Stary 05.06.2005, 17:20   #1
silent22
Data rejestracji: 26.12.2003
silent22 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Zamula Komputer
Mam problem, podczas uruchomienia flashfxp i winampa lub vplayera muzyka strasznie mi zacina a film rwie, nie wiem czy przyczyna nie jest jakos dziwnie podlaczony dysk twardy , ktory ma oznaczenie C i E a oznaczenie D jest przypisane nagrywarce, pozatym w tray'u jest caly czas ikonka ktora służy do bezpiecznego usuwania sprzetu i wyswietla tam dysk twardy, tak jakby dysk byl zewnetrzny
Parametry Komputera:
procesor sempron 2600
pamiec ram 512mb
dysk Seagate 80gb
Ostatnio zmieniany przez silent22 : 05.06.2005 o godz. 17:40
silent22 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 05.06.2005, 17:27   #2
Tachion
Avatar użytkownika Tachion
Data rejestracji: 23.01.2005
Tachion w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
usun programy w tle zobacz menadzerze zadan czy jakis proces nie obciaza mocno procesora (ktory ma oznaczenie C i E a oznaczenie D jest przypisane nagrywarce)to nie ma nic wspolnego
Asrock narazie core2duo 6300 1GB Corsair ddr2 667 SAPPHIRE x1950pro Samsung SATA 160 GB Seagate SATA 250 GB Ultra X-Connect X-ULT500P NEC ND-3520A
Tachion jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 05.06.2005, 17:36   #3
if22
Avatar użytkownika if22
Data rejestracji: 18.04.2003
if22 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Przeskanuj potem jakimś antywirem i czymś od spyware-u. Potrzebne programy znajdziesz tutaj:
http://forum.cdrinfo.pl/showthread.php?t=52332
if22 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 05.06.2005, 17:58   #4
Damianos L
Avatar użytkownika Damianos L
Data rejestracji: 23.08.2004
Damianos L zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Zobacz tez czy ci sie nie wlaczyl tryb PIO dla dysku twardego....
www.klubpumy.pl
www.realmadryt.com
Damianos L jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 06.06.2005, 19:57   #5
silent22
ale powiedzcie dlaczego mam w tray'u ikonke od bezpiecznego usuwania sprzetu i jest tam wpisany dysk twardy?? i dlaczego partycja jedna ma oznaczenie C a druga oznaczenie E a w srodku jest nagrywarka z oznaczeniem D?? Bo pierwszy raz sie z tym spotkalem; if22 przeskanowanie nic nie pomoglo. Damianos L dysk jest na SATA wiec chyba PIO tu nie ma nic do znaczenia
Ostatnio zmieniany przez silent22 : 06.06.2005 o godz. 20:03
Stary 06.06.2005, 21:08   #6
Dorian
Avatar użytkownika Dorian
Data rejestracji: 10.05.2004
Dorian zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Uruchom program z załącznika i wklej log z niego do tematu lub załącz w pliku *.txt. Spróbujemy wspólnymi siłami znaleźć co Ci tak zamula.
...a oznaczenia liter dysków możesz zmieniać z poziomu Windows:
panel sterowania/wydajność i konserwacja/narzędzia administracyjne/zarządzanie komputerem/zarządzanie dyskami.
pod prawym klawiszem masz możliwość zmiany litery dysku.
Dołączone pliki
File Type: zip HijackThis.zip (193.7 KB, 41 oglądane)
Ostatnio zmieniany przez Dorian : 06.06.2005 o godz. 21:11
Dorian jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 07.06.2005, 17:39   #7
PIOTR34
..: DVD-VIDEO :..
Avatar użytkownika PIOTR34
Data rejestracji: 20.08.2003
Napisany przez Dorian
Reputa za soft powędruje do Ciebie , ale nie dzisiaj. Wyczerpałem chyba limit
Pozdrowionka
Regulamin forum:
DVD2SVCD - Poradnik
Stary 06.06.2005, 22:44   #8
silent22
probuje to dac w zalaczniku jako plik txt ale sie nie da pisze ze niedozwolony format pliku sic! przeciez pisze ze txt moze byc
Stary 06.06.2005, 22:49   #9
Dorian
Napisany przez silent22
więc daj w *.doc lub paknij zip'em.
Stary 07.06.2005, 13:13   #10
silent22
Prosze bardzo i licze na pomoc
Dołączone pliki
File Type: rar hijackthis.rar (1.2 KB, 37 oglądane)
Stary 07.06.2005, 17:10   #11
Dorian
Po pierwsze zrób porządną defragmentację tym :
http://www.raxco.com/products/downlo...0_download.cfm
niestety trzeba tą listę wypełnić...
