Audio/Stacjonarne nagrywarki i nośniki CD-R Audio Wszelkie dyskusje poświęcone audio - zgrywanie, kompresja, sprzęt |
Data rejestracji: 16.01.2004
DTS jako Audio CD możliwe - sposób konwersji i wymagania (opis)
W skrócie opiszę jak zrobić Audio DTS CD tak aby na zwykłej płycie CD było zapisane 5.1 kanałów
Na początku wymagania dla tego nośnika Wzmacniacz (lub amplituner) posiadający wejście SPDIF optyczne albo elektryczne, musi posiadać dekoder DTS Odtwarzacz Audio CD dowolny z wyjściem optycznym (nie musi mieć obsługi płyt np. mp3 wystarczy aby obsługiwał podstawowy standard Audio CD) Urządzenia należy spiąć po łączu SPFID i ewentualnie dla odsłuchu stereo po analogu (po SPDIF idzie też zwykłe STEREO więc kabelek analogowy jest nie potrzebny Komputer i programy Dowolny komputer z dowolnym systemem i narywarką minimum CD-R Programy Do wypalania płytki np. Nero (używam 6.6.xxxxx) albo inny program z opcją wypalania Audio CD Program do ripowania płytek Audio CD (używam CD-DA Extractor) dowolny ale z opcją zgrywania do plików WAV Wstęp 1 Przygotowanie materiału Zawartość można grać z odpowiedniego nośnika za pomocą rippera Audio z opcją ustawienia : bez kompresji i plik wyjściowy wav Jeśli mamy stosowne pliki z rozszerzeniem wav (5.1) lub DTS to mamy z górki Uwaga: Należy zmienić rozszerzenie pliku .dts na .wav inaczej nero pokaże błąd 2 Przed nagraniem można zrobić sobie plik .iso lub .nrg zależy od programu ale nie jest to wymagane 3 Wypalamy takie pliki jako Audio CD z opcją CD Text lub bez niej (CD Text odczytuje zaledwie parę odtwarzaczy) 4 to chyba nie wymaga pisania ale... tak wypaloną płytkę wkładamy do odtwarzacza CD i powinien się pojawić znaczek DTS na amplitunerze. Dla osób które chcą sprawdzić czy wyjście analogowe działa to usłyszą tylko szum 5 Aby taki materiał zripować na dysk wystarczy dowolny riper audio ze zgrywaniem do wav Parę uwag Pliki w 5.1 DTS mogą mieć rozszerzenie DTS albo wav bo w przypadku odsłuchu na komputerze nie ma to znaczenia dla zaznaczenia jaki mamy format polecam zostawić nazwę DTS Sprzęt testowy to Yamaha RX-V661 (amplituner) oraz Odtwarzacz Audio Cd Yamahy ale jeden z pierwszych modeli bez bajerów Jeśli chodzi o spięcie to po optyku ale i po elektrycznym SPDIF będzie działać Podczas testów spostrzegłem jeden podstawowy problem, mianowicie po zoptymalizowaniu przez opcje YPAD z mikrofonem DTS nie chciał w ogóle zadziałać czy to z komputera czy z odtwarzacza Audio CD a po wyłączeniu działa normalnie Proszę o wszelkie sugestie i uwagi Wkrótce artykuł jak poradzić sobie z DTS w przypadku innych kart niż SB czy tych z płyty głównej
..siła życia tkwi w nas....
Data rejestracji: 07.09.2004
pytanie do cytatu:
"1 Przygotowanie materiału Zawartość można grać z odpowiedniego nośnika za pomocą rippera Audio z opcją ustawienia : bez kompresji i plik wyjściowy wav Jeśli mamy stosowne pliki z rozszerzeniem wav (5.1) lub DTS to mamy z górki" --------------------------------------------------- co rozumiesz przez odpowiedni nośnik ? jeśli jest to płyta dts cd to żaden kłopot można zrobić obraz płyty i po ptakach czy wypalić jak mówisz ale jeśli zgrywamy ścieżkę dts z płyty DVD to zaczynają się schody moze wystapić inne prubkowanie i tak zgranego pliku raczej nie idzie umieścić jako dts cd mi się nie udało (nie gra, szumi) |
jak masz płytkę audio zapisaną w DTS to robisz obraz, a jak chcesz wyciągnąć pojedyncze utwory to trzeba programu do zripowania albo z CD albo z obrazu
co do zripowania z DVD to spróbuje, do tego są stosowne programy, za pomocą nich możesz zripować, tylko trzeba ustawić żeby nie konwertował na inne formaty, mam 2 płytki z koncertami zobaczę czy tam siedzi DTS jak tak to spróbuje je zripowac i wypalić na CD, jeśli słyszysz szum to może być wina sposobu wypalania płytki, wiem bo zgrałem sobie i wypaliłem z opcją zapisu CD-textu i płytka nie odtworzyła się, zmieniłem na inną opcję i próba się powiodła płytka czyta się i nie słychać szumu. Pozdrawiam
dawno temu się w to bawiłem miałem spora wiedze
teraz wszystko uleciało no i może są łatwiejsze sposoby pliki dtsCD mam sporo i nie ma problemu by je zgrywać z płyt cd DTS tworzyć własne składanki.Z płyt DVD też nie ma wiekszego problemu z otrzymaniem pliku DTS ale rózni się on od pliku dtscd. dtscd ma-Bitrate: 1411 kbps i 44100 Hz.Natomiast dts z dvd :754 kbps 48000 Hz czy inne parametry 96/24 - jest spora dowolność Moje pytanie czy pliki dtscd idzie nagrać na płyte DVD nie tracąc jakości. ps.w kazdym pliku jest znacznik: RIFF$pűWAVEfmt - mozna je podgladać przez pr. Total Commander czy inne ponoć zmieniając ten wpis na podobny można coś pokombinować ale nie wiem na ile to prawda i co idzie dokładnie uzyskać - ma to polegać na tym ze plik będzie widziany jako .. a faktycznie będzie inny przydał by się fachowiec mi na to nie starczyło czasu i sobie odpuściłem pozdrawiam no i moze znajda się "kombinatozy "którzy to rozszyfrują |
DTS na DVD ma 48KHz i przepływność 1536 więc jest większy o te dodatkowe 3,8KHz (więcej próbek) no i oczywiście kompresja, to co piszesz o 96/24 to na nośnikach BR to jest, na DVD Video nie spotkałem a z DVD Audio nie miałem do czynienia, ale wątpię żeby to było bo przepustowość SPIDF nie pozwala na to no chyba że to jest stereo (czyli PCM) to może być nawet do 192/24.
