Stary 30.10.2008, 21:48   #31
silent22
Data rejestracji: 26.12.2003
silent22 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
pisz***281; spdif na gnie***378;dzie pod jacka ale trzeba podobno do tego kabel optyczny taki:
http://www.allegro.pl/item469370465_...l_hq_1_5m.html
silent22 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 30.10.2008, 21:49   #32
prometeusz
Avatar użytkownika prometeusz
Data rejestracji: 07.01.2003
ty sam nie wiesz chyba co masz...
masz spdif pod jack czy rowniez normalny optyczny?
nie uwazasz spdif moze byc na coaxie jak i optycznym z drugiej strony jacka
"W sprzęcie komputerowym, a także w urządzeniach przenośnych stosowane są złącza S/PDIF oparte na złączu minijack 3,5 mm. Często spotykane w takim sprzęcie są złącza zapewniające pracę w trybie analogowym, prądowym S/PDIF oraz optycznym S/PDIF (za pomocą specjalnej przejściówki) - oczywiście te tryby pracują zamiennie."
Stary 30.10.2008, 21:53   #33
salawalas
Minarchista
Avatar użytkownika salawalas
Data rejestracji: 20.09.2005
salawalas zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Napisany przez silent22 Podgląd Wiadomości
EDIT: wyczytałem że laptopy mają wyjście spdif optyczny czyli trzeba kabel optyczny + reduktor optyczny na mini jack i powinno hulać. Jak sprawdzę to napiszę przyda się pewnie innym
To tu masz takie cóś: http://sklep.rms.pl/index.php?p370,p...link-pozlacana
ale nie wiem jak długo się czeka.
W odpowiedzi od pomocy technicznej asusa dostałem taką oto odpowiedź, cytuję:
"Witam,
Jest to zlacze typu RCA jednak istnieje mozliwosc podlaczenia kabla optycznego poprze specjalna przejsciówke."
Pan inżynier z polskiego oddziału asusa zbytnio się nie wysilił.
W każdym razie napisz co i jak, bo też będę miał ten problem. Też asus i też yamaha.
salawalas jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 30.10.2008, 21:55   #34
silent22
Napisany przez salawalas Podgląd Wiadomości
"Witam,
No to jak RCA to teoretycznie powinno działać te moje połączenie ale po pierwsze jest to złącze typi mini jack po drugie to pewnie odpowiedź na "daj mi spokój" spróbuje dorwać tą przejściówkę albo w przyszłym tygodniu zamówie na necie
Stary 30.10.2008, 22:02   #35
demek
ZnakJaworznickiegoBikera
Avatar użytkownika demek
Data rejestracji: 22.03.2005
pozycz albo kup przejsciowke, innej opcji juz nie widze
Moj kanal Youtube
/msg demek at freenode //
Stary 30.10.2008, 22:04   #36
salawalas
Minarchista
Ale swoj***261; drog***261; je***347;li to jest wyj***347;cie optyczne to powinna si***281; dioda ***347;wieci***263; po w***322;***261;czeniu trybu realtek digital audio, chyba, ***380;e nast***281;puje to dopiero po wykryciu wtyku w gnie***378;dzie i pewnie tak w***322;a***347;nie si***281; to odbywa.
Stary 30.10.2008, 22:29   #37
silent22
http://www.allegro.pl/item463433753_...er_3_5_5m.html myslicie ***380;e taki kabelek b***281;dzie ok?
Stary 30.10.2008, 22:52   #38
salawalas
Minarchista
Wygl***261;da ok. 5 metr***243;w? A***380; tyle potrzebujesz? Swoj***261; drog***261; na takiej odleg***322;o***347;ci to chyba jest lepszym rozwi***261;zaniem ni***380; kabel rca.
Stary 31.10.2008, 13:36   #39
silent22
Wygląda ok. 5 metrów? Aż tyle potrzebujesz? Swoją drogą na takiej odległości to chyba jest lepszym rozwiązaniem niż kabel rca.
Jaki kabel wybrać do połączenia - optyczny czy coaxialny - który ma lepszą jakość dźwięku ?
Na temat różnic i wyższości jednego nad drugim toczyło się już wiele dyskusji... Sprawa generalnie wygląda tak: w kablu optycznym sygnał przesyłany jest za pomocą fal świetlnych co czyni go odpornym na zakłócenia zewnętrzne, oraz praktyczne nie ma znaczenia długość kabla - zawsze jest taka sama jakość. Ale aby móc przesłać sygnał przez kabel optyczny potrzebna jest konwersja sygnału z postaci elektrycznej na optyczną a później odwrotnie i właśnie podczas tej konwersji mogą występować pewne przekłamania.
W kablu coaxialnym natomiast sygnał przesyłany jest w postaci elektrycznej wiec konwersja sygnału nie jest potrzebna. Wadą tego kabla jest natomiast to, że jest on podatny na zakłócenia - dlatego oplata się go ekranem który trochę eliminuje je - oraz znaczenia nabiera długość kabla.
Generalnie: Kabla optycznego używa się do przesyłania sygnału na większe odległości, oraz tam gdzie występują zakłócenia. Jeśli jednak chcemy przesłać sygnał na jakąś krótką odległość i po drodze nie ma urządzeń mogących zakłócić taką transmisję wtedy zalecany jest kabel coaxialny.
Źródło: http://spdif.pl/
kupiłem coś takiego http://www.nowyelektronik.pl/searchs...=opis&nr=69464 i działa, tylko mamy problem z subwooferem bo nie chcę działać nie wiem czemu w automatycznym ustawianiu YPAO go wykrywa, ale jak puszczamy muzykę z laptopa to nie słychać go
Dolby surround - czy warto kupić amplituner z tą funkcją marianb Domowy sprzęt Audio/Video (nagrywarki, odtwarzacze DVD, Blu-ray, odtwarzacze sieciowe, TV) 7 25.08.2008 09:42
Kabel RGB - nie działa KABAN_DG Hardware 4 31.12.2007 17:59
Orinalny kabel EURO-AV revolver0 Hardware 1 26.03.2006 16:39
Kabel PC->TV do Radeona 9100 Torwald Off topic 11 21.08.2003 21:41
Wymyslilem sobie taki kabel i... Y@nkee_PL Off topic 16 19.05.2003 20:27
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 07:18.
