Stary 19.09.2008, 22:00   #1
Simone
Data rejestracji: 19.09.2008
Simone w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Question Problem z konfiguracja routera INELLINET
Hejka. Sluchajcie jestem w tych sprawach zielona. Chcialam podzielic sygnal netu, kupilam router INTELLINET. Sprzedawca powiedzial ze nie bede miala problemu z konfiguracja. Ze wystarczy wcisnac automatyczna konfiguracja, poczekac i bedzie juz wszystko dzialac tak jak nalezy. No i tak sie nie stalo. W zaden sposob nie moge poprawnie dokonac konfiguracji routera.
Wiem ze powinnam wpisac gdzies adres IP, i jakies inne dane. Gdzies kliknac clone mac. Ale gdzie co i jak to dla mnie czarna magia. Nawet nie wiem gdzie mam znalezc te dane ktore powinnam przepisac co by potem wpisac w odpowiednie rubryki przy konfiguracji routera.
Sorki ze pisze tak chaotycznie, ale staram sie wszystko jasno przedstawic. Choc w sumie nie mam nic do przedstawiania. Bo w sumie to nic nie wiem na temat konfiguracji. Prosze pomozcie. Z gory dzieki
Simone jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 19.09.2008, 22:12   #2
gallus
gÓru
Avatar użytkownika gallus
Data rejestracji: 20.12.2003
Podaj mo***380;e jeszcze model tego routera wtedy b***281;dzie ***322;atwiej znale***378;***263; do niego instrukcj***281; i Ci***281; nakierowa***263; PS Chyba, ***380;e posiadasz takow***261; na jakie***347; do***322;***261;czonej p***322;ytce w PDF-ie to wrzu***263; ja na forum.
PS Przyda***322;yby si***281; te***380; jakie***347; jakie***347; szczeg***243;***322;y dotycz***261;ce ***322;***261;cza jakie posiadasz...
Stary 19.09.2008, 22:33   #3
Simone
INTELLINET 523608
Stary 19.09.2008, 22:36   #4
Reetou
Data rejestracji: 18.05.2004
Primo zacznij od tego klonowania, bo w wi***281;kszo***347;ci dostawcy monitoruj***261; adresy mac podpi***281;tego kompa. Podepnij kompa (tego co by***322; pod***322;***261;czony do neta) do routera, nie pod***322;***261;czaj na razie neta do routera. Odpal najpierw router, p***243;***378;niej kompa.
W istrukcji obs***322;ugi sprawd***378; na jakim IP siedzi router i login/has***322;o do niego. Odpal przegl***261;dark***281; i wpisz ten adres i si***281; zaloguj. Szukaj klonowania adresu mac.
Sprawd***378; czy w routerze jest ustawione Dynamic IP po stronie WAN i w***322;***261;czony serwer DHCP po stronie LAN. Na kompach powinno by***263; ustawione automatyczne uzyskiwanie adresu IP
Edyta: sprawdzi***322;em - adres tego routera 192.168.10.1
Ostatnio zmieniany przez Reetou : 19.09.2008 o godz. 23:01
Stary 19.09.2008, 23:35   #5
Simone
Dzi***281;kujemy za zakup produkt***243;w Intellinet Network Solutions***8482;
Intellinet Network Solutions***8482; to stale aktualizowana, pe***322;na linia aktywnych komponent***243;w
sieciowych, o najwy***348;szym poziomie technologicznym, uznana w wielu krajach ze wzgl***281;du na sw***261;
niezawodno***347;***263;, obj***281;ta wieczyst***261; gwarancj***261; producenta. Staraj***261;c si***281; spe***322;nia***263; zr***243;***348;nicowane potrzeby
naszych klient***243;w, umie***347;cili***347;my w ofercie produkty, pocz***261;wszy od prostych kart i prze***322;***261;cznik***243;w
10/100 Mb/s, a***348; do zarz***261;dzalnych prze***322;***261;cznik***243;w gigabitowych oraz sieciowych rozwi***261;za***324;
bezprzewodowych 108 Mb/s.
Intellinet Network Solutions***8482; - O***348;ywiamy sieci!
Zapraszamy wi***281;c do dalszych zakup***243;w !!!
