Stary 12.04.2011, 20:22   #1
andy
logged out
Avatar użytkownika andy
Data rejestracji: 12.07.2003
@loki Kłaniają się wyrażenia regularne
Stary 12.04.2011, 20:42   #2
Reetou
Data rejestracji: 18.05.2004
A...
U mnie się nie zawijał, ale za to pojawiał się slider na dole... "Poprawiłem" tłumaczenie, powinno być OK
Stary 12.04.2011, 21:58   #3
andrzejj9
the one
Avatar użytkownika andrzejj9
Data rejestracji: 08.12.2002
Jest ok, thanks.
(ale w poprzednich wersjach Opery nie było tego problemu (właściwie nigdy go nie było))
Stary 12.04.2011, 22:30   #4
Qbi@k
Avatar użytkownika Qbi@k
Data rejestracji: 14.10.2005
Qbi@k niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>Qbi@k niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>
- Conan, what is best in life?
- To crush your enemies, see them driven before you... and to hear the lamentation of their women!
Qbi@k jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 12.04.2011, 23:10   #5
andrzejj9
the one
Ja może jutro zainstaluję najnowszą (chyba, że przez noc wyjdzie pięć kolejnych..), to zobaczę czy są jakieś różnice.
Sprawdziłem i okazało się, że mam 2085, ależ jestem do tyłu...
Instaluję nową od razu, trzeba być na bieżąco
Swoją drogą to na stronie, gdzie ściągałem, był już jakiś preview 11.50..
I EDIT2
Nic się nie zmieniło, miniaturki jak głupio wyglądały, tak głupio wyglądają nadal.
Swoją drogą.. jeszcze jedna rzecz jest głupio rozwiązana. Jak się skasuje jakiś link i chce na jego miejsce dać coś innego, to trzeba utworzyć na końcu i po kolei zamieniać kolejność każdego kolejnego skrótu (jak w starych układankach z jednym pustym miejscem). Nie można po prostu 'włożyć' nowego skrótu pomiędzy dwa stare (a tylko zamienić dwa miejscami). Też niepotrzebne komplikowanie życia..
Ostatnio zmieniany przez andrzejj9 : 12.04.2011 o godz. 23:19
Stary 12.04.2011, 23:43   #6
Reetou
Jakbyś odświeżył stare, to byś zauważył różnicę: lepiej wyłapuje loga stron, lepiej je dopasowuje do miniatury.
A jak się nie podoba to sobie wyłączcie te loga po prostu i tyle...
Stary 12.04.2011, 23:45   #7
andrzejj9
the one
odświeżyłem...
nawet skasowałem i dałem od nowa (stąd ten drugi problem, o którym pisałem)
A nie przepraszam - dwie strony się zmieniły, więc jakaś różnica jest. Ale 2 na 10 to jednak trochę mało.
A jak się te loga wyłącza?
Ostatnio zmieniany przez andrzejj9 : 12.04.2011 o godz. 23:47
Stary 12.04.2011, 23:50   #8
Reetou
W:
opera:config#UserPrefs|ThumbnailLogoSizeMinX
i
opera:config#UserPrefs|ThumbnailLogoSizeMinY
wpisz jakieś większe wartości, np. 200 i będziesz miał całe strony...
Stary 12.04.2011, 23:55   #9
andrzejj9
the one
W:
i
Dałem 200 na 150 i od razu lepiej. Dzięki.
Ta funkcja jednak się u mnie nie sprawdziła.
@ Patrix
Obramowanie białe z podpisem u dołu tez mam. Z tym się nic nie zmieniło.
Stary 12.04.2011, 23:52   #10
Ja miałem jeszcze białe obramowanie z podpisem na dole - nazwa strony, coś jednak zmielili czy jakie licho ?!
Też nie wiem jak się loga wyłącza. (edit: j/w dobra już wiem / a te ramki ?)
Ostatnio zmieniany przez Patrix : 12.04.2011 o godz. 23:54
Stary 13.04.2011, 00:15   #11
Reetou
Jakbyś raczył zauważyć - ramki, podpisy, to kwestia użytej skórki...
Stary 12.04.2011, 23:58   #12
Mi by to już aż tak nie przeszkadzało, gdyby to co miałem w poprzedniej wersji, mieściłoby mi się na ekranie bez scrollowania w nowej wersji...
A w pionie 800px niestety mam... Uroki notebooka.
Stary 13.04.2011, 00:16   #13
Moja Opera jest goła, tzn. skórka domyślna ! Taką lubię.
Stary 13.04.2011, 00:34   #14
Reetou
To lub i nie płacz.
Stary 13.04.2011, 00:44   #15
Lubię, ale na nieaktualnej nie wypada zbyt długo pracować...
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 03:23.
