Czy wiesz mo***380;e jak przycina si***281; pliki ts lub m2ts? Mam par***281; film***243;w HD z SAT i chc***281; je przerobi***263; do MKV, ale nie wiem jak wywali***263; pocz***261;tkowe fragmenty wcze***347;niejszego filmu, lub ko***324;cowe nast***281;pnego. Dziwne, ***380;e do tej pory nie ma czego***347; w stylu TMPGEnc MPEG Editor 2.0 do plik***243;w AVC.
Odno***347;nie audio.
W tej kwestii jestem negatywnie nastawiony do ruszania d***378;wi***281;ku w filmie. Zazwyczaj stosuje metod***281; video+ zostawi***263; najlepsze audio. Jednak gdy kompresujemy film,a ***347;cie***380;ki audio w filmach BD zajmuj***261; sporo.. Oficjalne informacje: DOLBY Dolby Digital do 5.1 - Max bitrate 640 kb/sec Dolby Digital Plus a***380; do 7.1 - Max bitrate 1.7 Mbit/sec Dolby TrueHD a***380; do 7.1 - Max bitrate 18 Mbit/sec (Bezstratny) DTS DTS Digital Surround - do 5.1 - Max bitrate do 1536 kbit/s DTS-HD High Res - do 7.1 - Max bitrate 6.0 Mbit/sec DTS-HD Master Audio - do 7.1 - Max bitrate 24.5 Mbit/sec (Bezstratny) ..czasami nie ma wyj***347;cia..niekt***243;re audio zajmuj***261; sporo miejsca, jak wida***263; ze specyfikacji. To nie to co na DVD. W moim filmie TrueHD zajmowa***322; 4.6giga... Jak konwertowa***263;? 1-Mo***380;na bezpo***347;rednio w Tsmuxer.. Po zaznaczeniu ***347;cie***380;ki Audio pojawi nam si***281; poni***380;ej opcja "Downconvert xxxx to AC3". 2-Mo***380;na wyci***261;gn***261;***263; samo audio z pliku..wystarczy odznaczy***263; wszystkie inne ***347;cie***380;ki..zostawi***263; "nasze" audio da***263; opcje demux wskaza***263; miejsce i gotowe.. Taki plik przerabiamy tym programem: eac3to Informacja z serwisu Videohelp. eac3to is able to convert E-AC3, TrueHD, PCM and DTS-HD audio tracks to AC3, DTS or FLAC. Converts E-AC3, TrueHD, PCM, DTS-HD and FLAC tracks to AC3/DTS/FLAC. Removes Dialog Normalization from AC3, E-AC3, DTS and TrueHD tracks. Extracts AC3 frames from Blu-Ray AC3/TrueHD tracks. Extracts DTS core from DTS-HD tracks. Can remux the video track of a EVO/VOB source to Matroska(mkv). Command line tool but GUI also available. Requires external audio decoders Program wymaga oczywi***347;cie posiadania w systemie odpowiednich deco/enco-der***243;w. Polecane to Arcsoft,Surcode...zale***380;y co chcemy osi***261;gn***261;***263;. Wczytujemy nasze audio..i ustawiamy program tak aby uzyska***263; taki d***378;wi***281;k jak planujemy. Podobno Tsmuxer jako***347; nie w***322;a***347;ciwie wyci***261;ga audio..i potem eac3to ma problemy,ale w moim przypadku konwersja truehd na dts bez problemu,potem plik wczyta***322;em ponownie do tsmuxera razem z re-kompresowanym video i zsynchronizowanymi napisami w srt..poustawia***322;em co trzeba..i po zapisie gotowe. Ps.Link do Eac3to http://forum.doom9.org/showthread.php?t=125966 Uwaga..temat ma ju***380; 298 stron :P |
Tak w ripBocie.
Pamietaj ze w ripbocie musisz ustawic 2 pass. Wtedy w dolnym prawym oknie pojawi sie mozliwosc wpisania jaka wielkosc pliku chcesz uzyskac. Wtedy tez dostaniesz informacje jak sie rozlozy bitrate dla tego materialu. No i w profilu 4.1 ja zaznaczam jeszcze trellis quant..ale zastanawiam sie czy slusznie.. No i inna sprawa jest taka iz pierwszy pass to ladnie myka na e8400 bez oc..13-17 klatek(nie pamietam dokladnie.. Ale wlasnie drugi pass jest morderczy..2 klatki u mnie..i obydwa rdzenie na 100***37;. Czytalem iz ktos z 8 rdzeniami mial kolo 20 klatek..ale nie wiem czy to prawda. Ja staralem sie zrobic film aby sie zmiescil na BD-R 25GB. Trzeba wziasc poprawke przy wpisywaniu wielkosci pliku video ..na to iz potem bedziemy laczyc z plikiem audio. W moim filmie sciezka audio zajela po demuxie..az 4.6 giga... Tu sa dwie opcje konwersja do ac3--okolo 700 mega wyjdzie..lub np DTS z max bitrate..okolo 1,6giga. |
Dla mnie jest super! :spoko:
Zrobi***322;em screeny z tego samego uj***281;cia.
