| Komputery - oprogramowanie i sprzęt Pytania i problemy niezwiązane z nagrywaniem, backupem i grami. |
#1 | |
Team Member
Choć chyba to faktycznie zależy od monitora, tak jak sobrus pisze.
| #ads | |
E tam, zaraz rozmazane... Po prostu z deka nieostre...
Ale jakie wyg***322;adzone Jak Smartek!
Data rejestracji: 06.09.2004
Intel Core i7 4790K @ 4.00GHz MSI Z97 Gaming 3 Kingston HyperX XPM Beast 32 GB MSI GeForce GTX1060 SSD Samsung 840 EVO 250GB Samsung SH224DB Chieftec CTG-750C Zalman Z11 Plus ![]() |
Jukebox Hero
Data rejestracji: 17.09.2004
jest program do tuningu cleartype. Niektore monitory maj***261; inaczej u***322;o***380;one subpixele i faktycznie na nich normalne ct wyglada do kitu.
Na moich monitorach cleartype wyglada o niebo lepiej - bez niego tekst daje tak po oczach ***380;e a***380; bol***261;. |
HDmaniak
Data rejestracji: 20.10.2002
Te***380; mi zawsze te czcionki nie pasowa***322;y.
Przyzwyczai***322;em si***281; do takich "wyg***322;adzonych" na linuksie i na Vi***347;cie ju***380; je zostawi***322;em ;-). Reetou, co to za aluzje? ;> ;-) |
mów mi więcej :P
Data rejestracji: 17.02.2003
FOBIA MARTWEGO PIKSELA
No i znalaz***322;em
B***322;***281;dnego pikselka ![]() Po jakim***347; tygodniu od zakupu przypadkowo dojrza***322;em b***322;***281;dnego piksela na matrycy mojego Samsunga. Wg. opisu na stronie Samsunga >>> http://www.samsung.com/pl/products/m...so_13406_2.pdf <<< to typ 1 czyli "ca***322;kowicie bia***322;y piksel". Jest tylko jeden, albo a***380; jeden ![]() Chcia***322;em Was prosi***263; o porade, a mo***380;e raczej o psychiczne uspokojenie ...Piksel jest bardziej u do***322;u ekranu i jest tylko widziany na ca***322;kowicie czarnym polu. Czyli w***322;a***347;ciwie tylko podczas filmu kiedy s***261; czarne paski, albo po prostu czarny kolor, albo przy ***322;adowaniu Windowsa kiedy te***380; dominuje czysta czer***324;. Co ciekawe piksela nie widz***281; nawet na tym czarnym tle kiedy siedz***281; normalnie na fotelu, ale tylko kiedy schyl***281; si***281; do monitora przygl***261;daj***261;c si***281; matrycy blisko i winikliwie(warto doda***263;, ***380;e filmy ogl***261;dam jeszcze dalej ni***380; fotel bo na ***322;***243;***380;ku). Nie ujrz***281; go te***380; na ***380;adnym innym kolorze (sprawdzane w Nokia Monitor Test) nawet kiedy w***322;o***380;***281; nos w sam monitor ![]() W codziennej pracy w windowsie te***380; go nie ujrz***281; bo dominuj***261;cym kolorem w okienkach jest bia***322;y a w sumie pr***243;cz film***243;w czy na jaki***347; jednolitych t***322;ach nie jest on wog***243;le widoczny. Wg. wy***380;ej zamieszczonego linku Samsung dopuszcza w moim monitorze od 2 do 4 b***322;***281;dnych pikseli. Ta wada, a mo***380;e raczej norma nie jest nawet uwzgl***281;dniana w gwarancji. Zostaje jedynie "dogadanie" si***281; w sklepie komputerowym aby oni wymienili monitor. Min***261;***322; tylko tydzie***324;, wi***281;c mo***380;e b***281;d***261; tak uprzejmi. Ale czy wog***243;le tym si***281; przejmowa***263;? W***322;***261;czy***322;em koledze czarne t***322;o prosz***261;c go aby znalaz***322; ten b***322;***261;d i nic nie znalaz***322; Jak pisa***322;em tylko przy dok***322;adniejszym przyjrzeniu si***281; mo***380;na go zauwa***380;y***263;. Nie przeszkadza on w normalnej pracy. Tylko i wy***322;***261;cznie ja wpadne czasami na pomys***322; aby go poszuka***263; i wtedy zaczynam si***281; denerwowa***263;.Co radzicie?
