Stary 06.12.2007, 09:51   #1
yogi1976
Data rejestracji: 06.12.2007
yogi1976 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Wydłużenie lub skrócenie audio w filmie
Chyba jestem pierwszy hehe ale do rzeczy:
Mam dwie wersje tego samego filmu wersja polska i angielska tylko ze wersja angielska ma 2h 28 min a polska ma 2h 41min a chcę skompilować DVD z tym filmem z dwoma wersjami językowymi do wyboru.
Problem w tym że dżwięk sie nie zgadza Próbowałem coś pokombinować w VDM ale ten program jest do obróbki wideo ( jest mozliwe "skrócenie" czasu filmu "Angielskiego" do 2:41 poprzez zmiane FPS) ale z audio pozostaje takie samo.
Może ktoś wie jak Zmienić bitrate albo cokolwiek tak aby mi to pasowało ?
Jeszcze jedno nie wiem czy ważne ale :
Polski to 2ch a angielski 5.1ch
yogi1976 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 06.12.2007, 21:11   #2
musti
Data rejestracji: 07.09.2003
musti zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
A może tak:
1. Rozłożyć film na pliki wideo i audio np. VobEditem
2. Sprawdzić ratio filmu i ratio pasującej ścieżki audio - nie wiem czym
3. Programem AC3Machine dopasować ratio do filmu - opcja: Change Frame rate from X to Y gdzie X to rate jaki masz a Y jaki powinien być
4. Poskładać wszystko do kupy IfoEditem
Traktuj tą moją "poradę" bardzo z przymróżeniem oka, bo tych rozwiązań delikatnie mówiąc pewien nie jestem. Najlepiej jakby ktoś kompetentny się wypowiedział np. CobraVerde lub inni. Możesz odwiedzić też jego stronę
http://www.cobraverde.net/pliki/index_d.htm
bo warto. Są tam poradniki, przykłady.
musti jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 07.12.2007, 03:10   #3
Arepo
Avatar użytkownika Arepo
Data rejestracji: 01.10.2004
sprawa nie będzie taka prosta, ale da się to zrobić
1. rozbij sobie wszystko na strumienie audio i video (może być wspomnianym już programem VobEdit - opis masz tu, punkt 2)
2. zamień plik ac3 2.0 na wav programem HeadAC3he
3. ściągnij Adobe Audition 1.5 i postępuj zgodnie z tym co pisałem tutaj
uwaga : może się okazać (zapewne tak będzie), że dużo łatwiej będzie dopasować do siebie obie ścieżki audio, a nie polski dźwięk do obrazu, wtedy zamień tą 5.1 również na wav, przytnij polską tak aby na końcu i początku znajdowała się w tym samym miejscu co angielska i odpowiednio ściśnij
4. po całej operacji skompresuj polski dźwięk do ac3 2.0 programem AFTEN i połącz (authoring) z video i angielskim 5.1
jak Ci się uda to się pochwal
Stary 07.12.2007, 15:17   #4
yogi1976
witajcie
Dzięki za odpowiedzi.
Nie dopowiedziałem wam że te filmy to są *.avi
w każdym bądź razie udało mi się, mianowicie:
wyłuskałem ścieżki audioprzy pomocy VDM, następnie ten krótszy tj.polski przekonwertowałem w BeSweet z 25 FPS na 23.976 FPS (bo jak próbowałem w AC3Machine to tylko mi "zrobiło jeden przebieg" ale już sie nie transkodowało) i tak wygenerowany dzwięk znowu połączylem w VDM ale z video angielskiej wersji. Oby dwa filmy do ConvertXToDVD, potem do DVDLab i gotowe.
ps. Mam ogromną prośbę do Arepo odnośnie Adobe Audition (ja akurat mam CoolEditPro2.0 ale to ponoć prawie to samo (prawie robi wielką różnice) o jakąś instrukcje obsługi tego progsa w miare po polsku lub po ang. ale łopatologicznie.
Stary 07.12.2007, 16:04   #5
musti
Co nieco jest tutaj
ale to strona z szarym t***322;em i czarn***261; czcionk***261; (co za pomys***322;?!) - masakra :/
Co do instrukcji to program ma niema***322;e mo***380;liwo***347;ci i chyba lepiej je***347;li b***281;dziesz pyta***322; o konkretne sprawy ni***380; o ca***322;y poradnik no ale to pytanie raczej do Arepo a nie do mnie
PS.
Je***347;li znasz troch***281; HTMLa (to nawet z reszt***261; nie jest wymagane) zapisz j***261; sobie na dysk i podmie***324; plik texture7.jpg na jaki***347; jednolity np. jasno szary ale koniecznie o nazwie texture7.jpg. Wymiary obrazka szeroko***347;***263; 236pix wysoko***347;***263; 165pix to tak dla informacji.
Natomiast tutaj gdzie***347; w po***322;owie strony jest akapit pt. Opis programu CoolEdit
pokazuj***261;cy jak wykorzysta***263; program do autohipnozy czy innych tego typu czar***243;w
Podaj***281; to jako ciekawostka i na wszelki wypadek zalecam OSTRO***379;NO***346;***262;
Ostatnio zmieniany przez musti : 07.12.2007 o godz. 16:22
Stary 07.12.2007, 16:26   #6
yogi1976
Ok. Dzięki musti
Na razie nie wiem jak Ją zapisać ale napewno sobie poradzę (bo jak człowiekowi na tacy wszystko podają to potem nic nie umi)
THX
Stary 07.12.2007, 16:45   #7
musti
Może tak:
w przeglądarce (ja mam Firefox) w menu Plik/Zapisz stronę jako lub Ctrl+S
Wskazujesz gdzie/na którym dysku strona ma się znaleźć i zapisujesz
Wchodzisz do jej folderu, szukasz gdzie się zapisał plik texture7.jpg i podmieniasz na "jaśniejszy" tak jak pisałem.