Og***243;lna charakterystyka
Prosta konfiguracja i zarz***261;dzanie poprzez przegl***261;dark***281; www
Ochrona firewall z funkcj***261; Dos
Obs***322;uga VPN serwer (PPTP) - do pi***281;ciu jednoczesnych po***322;***261;cze***324;
Obs***322;uga QoS (Quality of Service) - zarz***261;dzanie pasmem
Filtrowanie zawarto***347;ci URL i nazw domenowych
Gwarancja ***8222;Lifetime Warranty***8221;
Specyfikacja techniczna
Obs***322;ugiwane standardy: IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet), IEEE 802.3u (100Base-TX Fast
Ethernet)
Porty LAN: 4 x RJ-45 10/100 Mb/s
Autokrosowanie MDI/MDI-X na portach LAN
Przepustowo***347;***263; LAN do WAN: 94 Mb/s
Pami***281;***263; Flash: 2 MB
Pami***281;***263; SDRAM: 16 MB
Certifikaty: FCC Class B, CE Mark, RoHS
Router:
Chipset: KS8695PX (ARM9 CPU)
Obs***322;ugiwane typy po***322;***261;cze***324; WAN: - Dynamiczne IP (DHCP) - Statyczne IP - PPPoE (dla
DSL)
Obs***322;ugiwane protoko***322;y: - CSMA/CA - CSMA/CD - TCP/IP - UDP - ICMP - PPPoE - NTP -
NAT (network address translation) - DHCP ***8211; DNS
NAT: - Virtual server - Port forwarding - Special applications (port trigger) - DMZ (strefa
zdemilitaryzowana)
Firewall: - Kontrola dost***281;pu w oparciu o adresy MAC - Blokada domeny - Filtracja adres***243;w
URL
Obs***322;uga UPNP (Universal Plug and Play)
Obs***322;uga DHCP (klient/serwer)
Obs***322;uga PPPoE (DSL), DHCP oraz statyczne IP
Obs***322;uga VPN PPTP pass-through
Diody sygnalizacyjne LED: Zasilanie "Power", OP (operational status), Power Line Link/Act,
WAN Link/Act, LAN 1-4 Link/Act
Zasilanie: zewn***281;trzny zasilacz: 5 V DC, 1 A
Zawarto***347;***263; opakowania
Router High Speed
Zasilacz
Patch kabel Cat5, 1,5 m
Instrukcja instalacji
Instalacja urz***261;dzenia
KONFIGURACJA SIECI
***183; Pod***322;***261;cz modem ADSL lub kablowy do portu Ethernet WAN w routerze, u***348;ywaj***261;c kabla UTP
***183; Pod***322;***261;cz lini***281; telefoniczn***261; do modemu ADSL lub kabel koncentryczny do modemu kablowego
***183; Pod***322;***261;cz zasilacz zewn***281;trzny do modemu
***183; Zainstaluj kart***281; sieciow***261; Ethernet w komputerze, konfiguruj***261;c jej adres IP na jeden z puli
adres***243;w 192.168.10.x , gdzie x jest r***243;***348;ne od 0, 1, 255
***183; Po***322;***261;cz komputer z Routerem kablem prostym Ethernet, poprzez jeden z port***243;w prze***322;***261;cznika
10/100 w Routerze
***183; Pod***322;***261;cz zasilacz do Routera
***183; Rozpocznij konfiguracj***281; poprzez przegl***261;dark***281; WWW. Wymagana jest przegl***261;darka WWW
(Netscape Communicator 4.0 lub Internet Explorer 3.0 lub wy***348;sze wersje)
***183; Uruchom przegl***261;dark***281;
***183; Wpisz adres http://192.168.10.1 i wci***347;nij ***8222;Enter***8221;
***183; Pojawi si***281; okno logowania: kliknij ***8222;LOGIN***8221;
Menu Routera sk***322;ada si***281; z 6 podstawowych zak***322;adek konfiguracyjnych (Status, Basic setup,
System, QoS, NAT, Advanced). Ka***348;da zak***322;adka dzieli si***281; na podmenu np.: zakladka STATUS
posiada podmenu: WAN status, LAN status oraz Conn.info.
USTAWIENIA SIECI
Nale***348;y pami***281;ta***263; aby po ka***348;dej zmianie ustawie***324; klikn***261;***263; przycisk ***8222;APPLY***8221;.
KONFIGURACJI INTERNETU POPRZEZ ***8222;BASIC SETUP >WAN SETUP***8221;:
Dynamic IP Adres IP zostanie nadany automatycznie przez twojego dostawc***281; us***322;ug
internetowych. (Us***322;ugi telewizji kablowych np. Chello, Aster)
Static IP Wybierz opcj***281; Static IP, je***347;li posiadasz przydzielony na sta***322;e adres IP.
Wszystkie potrzebne w tej sekcji informacje otrzymasz od twojego dostawcy
us***322;ug internetowych. (Us***322;ugi typu np. DSL TPSA)
PPPoE Wybierz opcj***281; PPPoE je***347;li tw***243;j dostawca internetu u***348;ywa protoko***322;u PPPoE.
us***322;ug internetowych. (Us***322;ugi typu np. Neostrada TPSA pod warunkiem
posiadania modemu z wyj***347;ciem RJ-45 Ethernet)
Je***347;li wybra***322;e***347; Static IP, pami***281;taj o ustawieniu adres***243;w DNS!
