Powrót   Forum CDRinfo.pl > Edycja, konwersja i kompresja audio/video > High Definition
High Definition Dyskusje poświęcone kopiowaniu, edycji, konwersji i kompresji materiału HD (Blu-ray, HD DVD)
Stary 05.03.2014, 19:26   #1
Problem z HD na PC - VLC
Program VLC, brak k-lite codec packów i innych tym podobnych, sprzętowe wsparcie GPU przy dekodowaniu (geforce gtx 660ti).
Czyli włączone w VLC:
- overlay
- dxva 2.0
Najnowsze sterowniki NVIDIA, W7 64 bit, najnowsze VLC.
Takie kwiatki po no przewinięciu filmu, VLC potrafi się nawet wywalić:
Help?! Widoczne jest brak płynności obrazu, niby jest płynny ale te postacie czy kadry odrobinkę szarpią się, nie wiem jak to opisać
Dane przykładowe:
Kod:
General
Unique ID                      : 2511265718680566233128664272****(0xBCED37ECF131014BB10******)
Complete name                  : E:\Temp\****.mkv
Format                         : Matroska
Format version                 : Version 2
File size                      : 1.39 GiB
Duration                       : 1h 46mn
Overall bit rate               : 1 870 Kbps
Encoded date                   : UTC 2014-02-10 03:42:19
Writing application            : mkvmerge v4.8.0 ('I Got The...') built on May 24 2011 03:12:58
Writing library                : libebml v1.2.0 + libmatroska v1.1.0
Video
Format                         : AVC
Format/Info                    : Advanced Video Codec
Format profile                 : High@L3.1
Format settings, CABAC         : Yes
Format settings, ReFrames      : 5 frames
Codec ID                       : V_MPEG4/ISO/AVC
Bit rate                       : 1 640 Kbps
Width                          : 1 280 pixels
Height                         : 720 pixels
Display aspect ratio           : 16:9
Frame rate mode                : Variable
Original frame rate            : 23.976 fps
Color space                    : YUV
Chroma subsampling             : 4:2:0
Bit depth                      : 8 bits
Scan type                      : Progressive
Title                          : Behind the Scenes - Gravity Mission Control 720p 1H47m-HighCode
Writing library                : x264 core 130 r2273 b3065e6
Encoding settings              : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=11 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.15 / mixed_ref=1 / me_range=32 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-3 / threads=12 / lookahead_threads=2 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=7 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=240 / keyint_min=24 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=180 / rc=crf / mbtree=1 / crf=22.8 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
Language                       : English
Default                        : Yes
Forced                         : No
Color primaries                : BT.709
Transfer characteristics       : BT.709
Matrix coefficients            : BT.709
Audio
Format                         : AC-3
Format/Info                    : Audio Coding 3
Format profile                 : Dolby Digital
Mode extension                 : CM (complete main)
Format settings, Endianness    : Big
Codec ID                       : A_AC3
Duration                       : 1h 46mn
Bit rate mode                  : Constant
Bit rate                       : 192 Kbps
Channel count                  : 2 channels
Channel positions              : Front: L R
Sampling rate                  : 48.0 KHz
Bit depth                      : 16 bits
Compression mode               : Lossy
Stream size                    : 146 MiB (10%)
Language                       : English
Default                        : Yes
Forced                         : No
Text #1
Format                         : VobSub
Muxing mode                    : zlib
Codec ID                       : S_VOBSUB
Codec ID/Info                  : The same subtitle format used on DVDs
Language                       : English
Default                        : Yes
Forced                         : No
Text #2
Format                         : VobSub
Muxing mode                    : zlib
Codec ID                       : S_VOBSUB
Language                       : French
Default                        : No
Forced                         : No
Text #3
Format                         : VobSub
Muxing mode                    : zlib
Codec ID                       : S_VOBSUB
Language                       : Portuguese
Default                        : No
Forced                         : No
Text #4
Format                         : VobSub
Muxing mode                    : zlib
Codec ID                       : S_VOBSUB
Language                       : Spanish
Default                        : No
Forced                         : No
Menu
00:00:00.000                   : en:Chapter 1
00:16:21.188                   : en:Chapter 2
00:26:33.550                   : en:Chapter 3
00:48:53.597                   : en:Chapter 5
00:56:41.439                   : en:Chapter 6
01:09:43.971                   : en:Chapter 7
01:19:21.840                   : en:Chapter 8
01:34:23.532                   : en:Chapter 9
Ostatnio zmieniany przez Patrix : 05.03.2014 o godz. 19:33
Stary 05.03.2014, 19:41   #2
andy
logged out
Avatar użytkownika andy
Data rejestracji: 12.07.2003
Tylko na tym konkretnym materiale? Jaka wersja VLC? Czy na innym odtwarzaczu masz to samo? Czy na innym komputerze na VLC jest to samo?