Stary 07.12.2007, 22:00   #8
Kombinujecie z tą stroną, a tymczasem są dwa proste rozwiązania:
ctrl+a albo
Stary 08.12.2007, 01:34   #9
Arepo
@yogi1976
Je***347;li przerobi***322;e***347; ***347;cie***380;k***281; d***378;wi***281;kow***261; w BeSweet tak aby z filmu 25 FPS pasowa***322;a do 23,976 to powinna ona zmieni***263; d***322;ugo***347;***263; do 2h 34 minut, a ma on przecie***380; 2h 28 minut. Co***347; tu si***281; wi***281;c nie zgadza, ale jak dzia***322;a to nie ma co rozmy***347;la***263; .
Skoro robisz DVD z DivX-a czy XviD-a to trzeba by***322;o si***281; trzyma***263; obrazu z 25 FPS ***8211; to tyle ile wymaga standard DVD (PAL). Bo teraz zamiana na DVD i tak przerzuci wszystko z 23,976 na 25. Do tego nabawimy si***281; czkawki w obrazie. Proponuj***281; przekonwertowa***263; ***347;cie***380;k***281; ac3 5.1 w AC3Machine, tak aby pasowa***322;a do video z 25 FPS. Je***347;li taka operacja zdaje rezultat i d***378;wi***281;k pasuje to nie trzeba si***281; bawi***263; w to co opisywa***322;em wcze***347;niej i wszystko staje si***281; proste.
Co do Cool Edita/Adobe Audition to oczywi***347;cie nie jestem w stanie opisa***263; ca***322;ego programu, je***347;li masz jakie***347; konkretne pytania to ch***281;tnie odpowiem. Jak nie przeszkadza Ci j***281;zyk angielski to help do programu jest wy***347;mienity i wszystko w***322;a***347;ciwie wyja***347;nia.
Stary 08.12.2007, 15:48   #10
yogi1976
Dzieki za odp.
Spr***243;buj***281; zrobi***263; jeszcze tak jak piszesz i zobacz***281; rezultaty.
A z drugiej strony to w***322;a***347;nie film z 23.976 fps jest 3 cd i ma wy***380;szy bitrate obrazu i dlatego chcia***322;em dostosowa***263; ***347;cie***380;k***281; polsk***261; do filmu z angielsk***261; wersj***261;.
Odno***347;nie cool edita : nie mam takiego przycisku;"Clip Time Stretching" poza tym w "Snapping"tez nie mam "Snap to Clips"
Screen CoolEdit
wprawdzie "rozsun***261;***322;em " dzwi***281;k ale to jest cisza po prostu ca***322;a ***347;cie***380;ka sie nie konewertuje do d***322;ugo***347;ci filmu.
ps. Zrobi***322;em czeski b***322;***261;d pisz***261;c pierwszy post mia***322;o by***263; 2h 48min a nie 2h 28 min. sorki
ps2. dzi***281;ki za odp. musti i joujoujou ale sam do tego doszed***322;em -cz***322;owiek nie jest taki ***380;eby sie nie naumia***322;
Ostatnio zmieniany przez yogi1976 : 08.12.2007 o godz. 16:31 Powód: zły link do obazka
Stary 08.12.2007, 16:33   #11
Arepo
nie pami***281;tam ju***380; czy w CE 2.0 by***322;a ta opcja, kliknij na pasku przycisk***243;w prawym klawiszem myszki i zobacz czy da si***281; zaznaczy***263; "Multitrack View", je***347;li nie to zawsze mo***380;esz ***347;ci***261;gn***261;***263; wersj***281; Trayout AA 1.5, mo***380;na jej u***380;ywa***263; przez 30 dni bezp***322;atnie ...
Stary 08.12.2007, 16:36   #12
yogi1976
Tak mam tam Multitrack view
Stary 08.12.2007, 20:48   #13
Arepo
Napisany przez yogi1976 Podgląd Wiadomości
jest, ale nie pojawia si***281; przycisk "Clip Time Stretching"
mo***380;na to zrobi***263; inaczej, je***347;li chcemy rozci***261;gn***261;***263;/***347;cisn***261;***263; jedn***261; ***347;cie***380;k***281; do d***322;ugo***347;ci drugiej mo***380;na skorzysta***263; z opcji Stretch
1. przechodzimy do Edit WaveForm View
2. otwieramy sobie obie ***347;cie***380;ki
3. klikamy na t***261; kt***243;ra ma odpowiedni***261; d***322;ugo***347;***263; i wybieramy Effects->Time/Pitch->Stretch
4. w pole ratio wpisujemy 100 i kopiujemy do schowka warto***347;***263; Lenght
5. przechodzimy na drug***261; ***347;cie***380;k***281; i wybieramy t***261; sam***261; opcj***281; (Stretch)
6. wklejamy do okna Lenght warto***347;***263; wcze***347;niej skopiowan***261;, upewniamy si***281; czy jest zaznaczone Time Stretch i OK
to wszystko
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 07:23.
