Stary 03.09.2017, 00:03   #1
4x4Offroad
Data rejestracji: 25.08.2017
4x4Offroad zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
PHILIPS CDR-796 CD AUDIO RECORDER
KLIKNIJ ABY OTWORZYĆ W PEŁNYM ROZMIARZE
DANE TECHNICZNE
Jedno płytowy odtwarzacz z jedno płytową nagrywarką audio w jednej obudowie. Nagrywarka audio nagrywa tylko na nośnikach CD-Audio oraz CDRW-Audio jak większość urządzeń z dawnych lat. Wyposażona jest w następujące wyjścia i wejścia zlokalizowane na tylnej ściance : analogowe : 2 x RCA in oraz 2x RCA out cyfrowe: optyczne in oraz optyczne out cyfrowe SPDiF in oraz SPDiF . Na przedniej ściance umiejscowiono : wyjście słuchawkowe €“jack 6,3mm. W modelu tym nie ma wejścia na mikrofon ani klawiaturę PS2. Podobnie jak w modelach CDR802 i 820 mnogość wejść i wyjść stwarza mnogość dostępnych funkcji, że wymienię tylko najważniejsze : nagrywanie z zewnętrznych źródeł cyfrowych (Tuner TV Sat, CD,DAT,DCC,MD). Urządzenie w obu kieszeniach odtwarza płyty CDRW oraz wyświetla CD-text z tytułami nagranych utworów co jak dla mnie jest ważne. Bez problemów czyta płyty z wypalonymi plikami MP3 umieszczonymi nawet w katalogach (max 100 plików w katalogu) oraz płyty audio z Copy Controlled. Jednym słowem można sobie nagrać całą dyskografie jednego wykonawcy na płytkę CDR i leci sobie kilka godzin. Podczas odtwarzania widać na ekranie tytuł utworu oraz album/katalog z którego dany plik jest odtwarzany. Mechanizm odtwarzający po stronie lewej posiada głowicę laserową PHILIPS CDM 12.01 model 16 pin oraz na bocznej ścianie etykietę z opisem 310330854070 UL-CDR/MP3/BASIC. Z tego co się orientuję zamiennik tej głowicy na dzień dzisiejszy ma oznaczenie VAM1202 model 16 pin. Po stronie prawej mamy ten sam napęd nagrywający marki MITSUMI Mitsumi CR-5031 TA Made in Japan który potem montowany był w wyższych modelach. Urządzenie ma wymiary 435mmx310mmx88mm i waga 4 kg . Nagrywarki można używać jako przetwornika DAC AD/DA zarówno poprzez łącze coaxialne jak i optyczne. Podobnie jak modele 802 i 820 pracuje jako przetwornik nawet bez włożonej do napędu czystej płyty. Wystarczy przycisnąć AUX i wybrać źródło to wszystko. Sprzęt ma już swoje lata ale nadal jest sprawny i cieszy oko. Testy z nagrywania są tutaj zbędne bo wypadają tak samo jak te które dołączyłem do swojego tematu o PHILIPS CDR820 & 820.
Ostatnio zmieniany przez czary2mary : 03.09.2017 o godz. 12:19
4x4Offroad jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 03.09.2017, 09:43   #2
PHILIPS CDR-795\ CDR-796
Czy różnica między modelami PHILIPS CDR-795\ CDR-796 to jedynie kolor obudowy ?
Stary 03.09.2017, 10:46   #3
4x4Offroad
Tak te nagrywarki różnią się jedynie kolorem. W środku mamy dokładnie to samo i te same parametry. Te same podzespoły elektroniczne jak i płyta zasilania. Modelu z czarną obudową już nie posiadam bo lata temu dałem na prezent lecz porównywałem zdjęcia i wszystko jest tak samo. Sprawdziłem jeszcze teraz manuala czy coś nie było zmienione na tylnej listwie
z wejściami/wyjściami ale też nie:
https://www.download.p4c.philips.com...95_dfu_aen.pdf
Proszę o korektę wymiarów podaną przeze mnie niestety błędnie w pierwszym poście: PHILIPS CDR795 oraz 796 435mmx310mmx88mm i waga 4 kg .
Przy okazji zapytam tutaj o taką rzecz. Czy w moim napędzie komputerowym PLEXTOR PX-891SAF da się jakoś uruchomić odczyt wykresu Jitter na testach jakości ?
Czy po prostu on tej funkcji sprzętowo nie obsługuje ? Jeśli nie obsługuje to proszę o jakiś link lub krótki spis napędów które posiadają tą funkcję. Kolejna rzecz interesuje mnie również funkcja która chyba się nazywa Rec Power i niestety w tym PLEXTORZE również ona nie jest niedostępna - lipa na maxa :///
Ostatnio zmieniany przez 4x4Offroad : 03.09.2017 o godz. 10:55
Stary 03.09.2017, 12:31   #4
Wymiary w pierwszym poście poprawione.
Plextor PX-891SAF
Z tego co pamietam to nie ma możliwości testów jitter na CD .
Ale sprawdź w PlexToolLite w zakładce jitter\TE/FE
Jitter najlepiej na CD testują BenQ DW1620\1625\1640\1650 .
Modele Plextor PX-712\716\755\760 A\SA w programie PlexTool PRO ale trwa to bardzo długo .
Modele Plextor PX-850A\SA\806SA\870A\L-871A\880SA\890SA\L890SA\891SA potrafią odczytać parametr jitter w programie PlexUtilities ale zdarzają się kłopoty w zależności od harware \system jak również niektóre modele robią to w różnych jednostkach testowych które trzeba przeliczać do ogólnie stosowanej wyrażanej w % .
Philips CDR 870 Compact Disc Recorder 1998 r. Leman39 Audio/Stacjonarne nagrywarki i nośniki CD-R Audio 2 02.04.2017 22:33
DTS jako Audio CD możliwe - sposób konwersji i wymagania (opis) scalak77 Audio/Stacjonarne nagrywarki i nośniki CD-R Audio 15 18.04.2012 09:30
Różnica między cd audio, a płytą z plikami wav achim Audio/Stacjonarne nagrywarki i nośniki CD-R Audio 5 07.06.2008 22:14
Jak nagrać ac3-wav na Audio CD waldek11 Napędy optyczne CD 0 03.12.2004 14:07
najlepszy soft do Audio CD skj-klub Napędy optyczne CD 6 26.07.2004 10:08
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 15:39.