Jedno ***378;r***243;d***322;o orygina***322;..drugie rekompresowany materia***322;. Pomijaj***261;c fakt i***380; jest nieco ciemniej/ja***347;niej..wida***263; jakie***347; pogorszenie obrazu?. http://painkor.internetdsl.pl/testjpg.zip org=35GB re=23GB |
Pojawi***322; si***281; programik umo***380;liwiaj***261;cy kompresje BD...kompresja jest w h264.
Z w/w programem mamy w sumie wszystko co potrzeba do zmniejszenia materia***322;u. Program jest nadal rozwojowy,tworzony przez Polaka(chyba). RipBot264v1.10.5. Link w pierwszym po***347;cie linku,natomiast podsumowanie procedury dla filmu BD strona 117. http://forum.doom9.org/showthread.php?t=127611&page=117 Ps.8 rdzeniowy Nehalem rekomendowany :P U mnie na e8400 wyci***261;gam 2fps podczas re-encodowania :P...fakt ze jeszcze zaznaczylem "trellis quant" w kodeku..ale i tak . |
Co do kompresji to niestety nie wiem.
W sprawie wywalania zbędnych rzeczy ja używam:tsMuxeR_1.8.4(b). Może napisze moje spostrzeżenia+jak robię na dana chwile. Niestety nie mam nagrywarki,ani odtwarzacza..korzystam tylko z powerdvd w celu sprawdzenia. Program jak do tej pory działał dobrze..jednak ostatnio wyskakuje komunikat iz nie moze odczytac wszystkich sciezek. Podejrzewam iz jest to zwiazane z tym iz w pliku z filmem znajduje sie wiecej niz jedna sciezka video. Jednak nie przejmowalem sie tym..i dodawalem napisy dalej. Opisze metode dodania napisow bez zachowania menu. Zakladka Input..przycisk add. Wskazujemy plik z filmem...jest w katalogu Stream\ najwiekszy plik m2ts. W oknie tracks..mamy pokazane wszystkie sciezki znajdujace sie w tym pliku. Odznaczmy wszystko poza..najleprzym audio..i Video(w przypadku wiekszej ilosci video sugerujmy sie profilem 1080p) Nastepnie w output dajemy m2ts muxing..wskazujemy dowolne miejsce i zapisujemy plik. Po ukonczeniu wczytujemy nasz nowo zrobiony plik jeszcze raz(powienien wyswietlic tylko te sciezki co zostawilismy. naciskamy Add i wczytujemy wczesniej zsynchronizowane napisy w formie .srt. W oknie tracks powinny sie one pokazac..po zaznaczeniu naszych napisow przechodzimy nico nizej i nadajemy "flage" napisom. Sugeruje wybranie czegos z All..a nie z common...niech to bedzie Eng. Przechodzimy do zakladki subtitles... Klikamy na Font..i ja daje takie parametry. Arial/regularne/72/bialy/europa srodkowa/Efekty odznaczone. W okienku Bottom offset pixels ustawiam wartosc 50. ---Ta czcionka 72 wydaje sie wielka ale w powerdvd jest w sam raz..natomiast w mniej znanym playerze jest ogromna..niestety nie wiem jak wygladala by na stacjonarnym odtwarzaczu.---- Zazaczamy opcje Create blu-ray disk...i gotowe. Kwestia wypalenia..mozna w nero plikowo..albo zrobic img..w programie imgburn. O samym sposobie wypalania nic nie powiem bo nie wiem. I na koniec polecam zabawe na malym pliczku.. czyli wczytajmy plik z filmem wytnijmy to co mamy do wyciecia..przechodzimy do zakladki split&cut Zaznaczamy opcje enable cutting w end mozemy wpisac 3 min..i zaznaczajac opcje m2ts muxing mamy maly pliczek do zabawy z dodawaniem napisow. Jak nie zabrzmialo to zbyt chaotycznie..moge powiedziec jak zachowac menu..ale jest to nieco robione po "domowemu". |
Witam !
Jak jest z kompresją i wykonywaniem kopii bezpieczeństwa płyt Blue Ray na nośnik nagrywalny BD (25 GB). Co stosujemy ? Wiadomo,że Any DVD HD do zabezpieczeń. A co do kompresji, wyrzucania zbędnych dodatków ? Do nagrania to pewnie Nero w wersji HD... Przy okazji do poczytania : http://www.wyhacz.pl/Wyhacz/1,88542,...Blue_ray_.html :ysz: |
| Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 09:40. |
