Stary 15.01.2008, 18:20   #1
s1riddick
Data rejestracji: 23.12.2005
s1riddick w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Zdalny dostęp VNC - problem
Mam taki problem. Otóż mam kompa na zewnętrznym IP i chciałbym się połączyć do kompa na wewnętrznym IP (zaznaczam już z góry, że nie ma możliwości przyłączenia go do zewn. IP) przy pomocy VNC. VNC zainstalowane jest na obu komputerach. Czytałem coś o przekierowaniu portów ale szczerze mówiąc nie mam pojęcia o co chodzi. Mógłby mi ktoś krok po kroku wytłumaczyć jak to zrobić i czy jest to wogóle możliwe
Jesli ktoś zna jakiś inny program do zdalnej kontroli (zaawansowany) to również prosze o podanie nazwy.
s1riddick jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 15.01.2008, 18:37   #2
Bartez
Team Member
Avatar użytkownika Bartez
Data rejestracji: 18.10.2002
Zainstaluj sobie hamachi i nie powinieneś mieć takich problemów.
Bartez
Ranking dysków twardych
Stary 15.01.2008, 18:37   #3
IceManSpy
..:: Ju-Jitsu ::..
Avatar użytkownika IceManSpy
Data rejestracji: 06.11.2004
Na wew. IP mo***380;e by***263; ci***281;***380;ko. Zainstalujcie sobie hamachi i wtedy oboje b***281;dziecie mie***263; "zew." IP.
=== EDIT===
Bartez szybszy
Stary 15.01.2008, 19:06   #4
s1riddick
Napisany przez IceManSpy Podgląd Wiadomości
Na wew. IP może być ciężko. Zainstalujcie sobie hamachi i wtedy oboje będziecie mieć "zew." IP.
=== EDIT===
Bartez szybszy
O tym też coś czytałem. Ale w takim wypadku czy na obu kompach też musi być zainstalowane Hamachi? I na czym te Hamachi polega? Sorry za takie pytania ale zawsze używalem VNC po zewn. IP i nie było problemów. A z Hamachi nigdy się nie spotkałem. Więc prosze o wyjasnienie dokładniejsze.
Stary 15.01.2008, 21:05   #5
Bartez
Team Member
Napisany przez s1riddick Podgląd Wiadomości
O tym te***380; co***347; czyta***322;em. Ale w takim wypadku czy na obu kompach te***380; musi by***263; zainstalowane Hamachi? I na czym te Hamachi polega? Sorry za takie pytania ale zawsze u***380;ywalem VNC po zewn. IP i nie by***322;o problem***243;w. A z Hamachi nigdy si***281; nie spotka***322;em. Wi***281;c prosze o wyjasnienie dok***322;adniejsze.
hamachi pozwala na utworzenie VPN (Virtual Private Network, czyli wirtualnej sieci prywatnej). Tak, oba komputery musz***261; mie***263; zainstalowane hamachi. Sam program niewiele zajmuje i jest raczej bezproblemowy. Po zainstalowaniu na obu komputerach na jednym z nich tworzy si***281; sie***263;, na drugim do***322;***261;cza si***281; do sieci i dzi***281;ki temu tworzy si***281; nowa lokalna sie***263;, do kt***243;rej dost***281;p maj***261; tylko u***380;ytkownicy danej sieci na hamachi. Reszta szczeg***243;***322;***243;w do samodzielnego poszukania
Edit:
Oczywi***347;cie po takich manewrach korzystanie z VNC dalej jest mo***380;liwe. ***321;***261;czy si***281; tylko na adres komputera w hamachi.
Bartez
Ostatnio zmieniany przez Bartez : 15.01.2008 o godz. 21:07
Stary 15.01.2008, 22:48   #6
s1riddick
Napisany przez Bartez Podgląd Wiadomości
hamachi pozwala na utworzenie VPN (Virtual Private Network, czyli wirtualnej sieci prywatnej). Tak, oba komputery muszą mieć zainstalowane hamachi. Sam program niewiele zajmuje i jest raczej bezproblemowy. Po zainstalowaniu na obu komputerach na jednym z nich tworzy się sieć, na drugim dołącza się do sieci i dzięki temu tworzy się nowa lokalna sieć, do której dostęp mają tylko użytkownicy danej sieci na hamachi. Reszta szczegółów do samodzielnego poszukania
Edit:
Oczywiście po takich manewrach korzystanie z VNC dalej jest możliwe. Łączy się tylko na adres komputera w hamachi.
Wielkie Wielkie Dzięki :-)
Stary 16.01.2008, 10:47   #7
a przypadkiem nie masz zainstalowanych dw***243;ch klient***243;w, lub dw***243;ch serwer***243;w
u mnie WInVNC - ***347;miga wy***347;mienicie, na jednym kompie serwer, chodzi 24/7 na drugim klient WinVNC (winda), pod linuxem te***380; klient i ***347;miga
Stary 16.01.2008, 15:07   #8
s1riddick
a przypadkiem nie masz zainstalowanych dwóch klientów, lub dwóch serwerów
u mnie WInVNC - śmiga wyśmienicie, na jednym kompie serwer, chodzi 24/7 na drugim klient WinVNC (winda), pod linuxem też klient i śmiga
Na obu kompach zainstlowany jest Real VNC i na obu podczas uruchamiania systemu automatycznie włacza się VNC Server (service). Ale logiczne jest, że do podłączenia sie do innego kompa trzeba włączyć Viewer.
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 07:59.
