-   -   Bluetooth USB działa tylko w jednym porcie USB?! (https://forum.cdrinfo.pl/f113/bluetooth-usb-dziala-tylko-jednym-porcie-usb-93093/)
andy 06.01.2014 14:40
@Patrix interfejs USB jest wstecznie kompatybilny, jednak czasami np. w BIOSie czy systemie operacyjnym może to być w jakiś sposób zablokowane.
To że np. działa tylko na HUBie, który może działać w 1.1 powoduje że radzi sobie z tym modułem.
Proponuję jeszcze odpalić urządzenie na innym kompie, oraz samego kompa uruchomić na innym systemie - jakaś dystrybucja live z Linuksem. Jeżeli nie będzie problemu w obu przypadkach to stawiam na problem samego systemu. Niestety tutaj nie pomogę :)
gallus 06.01.2014 14:31
Takie "dziwne objawy" to mi się jakoś z od razu z zasilaczem kojarzą.. :|
pops 06.01.2014 14:10
Napisany przez Patrix (Post 1271936)
Ma ktoś BT w postaci wtyczki? Chodzi o sprawdzenie czy ta anomalia się powtarza.
Ja mam takie:
Załącznik 64486
Działa wszędzie gdzie wepnę. Win7 64.
Patrix 06.01.2014 12:56
Napisany przez andy (Post 1271938)
Może to i głupie, ale w tym linku widzę, że urządzenie pracuje z max USB 1.1. Być może w biosie masz wyłączone "legacy" USB dla portów czy coś?
Miałem w UEFI cały czas włączone USB Legacy (ale sprawdziłem dla pewności -> dałem teraz na AUTO).
Ściągnąłem PSTools aby usunąć urządzenie VID_1131&PID_1001
z gałęzi HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\U SB
bo standardowo nawet jako owner miałem odmowę dostępu:
Załącznik 64484
Teraz w zasadzie byłem pewien, że po restarcie zadziała na innym porcie (bo usunąłem sparowanie z portem: LocationInformation"="Port_#0011.Hub_#0001),
ale niestety nic to nie dało (w portach USB w mobo).
Andy Twoja teoria nabiera sensu, ale USB 3.0 powinno być kompatybilne z poprzednikami...?
Ważne obserwacje:
- teraz następnej pierwszej instalacji urządzenia pomyślnie dokonałem z drugiego portu huba USB w monitorze.
- aktualnie urządzenie działa tylko pod portem Port_#0004.Hub_#0003 (a pod portem Port_#0011.Hub_#0001 przestało działać) :szczerb:
- czyli czyszczenie rejestru zadziałało
- a urządzenie faktycznie paruje się z konkretnym portem na stałe.
Andy jedyna uwaga do Twojej teorii jest taka, że na przednim panelu obudowy mam czytnik z portami USB 2.0 -pod nimi nie odpala.
Z tyłu obudowy mam niebieskie USB 3.0 - pod nimi nie odpala.
Urządzenie po wyczyszczeniu rejestru instaluje się tylko na hubie USB podpiętym do śledzia z portami USB 2.0, który jest wpięty w piny na mobo (analogicznie jak czytnik na przodzie obudowy- co mnie totalnie ogłupia)
gallus 06.01.2014 12:21
Ja mam coś takiego:
http://img.dxcdn.com/productimages/sku_12092_1.jpg
Niezależnie gdzie podłącze to chwila instalacji systemowych sterowników (Win 7 x32) i działa...
andy 06.01.2014 12:12
Patrix 06.01.2014 12:01
Pendraki działają, czytniki do kart SD też.
Tak się instaluje na pierwszym porcie huba USB.
Załącznik 64483
demek 06.01.2014 09:20
Moze w problemie nie pomoge ale nie jestes jedyny, ktory doznal dziwnych problemow z usb. Mialem niedawno problem z pendrivem. Poza dwa portami komunikat, ze to urzadzenie moze dzialac szybciej i transfery spadly do set kilo z prawie 20 mega i ponad 20 mega.
Pomyslalem, ze moze pen mi pada...ale w laptpie dziala jak nalezy...a inne penki w kazdym porcie. Nawet te szybsze.
Pomogl format pena.
Patrix 06.01.2014 00:13
Napisany przez M@X (Post 1271908)
Wskazuje na problem z gniazdem. Widocznie to jedno daje pelne 0,5 A podczas gdy reszta jest tak wysluzona ze podaje tylko czesc z tego.
Płyta jest nowa. Jak pisałem wszystkie gniazda USB sprawne. Chyba mi wierzysz?;)
Będąc dosłownym - pierwsze wpięcie było na hubie USB w monitorze LCD i tak właśnie zostało...
M@X 05.01.2014 22:57
Patrix 05.01.2014 21:44
Ilość załączników: 4
Mam takiego starego Bluetootha w niebieskiej przeźroczystej obudowie.
Było kiedyś dołączone do niego jakiś Bluesoleil czy jakoś tak. Ale chciałem to uruchomić na sterownikach systemowych MS W7.
Sprawa wygląda tak, że wtyczka została wykryta przez system i automatycznie zainstalowały się sterowniki, wybrałem jakiś losowy wygodny mi port USB.
Na obecnym systemie podłączałem to pierwszy raz (czyli uznaniowo po formacie systemu).
Załącznik 64457
Załącznik 64458
Problem w tym, że jak wsadzę to badziewie w inny port USB to już nie działa:
Załącznik 64456
Odinstalowywanie sterowników już nic nie daje.
Ten głupi komunikat powoduje, że wtyczka w ogóle nie jest rozpoznana przez system, a sterowniki z linka na samym dole nie wykrywają urządzenia.
Nawet przy pomocy programu usbdeview nic to nie daje:
Załącznik 64460
Do licha o co chodzi, że to działa tylko w USB, w który pierwszy raz to wpakowałem, oraz jak to zmienić? :szczerb:
Urządzenie to ma identyfikator USB\VID_1131&PID_1001&REV_0373
czyli wg google to SYBA SD-U1BTC2-IS Bluetooth Wireless Adapter
wygląda podobnie jak ten: http://www.sybausa.com/productInfo.php?iid=651
Oczywiście po włożeniu tej wtyczki do USB, z którego została pierwszy raz wykryta wszystko gra.
Nawet można odinstalować sterowniki, system wykrywa nowe urządzenie i instaluje je ponownie z pomyślnym skutkiem.
k***a help, wszystkie gniazda USB są sprawne
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 22:21.
