niech (star)FORCE będzie z Wami. Ten opis pomógł już kilku osobom, które zrezygnowały. Ostatnio zmieniany przez marekzi : 30.10.2005 o godz. 12:18 |
Data rejestracji: 01.11.2005
Probelm
Mam problem z odpaleniem gry BET ON SOLIDER zrobilem wszystko zgodnie z ta instrukcja: Odpalasz to coś (fsafsb) i klikasz fscure driver. 2. reset systemu 3.znowu odpalasz i Klikasz START FSAFSB 4. Instalka gry z obrazu w alkoholu Version 1.9.5 (build 3105) Ten najnowszy :-) 5. odpalasz gre. (nie uruchomi sie ) :-))))) 6. reset ( u mnie poszło bez resetu za 2 razem) 7. Odpalasz FSAFSB i klikasz na START FSAFSB 8. Ściagasz i odpalasz STARFORCE NIGHTMARE (pacnij w disable CD i disable node) 9. odpalsz gierke i jazda..... GRA DZIAŁAŁA po wyjscu z gry cofnolem zmiany natomiast dzisiaj gdy probuje uruchomic gre wg instrucji (pomijajac instalacje) gre sie NIE URUCHAMIA i nie mam pojecia dlaczego ?? moze ktos wie ?? |
#5 | |
Data rejestracji: 05.11.2005
ta...to chyba lgiczne ze nie mam tego klucza tak? Wiec sie pytam czy da sie to obejsc bez wpisywania klucza.
Darkly dreaming...
Data rejestracji: 10.08.2004
To wcale nie jest logiczne, zwazywszy na fakt, ze nie da sie tego obejsc i nawet jesli sciagnales gre, to ZAWSZE bedzie wymagac klucza i NIC z tym nie zrobisz...
A klucz to dopiero poczatek zabawy ze starforcem... |
Data rejestracji: 20.10.2005
splinter cell chaos theory
Witam!! Chcialem sie dowiedziec jak odpalic splinter cell CT jezeli moj kumpel ma 2 dyski na ktorym obsluguja tylko pliki fat 32 i nie mozna zrobic normalnego obrazu plyty MDF.Jesli ktos wie jak to mozna zrobic prosze o odpowiedz z gory thx
#9 | |
Data rejestracji: 04.08.2004
A ja jestem ciekawy (i tu chyba raczej ulkon w strone DEUS a) dlaczego po odlaczeniu napedow fizycznie da sie oszukac SF, a po wylaczeniu w biosie calego drugiego kontrolera, na ktorym mam napedy - nic z tego. System nie widzi przeciez napedow... w jaki sposob SF jest w stanie sprawdzic ze te napedy (mimo ze komp ich nie widzi) sa
#11 | ||
cracker
Data rejestracji: 22.06.2005
* ile zajmuje sprawdzenie płyty przy niewłaściwym kluczu? powiedzmy, że minutę; * ile mamy znaków w kluczu? 24. * jakich? duże litery+cyfry /czyli 36 kombinacji na znak/ nie jestem pewien, czy dobrze liczę - jestem zmęczony i myślenie przychodzi mi z trudem - ale przyjmijmy, że mamy system liczbowy o podstawie 36 /mozna przyjąć, że klucz SF to 24 cyfrowa liczba w systemie o podstawie 36/; jak wyliczyć liczbę kombinacji dla danej liczby cyfr danego systemu? (podstawa_systemu^liczba_cyfr)-1. Tak więc liczba kombinacji to x=36^24-1 a więc czas potrzebny na sprawdzenie wszystkich wynosi x/525960 (liczba minut w roku przyjmując, że rok ma 365,25 dnia/ lat; a to daje... 42688146831231571298363394790084 lat ...trochę dużo napisać bruteforce'a można, ale... w sumie możnaby znacząco to przyspieszyć odczytując parametry płyty tylko raz pod warunkiem, że to, jak wyznaczyć parametry nie zależy od klucza. Ale nawet dla 'zwykłych' funkcji kryptograficznych sprawdzenie (2^64)-1 czyli klucza 64 bitowego przekracza możliwości pojedyńczego komputera w przeciągu wielu lat /jedyne wyjście to poczekać... albo atak rozproszony/. Skoro już wspomniałem o ataku rozproszonym to w przypadku SF nie ma on znaczenia - liczba kombinacji jest tak wielka, że ilość dostępnych komputerów na świecie nie pozwoli sparawdzić pełnego zakresu do 'końca świata'. Pozostają 2 wyjścia:* rozpracowanie algorytmu generacji\sprawdzania poprawności klucza * znalezienie powiązań pomiędzy elementami klucza w celu zmniejszenia liczby możliwych kombinacji /nie oszukujmy się - nia ma szans, aby istniały tak silne powiązania aby pozwolić na atak siłowy/. Optymistyczne, co? To zabezpieczenie nie posiada żadnych słabych stron, ustala twarde reguły, których nie sposób nagiąć... ale będę walczył dalej... pozdrawiam
Deus ex machina Ostatnio zmieniany przez Deus : 07.11.2005 o godz. 01:42 |
#12 |
Wiem ze to by dluuugpo trwalo i wogole ale czy da sie puscic jakos program ktory by sprawdzal wszystkie kombinacje i znalazl wlasciwa?
#13 | |
Darkly dreaming...
#14 |
Dodam ze mam bios phoenix-award a chipset to leciwy juz i865 (abit is7e), system to oczywiscie XP z SP2 a strewniki pochodza od MSa (bo przy intelu - wiadomo...)
#15 |
cracker
oj, coś nie mogę przeedytować mojego ostatniego posta... ekhm... faktycznie byłm zmęczony - machnąłem się we wzorze /(podstawa_systemu^liczba_cyfr)-1/, tego '-1' być nie powinno /w tym wypadku wynikiem nie była liczba kombinacji a maksymalna wartość - należy uwzględnić także wartość zerową/. Ale generalnie liczba lat się zgasza
przepraszam za pomyłkę...
Deus ex machina Ostatnio zmieniany przez Deus : 07.11.2005 o godz. 13:18 |
