Stary 28.10.2017, 19:54   #1
4x4Offroad
Data rejestracji: 25.08.2017
4x4Offroad zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Sony RCD-W100 & W500
SONY RCD-W100/500
Stacjonarna nagrywarka audio z możliwością odczytu płyt CD-R/CD-RW oraz mp3. Model Hi-End z roku 1999 wyprodukowany w Japonii. Jak na Sony z tamtych lat przystało dźwięk rewelacyjny, lewa kieszeń podobnie jak w innych modelach tego typu sprzętu służy wyłącznie do odtwarzania. Prawa natomiast posiada głowice nagrywającą dzięki czemu można skopiować dowolną płyte w całości lub stworzyć zaprogramowaną przez siebie kompilację. Jeśli chodzi o wejścia/ wyjścia to mamy tutaj do dyspozycji wszystko co jest potrzebne czyli:
2x RCA analogowego in/out, oraz optyczne in/out S/PDIF. Dla wymagających nie ma niestety portu Coaxialnego. Sprzęt mam przywieziony z niemiec wraz innym badziewiem RTV. Jak na swoje prawie 20 lat nadal bez problemów czyta nawet porysowane płyty zarówno komputerowe CD-R jak i oryginalne audio. Jeśli chodzi o prędkość kopiowania to mamy tutaj do dyspozycji tylko dwie opcje: 1x lub 4x dostępne w centralne części po naciśnięciu klawiszy CD SYNCHRO/normal lub high. Jeśli ktoś szuka sprzętu który dobrze radzi sobie z plikami mp3 to myślę że jest to urządzenie godne polecenia. Odtwarza bez problemów nowe pliki mp3 skompresowane obecnie dostępnymi kodekami zapisującymi dużą ilość metadanych razem z utworem a także małe grafiki w formie okładki. Z tego co sam sprawdziłem odtwarza mp3 w jakości 320kb/s oraz pliki wmv. Ta cecha wyróżnia RCD-W100 od innych odtwarzaczy/nagrywarek np od Philipsa który już słabo radzi sobie z jakością 320kb. Dziwne że Sony nie pochwaliło się tym na obudowie jak to można spotkać w innych sprzętach. Niestety nagrywarka ta nie działa jako przetwornik AD/DA jak to jest w przypadku Pioneera czy Philipsa. Tutaj trzeba włożyć czystą płytę i przycisnąć klawisz REC aby pojawił się sygnał na wejsiąch/wyjściach.
DANE TECHNICZNE - kliknij aby powiększyć:
GALERIA ZDJĘĆ - kliknij aby powiększyć:
Jeśli chodzi o drobiazgi to nie znam się na tym aż tak dobrze żeby opisać tutaj jakich użyto przetworników analogowo-cyfrowych. Jedyne co dokładnie samodzielnie sprawdziłem to głowice. Tak więc laser odtwarzający to japońska AIWA BU-30 na taśmie 16-pin. Zdjęcia w galerii są na tyle dokładne że każdy kto tutaj zajrzy na ich podstawie może szukać obecnie produkowanych lub nie zamienników. Głowica nagrywająca z kolei to dobrej klasy japońskie Sony KRS-220C na taśmie 32-piny. Sprzęt działa bez zarzutu, nagrywa wszystkie obecnie dostępne nośniki CD-Audio oraz CD-RW audio.
TESTY JAKOŚCI WYPALONYCH NA SONY PŁYT AUDIO - OBECNIE DOSTĘPNYCH NA RYNKU:
Verbatim audio CD-R 80
maksymalna ilość błędów C1 tylko 16 to chyba bardzo dobry wynik
MAXELL XL-II CDRW Audio 80 - nowa wyjęta z pudełka
Ostatnio zmieniany przez 4x4Offroad : 28.10.2017 o godz. 20:34
4x4Offroad jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 29.10.2017, 13:58   #2
seku
Avatar użytkownika seku
świetna recenzja
szkoda że testy tylko na jednym napędzie ale i tak dobra robota
p.s. fotki wrzucaj na nasz server bo za jakiś czas wyparują
Stary 15.04.2018, 00:20   #3
mc94
Data rejestracji: 30.03.2018
mc94 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Rcd-w100
Hej! Mam pewien problem. Otóż - jestem posiadaczem od niedawna RCD-W100, urządzenie odtwarza wszystkie płyty jakie mam, jednak przy kopiowaniu występuje błąd, gdy finalizuje zapis (finalize) wyskakuje po paru sekundach "Incomplete!" i tym samym płyta nie zostaje poprawnie wypalona. Wydaje mi się że nagrywa dobrze, bo podczas samego nagrywania, zarówno 1x jak i 4x nie wyskakują błędy. Jedynie pod koniec podczas finalizowania płyty. Z taką płytą już się nic nie da zrobić, Toc error przy próbie ponownego odczytu/zapisu. Wiesz może czy to wina lasera, który nadaje się do wywalenia? Czy może czegoś innego?
Edit:dodam, że używałem nośników Maxell oraz Verbatim for Audio, które nie są wadliwe, napęd w komputerze wypala je bezproblemowo.
mc94 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 15.04.2018, 08:04   #4
Bardzo możliwe że już laser jest uszkodzony\zużyty .