Stary 05.03.2014, 21:53   #3
sobrus
Jukebox Hero
Avatar użytkownika sobrus
Data rejestracji: 17.09.2004
Bez DXVA jest OK? To na pierwszy rzut wymieniłbym sterowniki nvidii. Jeżeli masz najnowsze, to na starsze.
Sprawdź też czy nie masz włączonego jakiegoś wymyślnego deinterlace, np Yadif 2x.
edit: film jest progressive, może został zakodowany z parametrami których GPU nie łyknie. x264 potrafi takie zrobić.
5 refframes, 7 bframes, to całkiem sporo, powyłączane ograniczenia, pełny terllis, bloki 8x8....
Moim zdaniem ktoś kto kodował postawił wszystko na jakość, nie na kompatybilność, choć to nie jest FHD więc teoretycznie powinno iść.
edit2:
wrzuciłem 720p , 10 refframes, 10 bframes i pod vlc na HD5670 przeszło (nie mam jak sprawdzic DXVA ale sprawdziłem VDPAU i VAAPI, VLC 2.1.4). Więc to raczej nie to, nie sądze zeby nvidia była gorsza.
Ostatnio zmieniany przez sobrus : 05.03.2014 o godz. 22:13
Stary 06.03.2014, 16:59   #4
VLC najnowsze, nie mam jak teraz sprawdzić.
Dzieje się to na pewno na tym materiale, jak i przykładowym serialu 720p
Tak, na notebooku jak włączę te same opcje, to jest to samo (ciekawe) grafika intela z i5 mobilnego.
Innych odtwarzaczy nie sprawdzałem, nie wiem czy każdy player ma wbudowane kodeki? Albo może coś właśnie doinstalować?
Bez tych wspomagaczy z tego co pamiętam było ok na jakimś ustawieniu, nie pamiętam czy przez directx, opengl czy inne (chodzi o opcje, w której te parametry się ustawia). Przy jednym z parametrów W7 wyłącza z aero na czas odtwarzania.
Działo się to na poprzedniej wersji sterowników "z pudełka", więc chyba starszych nie mogę zainstalować, oraz tych najnowszych.
Tracę wiarę w te sprzętowe dekodowanie Nie macie takiej pixelozy przy przesunięciu paska czasu?
U mnie musi się całą scena zmienić aby pixele zniknęły, tak jakby mu jakiegoś bloku brakowało do całości.
Ostatnio zmieniany przez Patrix : 06.03.2014 o godz. 17:03
Stary 06.03.2014, 19:39   #5
sobrus
Jukebox Hero
To akurat jest oczywista oczywistość, bo klatka I jest zazwyczaj dopiero przy zmianie sceny.
Albo wracasz do poprzedniej i dekodujesz spory kawałek filmu który Cie nie interesuje, albo czekasz na następną.
Podczas czekania albo nic nie pokazujesz albo pokazujesz pikselozę.
Widocznie w przypadku nvidii jest ta druga opcja.
U mnie jest ta pierwsza (HD5670+VDPAU)
Ostatnio zmieniany przez sobrus : 06.03.2014 o godz. 19:43
Stary 06.03.2014, 21:57   #6
misiozol
Avatar użytkownika misiozol
Data rejestracji: 26.10.2008
Ja mialem podobna kaszane wlasnie na vlc pomoglo zresetowanie ustawien i reinstalacja vlc , a co najlepsze nic nie grzebalem w ustawieniach.
Stary 07.03.2014, 13:54   #7
Nie każdy, ale każdy szanujący się tak. Możesz sprawdzić KMPlayer lub PotPlayer (ten drugi to jego fork), XBMC itp. Wyeliminujesz tak feler w sterownikach.
Stary 10.03.2014, 11:38   #8
misiozol
Z tego co mi wiadomo to allplayer ma live update w ustawieniach przeanalizuje co za kodeki brakuja i dociagnie z neta z serwerow allpalyer , ale u mnie ustapil na zecz vlc .
Stary 30.03.2014, 15:18   #9
Wywalenie VLC i zainstalowane Klite Codec Packów + MPC załatwiło sprawę.
Może i niefajne rozwiązanie ale nie mam czasu na kopanie się z koniem - teraz wszystko ładnie działa.
Problem z wypaleniem gry na nośniku DVD DL (PS2) Kamil955 Nagrywanie/kopiowanie gier na konsole 13 06.11.2012 21:30
Problem z avi HD na stacjonranym DVD toomb High Definition 8 19.08.2011 14:17
Tiger Woods PGA Tour 2006 na PC - problem abradab75 Gry 1 20.04.2006 18:07
Uwaga na nierzetelną firme Pc Projekt!!!!! ruras Off topic 9 27.02.2006 12:26
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 19:17.
