High Definition Dyskusje poświęcone kopiowaniu, edycji, konwersji i kompresji materiału HD (Blu-ray, HD DVD) |
#1 | |
Data rejestracji: 11.07.2009
A kiedy sceny są bez ruchu jest idealnie. Zaznaczam, że pomimo tego problemu uruchomiony film odtwarzany jest płynnie i synchronizuje się z dźwiękiem. Bez względu na jakość odtwarzanego materiału czy jest to 1080p czy 720p a nawet zwykły DViX - to w każdym z tych przypadków podczas odtwarzania ruchomych scen właśnie tak się dzieje. Źle ![]() W MPlayerC Homme Cinema z włączonym DXVA dokucza... a kiedy DXVA jest wyłączone i ustawienia są domyślne, wtedy jest ok. Co powinienem zrobić żeby również z DXVA istniała przyjemność oglądania? Edytuję gdyż zauważyłem jeszcze jedną dziwną a być może pomocną wskazówkę... Takie same sytuacje jak na filmie mam gdy w komputerze uruchomił się wygaszacz ekranu. (TERAZ TO ZAUWAŻYŁEM. Po napisaniu postu zacząłem jeszcze nad tym myśleć i wtedy włączył się wygaszacz). Czyżby odświeżanie obrazu? hm.. Ale kiedy podłączam kabel hdmi do monitora albo tv jest dokładnie tak samo jak na laptopie. Matryca notebooka: 1600x900 60Hz i wymuszenie HDTV 1920x1080 60hz/75Hz |
Data rejestracji: 10.03.2008
Dalej nie jestem pewien ale prawdopodobnie wystepuje u Ciebie tearing.
Ściągnij najnowszy build mpc hc z tej strony. Ustaw w opcjach jak do tej pory, evr custom, 4 buffers, oraz odznacz wszelkie opcje związane z vsynch (ppm w oknie playera>>renderer settings>>vsynch). Jak nie pomoże, to będziesz się dalej bawił opcjami vsynch aż osiągniesz satysfakcjonujący rezultat. |
#3 | |
TAK to jest z całą pewnością "tearing" sądząc po screenach, które obejrzałem po wpisaniu tego słowa w wyszukiwarce google-grafika. Nie potrafię jednak odnaleźć opcji v synch w MPC HC. Jestem w tym laikiem ![]() Nie zrozumiałem albo po prostu nie wiem jak znaleźć to co chciałeś mi przekazać w tym zdaniu... "(ppm w oknie playera>>renderer settings>>vsynch)" - prawy przycisk myszy w oknie mpc hc i dalej się gubię Mógłbyś mi opisać łopatologicznie, krok po kroku? W prawdzie już zyskałeś u mnie Duży+ ale gdybyś pomógł mi doprowadzić tą sprawę do końca będę Ci wdzięczny. Pozdrawiam! Ostatnio zmieniany przez Aquapur4 : 12.07.2009 o godz. 12:48 |
#4 | |
VSync, czyli Synchronizacja pionowa. Co to ? Włączona synchronizacja oznacza, ze renderowanie gry (w moim przypadku filmu, wygaszacza ekranu) jest zawsze zsynchronizowane (lub wolniejsze) z wartością odświeżania monitora.. Wyłaczony VSync oznacza, ze gra/film moze generować obrazy szybciej niż monitor odświeża swój obraz. Wyłączanie synchronizacji pionowej jak to robi sporo ludzi grających w csa, aby mieć więcej fps jest w większości wypadków całkowicie bezsensowne, ponieważ: - W ten sposób sami siebie oszukujemy. Gdyż te 100 fps, które uzyskamy przez wyłączenie Vsync, nic nam nie da, bo mamy odświeżanie 60hz i nasz monitor wyświetla jedynie 60 fps mimo iż w grze jest 100. - Wyłączenie opcji synchronizacji pionowej może doprowadzić do tworzenia sie artefaktów wizualnych i efektu ***8220;poszarpania***8221; podczas gry/filmu. Jeśli zauważysz takie efekty, włącz VSync w zaawansowanych właściwościach twojej karty graficznej. Przy wyłączonej synchronizacji zazwyczaj można zauważyć błędy obrazu. Standardowo Vsync jest włączone, więc nie polecam wyłączanie tej opcji. W moim przypadku Vsync w ustwieniach 3D karty graficznej to ustawienie było wyłączone jeśli nie włączy aplikacja. Ale film to raczej 2D bo nic się nie zmieniło, nie ma zmian jeśli włączę bądź wyłączę ![]() |
problem z odczytem | tomaszekkkk | Napędy optyczne DVD | 9 | 30.07.2008 15:33 |
Rozwiązany Problem bluetooth HP nx6125 | aeiouy | Off topic | 0 | 26.05.2006 14:35 |
Problem z nagrywarką. | rafkup | Napędy optyczne CD | 13 | 07.12.2003 14:36 |
problem z dzwiekiem w windowsie (filmy) | -Sid-The-Rat=> | Off topic | 13 | 06.08.2003 12:45 |
dziwny problem z nagrywaniem... | he-man | Napędy optyczne CD | 7 | 09.06.2002 22:29 |