Spróbuj coś nagrać i nie finalizować nośnika , sprawdź czy tak nagrany nośnik jest widziany\odtwarzany w Sony RCD-W100 , czy nagrywarka umożliwia dogranie jeszcze materiału ?
Tu masz ewentualnie laser Sony KRS-220C do kupienia
https://pl.aliexpress.com/item/SONY-...312213396.html
Stary 15.04.2018, 13:17   #5
mc94
Niesfinalizowany nośnik jest widziany, można dogrywać śmiało po kilka razy. Problem w samym finalizowaniu materiału Kupiłbym laser, ale 40 dolarów to dwa razy więcej niż dałem za tę nagrywarkę, a nie wiem czy to pomoże
Stary 15.04.2018, 18:58   #6
Wygląda to na mocno zużyty jednak laser \ słabej mocy laser .
Możesz spróbować nagrywać na lepszych jakościowo nośnikach CD-R Audio JVC\Taiyo Yuden -ATIP 97m24s01f lub Sony ATIP : 97m24s15f lub też dogrywać i finalizować nośnik na komputerowych nagrywarkach .
Stary 15.04.2018, 19:43   #7
mc94
Tak też myślę, laser swoje lata już ma Dzięki za rady
Stary 15.04.2018, 23:53   #8
mc94
A jakim sposobem sfinalizować nośnik na komputerowej nagrywarce? Jest w imgburn/nero opcja samego finalizowania?
Stary 16.04.2018, 00:06   #9
- Deckard -
Odnowiony Cyfrowo
Data rejestracji: 23.05.2006
W Nero jest opcja zamknięcia płyty
Stary 16.04.2018, 00:27   #10
mc94
Gdzie dokładnie?
Stary 16.04.2018, 01:02   #11
mc94
Aktualizacja problemu: rzecz niesłychana się stała. Podczas mozolnego sprawdzania elektroniki i czyszczenia (lasery też poddałem czyszczeniu) - wpadłem na szalony pomysł podmianki płyty! Wsadziłem Verbatima CD-R Audio, nagrywarka odczytała zgodność po czym podniosłem blokadę silnika w obudowie i podmieniłem na zwykła CD-R Sony (Data Disc!). Nagrywarka ewidentnie nie lubiła Verbatimów mimo że CMC Tajwan a Sony bodajże MBI, bo płyta została sfinalizowana poprawnie po wypaleniu kilku utworów... No cóż, dziwna sprawa. Ciekawe jak zareaguje na esperanzy?
Stary 16.04.2018, 02:07   #12
4x4Offroad
Witam po dłuższej przerwie. Ja postanowiłem się nieco bliżej zapoznać z nagrywarkami Philips i po wnikliwych badaniach samych laserów okazało się w praniu że na prawidłowe działanie głowicy wpływa nie tylko stan optyki i diody laserowej ale również cała płyta dystrybucji prądu i sygnałów która jest przed nią. Nagrywarki Sony są fajne ale mają jak dla mnie jedną zasadniczą wadę - nie pracują jako przetwornik AD/DA w trybie bez włożonej czystej płyty. Jeśli masz problem ze swoją nagrywarką zobacz moje rozwinięcie tematu w odpowiedzi dotyczącej nagrywarek serii CDR802-820. Może te informacje które tam są pomogą i tobie:
PHILIPS CDR-802 & 820 CD AUDIO RECORDER
Ostatnio zmieniany przez 4x4Offroad : 16.04.2018 o godz. 03:01
Stary 16.04.2018, 06:07   #13
mc94
Słusznie zauważyłeś. W moim przypadku tak jest zapewne. Przyjrzałem się bliżej w jaki sposób wyskakują błędy, poczyniłem parę analiz i jednogłośnie można stwierdzić, że nagrywarka działa jak... jest zimna. Nieużywana przez min. 2h nagrywarka po włączeniu wypali dobrze jedną płytę Następna... raz się uda raz nie, płyty są niesfinalizowane w większości. Gdy urządzenie jest włączone jednostajnie przez 60-80minut zaczyna źle wypalać, nie zapisuje PMA, wywala REC ERROR. po 80minutach nieustannego działania, transformator jest bardzo gorący, płyta od niego nagrzana, obok kondensatory... Hm... dalej można się domyślić. Niestety w moim przypadku wymiana kondensatorów czy innych zużytych części niestety nie będzie opłacalna Nie dość, że nie dysponuje wolnym czasem to części tanie zapewne nie będą, a już straciłem sporo na zużytych nośnikach podczas testów Pozdrawiam i dzięki za odzew!
Stary 22.04.2018, 09:34   #14
seku
wszystko to objaw padniętego OPU jak by nie było
mój PDR-509 ma to samo po nagrzaniu nie nagrywa i nie czyta nic
Stary 23.04.2018, 14:22   #15
mc94
Da się to jakoś wymienić? Lub naprawić skutecznie i w miarę szybko?
BAN hammer Sony Berion Inne 1 03.11.2013 17:06
nagrywarka sony nie działa !? soohy_s Napędy optyczne CD 2 14.01.2006 16:19
Sony DRU-710 i płyty DVD Sony Pictures - blokada kopiowania ? imola DVD-Video 0 31.01.2005 14:52
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 03:12.
