Mam problem z VC-1. Na niektórych plikach nie odtwarza mi obrazu i za cholerę nie rozumiem dlaczego. Sprawdzałem ustawienia kilka razy, wszystko jest OK, Media info pokazuje, że pliki (Righteous Kill i Matrix) mają identyczne parametry. Ciekawe jest to, że wczoraj skonfigurowałem wszystko według tego wzoru koledze, u niego Matrix poszedł, u mnie nie działa :-( O co może chodzić?
U mnie lipa i nie wiem co może być przyczyną: C2D E8400 8800GTS 8GB DDR2 1066Mhz Używam KMPlayer i jeden ciort czy ustawie CyberLinka H.264 czy CoreAVC i tak mam użycie procka 30~55%. System to Win7 x64 + najnowsze stery od NV i PureVideoDecoder zainstalowane.
Jak film chodzi w BP to na pasku pojawia się ikonka Haali media splitter.
Jak włączam opcję użycie dekodera>użyj tylko wtedy gdy z systemowymi nie działa to KMP używa Elecard AVC i też mocno ścina z małym użyciem procka. Wyłączenie opcji Dxva nie zmienia nic. Dobrze że film chodzi w BP choć nie wiadomo dlaczego :P |
BESTPlayer nie ma możliwości korzystania z zewnętrznych dekoderów, więc korzysta z "domyślnego systemowego", którym jest w Twoim przypadku FFDShow, a ten w najnowszej wersji ma również obsługę akceleracji.
Dziwne, że chodzi Ci na nim płynnie, ponieważ jest to najlepszy jakościowo kodek, a tym samym najbardziej wymagający. KMPlayer za to widziałem, że sam ustawił sobie "priorytety", pewnie Cyberlink się źle zainstalował, to korzystał z drugiego w kolejności i był nim CoreAVC, a jak mu go odinstalowałeś to korzystał z własnych. Może Twoja karta graficzna nie obsługuje DxVA, próbowałeś odznaczyć i sprawdzić czy wtedy Cyberlink działa jak należy? Możesz spróbować z nowszymi wersjami PowerDVD, tj. 9.x, ale uwaga - Cyberlink zabezpieczył się od którejś wersji przeciw korzystaniu z ich dekoderów w zewnętrznych playerach, więc niektóre dziewiątki już nie działają. Ale może to byłoby dobre rozwiązanie Twojego problemu. |
Dzięki za zainteresowanie i pomoc. Było wszystko ustawione tak jak mówisz, niestety po naciśnięciu tab dalej pojawiał się coreAVC. Jeszcze raz sprawdziłem:
img718.imageshack.us/img718/4287/przechwytywanies.jpg No i dalej ten coreAVC. Pomyślałem, że odinstaluje ten coreAVC to będzie używał w końcu cyberlinka ale jak odinstalowałem to teraz wygląda to tak: img145.imageshack.us/img145/363/przechwytywanier.jpg zamiast coreAVC jest KMP video codec, zużycie procka zmalało do średnio 50% ale film ścina dość mocno. Co zrobić w takiej sytuacji żeby program stosował cyberlinka bo rozumiem że w tym właśnie leży problem.:help: EDIT: okazało się że film chodzi na BESTplayerze :O co więcej procesor pracuje na ok 30% najciemniej pod latarnią:P Ale coś te wszystkie zabiegi musiały dać bo wcześniej na BP się nie włączał w ogóle... |
Robiłeś tak samo, a źle ustawiłeś, co wydało się w Twoim screenie - używasz CoreAVC zamiast Cyberlinka. Jeśli jednak jesteś pewien, że w dekoderach masz ustawionego Cyberlinka, to przejdź do:
Ustawienia -> Kontrola filtrów -> Menadżer zwykłych filtrów. Klikasz "dodaj zarejest. filtr", wskazujesz cyberlinka, dajesz ok. Zaznaczasz go ptaszkiem w polu wyżej, kliknij też na niego dwa razy, zaznacz "use dxva" i daj ok, po prawej niżej wybierz "Wymuś". Teraz zamknij, KMPlayera również. Otwórz go jeszcze raz, załaduj film, wciśnij TAB i zobacz czy w miejscu, gdzie wcześniej pokazywał CoreAVC wyświetla Cyberlink. Jeśli tak i dalej tnie, to nic się nie poradzi, Cyberlink jest najmniej obciążającym kompa dekoderem. |
Dzięki za odpowiedź. Sterownik zaktualizowałem. Co do cyberlinka to po prostu zainstalowałem PowerDVD 8 i ustawiłem wszystko tak jak w poradniku z pierwszego posta. Dalej jest to samo.