DNS Wprowad***378; adresy DNS r***281;cznie dla podstawowego serwera DNS i
zapasowego (Secondary) DNS. Przyk***322;adowe adresy DNS (TPSA):
194.204.152.34 oraz 194.204.159.1
Po ustawieniu podstawowej konfiguracji, mo***348;esz przej***347;***263; do konfiguracji firewalla, zaawansowanych
ustawie***324; sieci wireless oraz funkcji QoS.
Konfiguracja funkcji QoS:
W***322;***261;czamy opcj***281; zarz***261;dzania pasmem w sekcji ***8222;Qos > Basic Setup > QoS operation***8221; klikaj***261;c ***8222;Start***8221;.
Definiujemy tu og***243;lne parametry przepustowo***347;ci pasma dla naszej sieci lokalnej ustawiaj***261;c
przepustowo***347;***263; pobierania (download) i wysy***322;ania (upload) informacji.
Aby zdefiniowa***263; regu***322;y dla konkretnych u***348;ytkownik***243;w w oparciu o adresy IP stacji roboczych,
przechodzimy do zak***322;adki ***8222;IP QoS***8221;. Mo***348;liwych jest 15 wpis***243;w.
IP Address definiujemy pojedynczy adres IP b***261;d***348; grup***281; adres***243;w. Aby zdefiniowa***263; jeden adres
nale***348;y dopisa***263; ostatni***261; liczb***281; w klasie adresowej tylko w wolnym polu pierwszego
adresu ***8211; drugie pole wype***322;niamy gdy definiujemu grup***281; adres***243;w ***8222;od ***8211; do***8221;.
Operation mode Max.limit ***8211; maksymalna warto***347;***263; transferu dla danego IP. Min.guarantee ***8211;
zapewnia transfer nie mniejszy ni***348; zdefiniowany.
Download rate/Upload rate definiujemy przepustowo***347;***263; dla danych pobieranych i wysy***322;anych.
Wi***281;kszo***347;***263; ***322;***261;cz internetowych to ***322;***261;cza ***8222;asymetryczne***8221; zapewniaj***261;ce
wi***281;ksz***261; przepustowo***347;***263; pobierania, a mniejsz***261; wysy***322;ania np.: 512 kb/s
pobieranie, 128 kb/s wysy***322;anie.
W zak***322;adce ***8222;Application QoS***8221; mo***348;emy definiowa***263; regu***322;y dla konkretnych, aplikacji
predefiniowanych w tabeli.
Zak***322;adka ***8222;Port QoS***8221; umo***348;liwia tworzenie regu***322; dla dowolnych aplikacji w oparciu o porty, na
kt***243;rych dana aplikacja dzia***322;a (np. strony www to port 80, serwer FTP port 21)
Poni***348;ej znajduje si***281; zestawienie port***243;w, na jakich dzia***322;aj***261; najpopularniejsze us***322;ugi:
Application Protocol Port Number
Telnet TCP 23
FTP TCP 21
SMTP TCP 25
POP3 TCP 110
H.323 TCP 1720
SNMP UCP 161
SNMP Trap UDP 162
HTTP TCP 80
PPTP TCP 1723
PC Anywhere TCP 5631
PC Anywhere UDP 5632
UWAGA! Po zako***324;czeniu ca***322;kowitej konfiguracji urz***261;dzenia
nale***348;y trwale zapisa***263; je w pami***281;ci, klikaj***261;c ***8222;SAVE***8221; na szarym
pasku po lewej stronie.
Stary 19.09.2008, 23:37   #6
Reetou
No i? Wszystko jest napisane wy***380;ej...
A w***322;a***347;ciwie to jaki masz dost***281;p do neta?
Stary 19.09.2008, 23:39   #7
Simone
ALICE DSL
REETOU, niby wszystko jest jasno napisane, ale nie dla mnie albo ja mam jakies zacmienie. Pierwszy problem. Powinnam spisac adres IP a ja nie wiem gdzie go szukac. Mozna tez przejsc konfiguracje inaczej, ale jest potrzebny adres ID i haslo. Gdzie to moge znalezc
Ostatnio zmieniany przez Reetou : 19.09.2008 o godz. 23:53
Stary 19.09.2008, 23:56   #8
Reetou
Podpie***322;a***347; ten router do kompa w og***243;le? Wpisa***322;a***347; w przegl***261;darce adres 192.168.10.1?