Nie ma lepszego Defragmentator'a. Diskeeper'y i inne nie dają rady przy tym.
Co bym jeszcze zrobił hmmm....
Ułóż może porządnie literami dyski jak powinieneś mieć. Wyłącz kompa, wypnij dysk, wepnij włącz i windows sobie ustawi porządnie. Sam mam ten sam dysk co Ty - 80GB SATA Seagate i nie jest tak źle.
Teraz co do Hijacka
Restartujesz kompa w trybie awaryjnym , uruchamiasz hijack i po przeskanowaniu usuwasz ( fix checked )
O2 - BHO: MyWay Search Assistant BHO - {04079851-5845-4dea-848C-3ECD647AA554} - C: \Program Files\MyWay\SrchAstt\1.bin\MYSRCHAS.DLL
O2 - BHO: myBar BHO - {0494D0D1-F8E0-41ad-92A3-14154ECE70AC} - C: \Program Files\MyWay\myBar\1.bin\MYBAR.DLL
O3 - Toolbar: My &Search Bar - {0494D0D9-F8E0-41ad-92A3-14154ECE70AC} - C: \Program Files\MyWay\myBar\1.bin\MYBAR.DLL
O8 - Extra context menu item: &Search - http://speedbar.myway.com/menusearch.html?p=MG1
Dalej z dodaj usuń usuwasz Imesh'a, myBar i MyWay.
postaraj się nie używać Imesh'a. Stamtąd strasznie dużo syfu przychodzi..używaj lepiej tego:
http://www.im-l.com/
ma to co I-mesh tylko czyści cały syf
Wyłącz przywracanie systemu - tworzone w realtime punkty przywracania zamulają i to dość mocno:
Panel sterowania >>> System >>> Przywracanie systemu
Tam zaznacz opcję (Wyłącz przywracanie na wszystkich dyskach). Zatwierdzasz wszystkie zmiany.
Na koniec napisz czy masz system plików NTFS czy Fat32 pod XP.
Ostatnio zmieniany przez Dorian : 07.06.2005 o godz. 17:19
Stary 09.06.2005, 19:42   #12
silent22
jak go uruchomic w trybie awaryjnym??
i tak chodzilo mi o zmiane drugiej partycji na "d" a cd-romu na "e"
Stary 07.06.2005, 17:38   #13
yahol
Głupi Yasio
Avatar użytkownika yahol
Data rejestracji: 27.05.2003
Po mojemu:
-masz dysk SATA na 1 lub 2 kontrolerze SATA
-masz na plycie i 1 i 2 kontroler ATA, na 2 masz pewnie napedy optyczne, na 1 nic (tam sie podlacza dyski)
Skutek jest taki, ze dyski SATA jest widziany jako dysk odlaczalny.
Byc moze pomoga nowe stery do SATA.
Jak nie, olej to.
PS: litery dysku systemowego nie da sie zmienic, wszystkie pozostale - tak.
Stary 07.06.2005, 17:50   #14
Dorian
Napisany przez yahol
Po mojemu:
Jak nie, olej to.
Poniekąd się zgadzam z tym,że ...
nie bardzo wiem jak komputer ma widzieć dysk SATA jako odłączalny. Kolega lub musiał nawalić przy instalowaniu XP - przy instalacji wciskamy F6 i dajemy sterowniki do Raid'u - który to notabene odpowiada za konfigurację także SATA przy starcie komputera i teraz Windows mu nie widzi dysku i załącza przy każdym restarcie, albo rzeczywiście trzeba podmienić stery do kontrolera ( zazwyczaj Promise ) .Co do zmiany litery dysku systemowego masz w zupełności rację z tym,że jeśli dobrze rozumiem silent chce przesunąc e: w miejsce d: - na którym siedzi teraz nagrywarka. Niech kolega silent odpisze - zobaczymy.
Napisany przez PIOTR34
Co do programu wczoraj dałem starszą wersję (1.99.0 ), bo nie wiedziałem,że jest nowa
Stara i tak wystarcza do tego co tam wyczytałem i pewnie znaczących zmian nie ma.Lecz jako,że chyba lubimy być na bieżaco załączam wersję, która jest teraz.
a za reputkę dziękuję
Dołączone pliki
File Type: zip hijackthis1.99.1.zip (207.9 KB, 31 oglądane)
Ostatnio zmieniany przez Dorian : 07.06.2005 o godz. 18:04
Stary 09.06.2005, 22:52   #15
Dorian
Po startcie kompa wciskasz przez jakiś czas F8 - pokaże się menu wyboru i tam wybierasz tryb awaryjny.
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 19:34.