Gdzie mam ustawić to wsparcie DXVA/CUDA ? |
1. Zainstaluj najnowsze sterowniki do karty graficznej,
2. Zainstaluj dekoder od Cyberlinka (w pakiecie z PowerDVD); ustaw je, 3. Aktywuj w konfiguracji dekodera wsparcie DXVA/CUDA, 4. Zobacz teraz. |
Hej, jestem tu nowy i mam problem z filmem *.mkv Jeżeli chodzi o filmy 720p. nie ma najmniejszego problemu. Ostatnio ściągnąłem jednak Lśnienie 1080p. i ku mojemu zdziwieniu nie działało. A zdziwiłem się bo mam w miarę nowego laptopa. Zrobiłem wszystko co opisane jest w pierwszym poście i jest postęp bo w KMplayer działa ale nie chodzi płynnie a oprócz tego raz na ok 30s się przytnie. Oprócz tego procesor pracuje na totalnym maxie (90-100%) Nie znam się na tym totalnie więc może ktoś z was mógłbym mi poradzić co zrobić żebym mógł filmy 1080p. oglądać.
Mój komp to Asus K51AE proc. AMD Thurion 2,3, 4gb ram, ATI Mobility Radeon 4200 HD, Win 7 64x Dzięki z góry! :help: edit img504.imageshack.us/img504/3746/przechwytywaniet.jpg To są informacje które się pojawiają po naciśnięciu TAB. CPU jest na niskich obrotach bo film był zatrzymany, przy odtwarzaniu jest cały czas 100% :/ |
Odświeżę ten temat
Prosty sposób dla kart graficznych ATI Platforma testowa C2D E7200, 2GB Ramu, grafika Radeon 4670 Monitor 23` 1080p z DVI-D Zestaw System Win XP z SP2 Kodeki: ffdshadow z kwietnia 2010 Player: KMPlayer Jeśli filmy się tną i procesor nie wyrabia odnajdujemy sekcję: Kontrola Filtrów-Użycie dekodera- zakładka "Użycie Dekodera" zaznaczamy "Użyj tylko wtedy gdy z systemowymi nie działa" i klikamy zamknij. Standardowo jest zaznaczone: "Zawsze Użyj (Mocno Rekomendowane)" co powoduje że procesor jest obciążony nawet w 60% (obydwa rdzenie) przy taktowaniu 2.53GHz (E7200) Testowałem to na koncercie George Michael - Live In London 1080p DTS Video: 19200x1080 Bitrate: 12,2Mb 30kl/s Przy ustawieniu "Zawsze Użyj" procek miał 80% obciążenia i audio wyprzedzało obraz, po przestawieniu o dziwo procek pracował na 1.6Ghz obciążenie od 0 do 2% (sprawdzone kilkoma programami w tym Everest) audio było zsynchronizowane z obrazem (karta graficzna przejęła całe obciążenie). Testowałem też na innych plikach i widać że pomogło bo procesor jest praktycznie w stanie spoczynku niezależnie co oglądam. Jeśli chcecie to wstawię screna (o ile zdołam go zrobić, jaki program polecacie do tego?), Obecnie obniżam FSB procka i zobaczę na jakim taktowaniu będą dalej płynnie wyświetlane filmy i koncerty. |
Mam pytanie. Wszystko chodzi jak w zegarku, problemy, o których pisałem wyżej rozwiązałem. Jeśli do tego zestawu zainstaluję trialowego WinDVD Pro 2010 z własnym zestawem kodeków H264 to nie będzie mi się to gryzło?
dziwny obraz
Zakładam się , że nie ma mądrego na to coś ;) i przy okazji sory że odkopuję
Klasycznie Windows 7 64 bit , Dell Studio 1555 . Problem ? http://img199.imageshack.us/img199/4700/beztytuuzze.png rzecz jasna jedynie chwilami przy niektórych ujęciach. Na BESTPlayer błędu tego nie ma. Wszystko zrobione wg poradnika. jedynie do x264 uzywam CoreAVC ale tutaj nie ma różnicy przy zmianie na PowerDVD. Coż by tu dodac. Owy film 1080p . Co poradzicie ? Pozdrawiam. |
Ok już działa
Musiałem w Internal Filters zaznaczyć również AC3 |
Posiadam Samsunga R-720 z Radeonem 4650 (Win7 64bit) Instalowałem wcześniej wg instrukcji z taką różnicą, że w KMPlayer nie ustawiałem wewnętrzych kodeków H.264 AVC1 Cyberlinka tylko jakieś inne. Ale wszystko wówczas chodziło jak trzeba. Teraz po reinstalacji systemu (nadal Windows7 64bit) wykonałem wszystko jak w instrukcji, dokładnie tak samo i mam problem z Media Player Clasic HC Chodzi o to, że jak odtwarzam pliki .avi to jest ok, natomiast przy .mkv filmy odtwarzane są w przyspieszonym tempie bez dźwięku. W KMPlayer jest wszystko ok, w Windows Media Player też, w Best Player w filmach .mkv nie ma dźwięku. Co jest nie tak ? |
| Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 22:18. |