Stary 20.09.2008, 02:10   #9
Simone
tak, router podpiety,
adres wpisany,
strona logowania wyswietlona,
teraz trzeba tylko uzupelnic odpowiednie rubryki,
i tu wlasnie jest problem, bo nie wiem co i gdzie mam wpisac
Stary 20.09.2008, 02:39   #10
Reetou
Przejd***378; na Basic setup -> WAN setup. Zaznacz DHCP user i Physical Address clone. Daj Aply, czy save setup i podepnij modem do WAN. Sprawd***378; czy si***281; router ***322;***261;czy z netem (Status->WAN status)
Stary 03.01.2010, 17:30   #11
poverejay
Data rejestracji: 03.01.2010
poverejay w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Witam moze ktos pomoze w mojej sprawie..otoz kiedys sam poustawialem wszycho w routerze i smigalo na dwa kompy bez problemu...ale jakis czas temu provider moj cos tam mieszal z adresacja sieci i sie zwalilo:
robilem wszystko tak jak kolega powyzej podal:
Primo zacznij od tego klonowania, bo w większości dostawcy monitorują adresy mac podpiętego kompa. Podepnij kompa (tego co był podłączony do neta) do routera, nie podłączaj na razie neta do routera. Odpal najpierw router, później kompa.
W istrukcji obsługi sprawdź na jakim IP siedzi router i login/hasło do niego. Odpal przeglądarkę i wpisz ten adres i się zaloguj. Szukaj klonowania adresu mac.
Sprawdź czy w routerze jest ustawione Dynamic IP po stronie WAN i włączony serwer DHCP po stronie LAN. Na kompach powinno być ustawione automatyczne uzyskiwanie adresu IP
Edyta: sprawdziłem - adres tego routera 192.168.10.1 (u mnie http://192.168.2.1 tak bylo w INSTRUKCJI!!!)
...i mam problem otoz na dwoch komputerach pokazuje mi dwa takie same adresy ip z koncówka 101 czyli na jednym mam 192.168.2.101 i na drugim mam 192.168.2.101....i w zwiazku z tym wiadomo raz interenet jest raz nie ma...pisze na gg na drugi komputer i gg sie wylancza...co z tym fantem zrobic pomoze ktos
Pozdrawiam i czekam na odpowiedz!!
poverejay jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 03.01.2010, 18:09   #12
Reetou
Sprawdź, czy masz auto na dwóch komputerach, może któryś ma na stałe wpisane IP. Sprawdź, czy nie masz za małego zakresu DHCP w routerze - w razie czego zwiększ.
Stary 03.01.2010, 18:28   #13
poverejay
Na dwoch mam automatycznie przydzielanie adresu IP a zakres ustawiony standardowo od 100 do 200
mam od 192.168.2.100 do 192.168.2.200
Jakies inne pomysły??
Ostatnio zmieniany przez Reetou : 04.01.2010 o godz. 12:33
Stary 04.01.2010, 12:37   #14
Reetou
Tak.
Pierwszy raz spotkałem się z tym, żeby dwa kompy po DHCP miały przydzielone to samo IP. Dziwne, wręcz niemożliwe...
Rozwiązaniem tymczasowym problemu, tak by zadziałała siatka, może być ustalenie na kompach ręcznie stałego nr IP spoza zakresu DHCP: wpisz na jednym np. 192.168.2.80, na drugim końcówkę 90 i powinno ruszyć. A może w między czasie ktoś wymyśli co może powodować takie działanie po DHCP.
Stary 04.01.2010, 13:43   #15
poverejay
Hmm od razu jak na pierwszym kompie (glownym) dalem na 192.168.2.80 to mi net wylaczylo tak wiec to raczej tez odpada...no sytuacja dziwna...a moze na routerze da sie jakos przypisac inne ip niz na glownym kompie czyli na glownym zeby bylo np. tak jak jest 192.168.2.101 a na drugim 192.168.2.102 (nie chodzi mi tu o reczne bo to nie idzie) kiedys tak mialem ze na pierwszym bylo 192.168.2.100 a na drugim 192.168.2.101 i smigalo wszystko...
PS.
Wpisalem teraz do DNS i bramke i fakt przez chwile byl net ale tez zaraz zniknol po powrocie do automatycznego ustawiania IP rowniez musialem zresetowac kompa poniewaz wogole nie loczylo...z tego co wiem to po zmianach DNS, IP itd kompa nie musze resetowac powinien wprowadzone adresy przyjac od razu...
Ostatnio zmieniany przez poverejay : 04.01.2010 o godz. 14:30
Problem z kartą sieciową i konfiguracja FTP dla Xa Berion Homebrew 14 17.04.2006 22:28
Czy ktoś ten problem wreszcie rozwiąże??? sovi Napędy optyczne DVD 15 28.02.2006 12:27
Konfiguracja Routera ynsiwy Off topic 4 12.02.2006 23:32
Problem z nagrywarka DVD Liteon 16X 16h5s sovi Napędy optyczne DVD 3 12.01.2006 00:41
Problem z filmem DVD ? jp44 DVD-Video 5 05.01.2006 00:34
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 21:58.