Na DVD Video zaczyna się wszystko od 48KHz i trzeba było by
manipulowac transkokowac z dtsCD natomiast standard DVD Audio dopuszcza 44.1 i 5.1 ściezek wiec moze tu się uda tylko jakim programem |
Data rejestracji: 11.03.2002
DTS w odtwarzaczu CD
U mnie w CD mam napis no play Natomiast DVD i BD radzą sobie z tymi CD bez problemu Moze i efektowne te 5.1 z CD ale Stereo chyba lepsze Pozdrawiam wszystkich fanów dobraj muzyki GK
izokom |
Data rejestracji: 17.03.2011
Witam Wszystkich
Jaki program polecicie do ripowania muzyki 5.1 dts z plików o rozszerzeniu .dts na .wav. |
Data rejestracji: 17.10.2011
Witam.
Właśnie wałkuję ten dość IMHO irytujący temat i znalazłem nareszcie dość proste rozwiązanie - program eac3to. Jest niewygodny bo bsługuje się go z konsoli cmd, ale robi oczekiwane konkrety. Przykładowa linia polecenia: eac3to.exe utwor_wejsciowy.dts utwor_wyjsciowy.wav -1536 -down2 -down16 Wszystko masz opisane w wygenerowanym log.txt (po odpaleniu execa). W przypadku nagrywania na AudioCD trzeba mieć np. Nero7 (na 6.6 pojawia się błąd dodania!). Ostatnio zmieniany przez thimo : 20.10.2011 o godz. 17:00 Powód: dopis zdania |
#10 | |
Data rejestracji: 01.10.2004
Trochę nie na temat
![]() Cytat:
#11 |
Moja wypowiedź dotyczyła pytania nimro3.
Ten parametr jest w przypadku Nero6 bez znaczenia (a przynajmniej w przypadku moich wav-dts - cz. wynosiła 44.1kHz). Trochę zmarnowałem czasu na wszelkie próby nagrania wav-dts na CD do starego odtwarzacza i dlatego tu napisałem coby innym życie ułatwić. I proszę się nie czepiać, chyba że powinienem nowy wątek założyć? ![]() |
#12 | |
Zapewne chodziło mu o *.wav(dts), bo o tym mówi ten temat. Sprawa jest o tyle zawiła, że oba pliki mają to samo rozszerzenie, więc zasadniczo też możesz mieć rację
![]() Cytat:
Nikt się nie czepia, to jest forum i dyskutujemy. Szczególnie, że nie wszystko w Twoim sposobie działa jak należy.
#13 | |
![]() Dobra już się nie odzywam ![]() |
#14 |
Tak tylko z ciekawości się spytam
![]() Mam takie pliki Ac3 (5+1) ![]() Czy nadal aby uzyskać AudioCD w formacie dźwięku 5+1 trzeba nadal bawić się eac3to-czy może coś już się polepszyło i jest jakiś nowszy i wygodniejszy program. Oczywiście nie ma problemu ze stworzeniem z tych plików CD-Audio Stereo czy DVD-Audio z DD Digital w 5 minut np.Audio DVD Creator . |
#15 |
eac3to konwertuje do Audio-CD Stereo. Jeśli chodzi o *.wav(dts) 5.1 nic się nie zmieniło, tandem Tranzcode + SurCode. Nic się raczej nie polepszy w tym względzie.
Jakim softem zrzucic Audio CD jako mp3 wraz z plikiem CUE? | zYxMa | Napędy optyczne CD | 18 | 16.12.2004 12:09 |
problem z tmpg | fati | DVD-Video | 1 | 11.12.2004 22:24 |
Nagrywanie CD Audio | neptun | Napędy optyczne CD | 3 | 11.02.2004 07:47 |
Tematy maturalne na Polski.. (przeciek z IRCa ;) | Martin_TP | Off topic | 7 | 15.05.2003 00:20 |
Nowy TEAC 16/10/40 - Problemy z CD Audio | Jabba the Hutt | Napędy optyczne CD | 3 | 26.09.2001 10:19 |