nie załatwi wszystkiego "FLOTA", tak myślącego uważam za przegranego! Ostatnio zmieniany przez CIAPEK : 28.01.2008 o godz. 11:34 |
Data rejestracji: 01.10.2004
przestań o tym myśleć
![]() Mam to samo, czyli biały piksel - dokładnie w lewym narożniku monitora. Kompletnie o nim zapomniałem, aż do Twojego posta . Nie ma się co martwić, mi w niczym on nie przeszkadza i ja też wypatrzyłem go dopiero po kilku dniach użytkowania monitora.Pod kątem jest u mnie zupełnie niewidoczny, a na czarnym tle wygląda jak drobinka kurzu. Trzeba popatrzeć zupełnie na wprost aby go zobaczyć, sprawa nie warta roztrząsania, głowa do góry .pozdrawiam
Jukebox Hero
to jest HOT PIXEL (stuck pixel) wi***281;c czasem da si***281; go naprawi***263;.
Przez zastosowanie masa***380;u lub specjalnego programu/strony www. |
#10 | |
mów mi więcej :P
http://www.jscreenfix.com/basic.php i nic chyba, że zapuszcze ten migający ekran na dłuuużej.
nie załatwi wszystkiego "FLOTA", tak myślącego uważam za przegranego! |
#11 |
mów mi więcej :P
nie ma to jak psychiczne pocieszenie
![]() A robi***322;e***347; ten masa***380; pixela? Ja robi***322;em 3 razy. Na szcz***281;***347;cie nic nie rozwali***322;em. Nic si***281; nie pogorszy***322;o.
#12 | |
, zresztą po takim czasie odkąd mam monitor to gdyby coś miało się naprawić to już dawno by się naprawiło ...pozdrawiam
#13 |
Dziadek
Data rejestracji: 24.06.2002
Ciapek w moim pierwszym LCD LG 17" subpixele polecia***322;y (kilkadziesi***261;t) po ok 3 tygodniach zabawy, mia***322;em tylko to szcz***281;scie ***380;e wymieniali wszystko nawet jesli uszkodzony by***322; tylko 1 subpiksel. W zamian dosta***322;em nowy monitor w kt***243;rym w pierwszej lini od g***243;ry permanentnie ***347;wieci***322; na bia***322;o 1 piksel. To naprawde nie przeszkadza w ***380;aden spos***243;b w codziennym u***380;ytkowaniu.
czechoj APLIKATOR _ REKULTYWATOR
Ostatnio zmieniany przez czechoj : 29.01.2008 o godz. 00:27 |
#14 |
mów mi więcej :P
problem w tym, ***380;e Ciapek cz***281;sto si***281; przejmuje takimi pierdo***322;ami
, ale dzi***281;ki Wam skutecznie o tym zapomina ![]() Nie macie poj***281;cia jak moj***261; kobiete zacz***261;***322;em wkurza***263; jak w czasie przerwy w filmie odkry***322;em co***347; takiego. Wiecie-3 dzie***324;, fajny monitorek, pierwszy film a Ciapek martwego znalaz***322;
#15 |
Jukebox Hero
nie martwego tylko przesadnie ***380;ywego
![]() Ja bym zostawi***322; malutkie okienko z programem "naprawiaj***261;cym" na ca***322;y dzie***324; (z Always on top)- jak nie p***243;jdzie to trudno. Pozostaje mie***263; nadzieje ze producenci zaczn***261; w zakresie gwarancji dor***243;wnywa***263; LG. Mo***380;e kiedy***347; podczas sesji Quake 5 si***281; odblokuje? ***346;wieci***263; potrafi tylko si***281; troche zablokowa***322;. Jeden to na prawde nie powinien przeszkadza***263;. Najgorsze jest jak kto***347; ma np 4 rozsiane po ca***322;ym monitorze (na ***347;rodku te***380;) i to max czego gwarancja nie uwzgl***281;dnia :/ Ostatnio zmieniany przez sobrus : 29.01.2008 o godz. 09:32 |
