Stary 30.10.2008, 21:42   #1
silent22
Data rejestracji: 26.12.2003
silent22 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
to ju***380; wiem jak ustawi***263; bo u siebie mam tak zrobione na komputerze ale na tym laptopie niestety musz***281; inny kabelek sprawi***263;, zobacz***281; jak na tym optycznym b***281;dzie tylko nigdzie u mnie nie mog***281; dorwa***263; takiej przej***347;ci***243;wki a nie chce mi si***281; na allegro kupowa***263; bo b***281;d***281; czeka***322; tydzie***324; i za wysy***322;k***281; zap***322;ac***281; wi***281;cej ni***380; za towar
silent22 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 30.10.2008, 21:43   #2
demek
ZnakJaworznickiegoBikera
Avatar użytkownika demek
Data rejestracji: 22.03.2005
ty sam nie wiesz chyba co masz...
masz spdif pod jack czy rowniez normalny optyczny?
Moj kanal Youtube
/msg demek at freenode //
Stary 30.10.2008, 21:49   #3
prometeusz
Avatar użytkownika prometeusz
Data rejestracji: 07.01.2003
nie uwazasz spdif moze byc na coaxie jak i optycznym z drugiej strony jacka
"W sprzęcie komputerowym, a także w urządzeniach przenośnych stosowane są złącza S/PDIF oparte na złączu minijack 3,5 mm. Często spotykane w takim sprzęcie są złącza zapewniające pracę w trybie analogowym, prądowym S/PDIF oraz optycznym S/PDIF (za pomocą specjalnej przejściówki) - oczywiście te tryby pracują zamiennie."
Stary 30.10.2008, 21:48   #4
silent22
pisz***281; spdif na gnie***378;dzie pod jacka ale trzeba podobno do tego kabel optyczny taki:
http://www.allegro.pl/item469370465_...l_hq_1_5m.html
Stary 30.10.2008, 22:02   #5
demek
pozycz albo kup przejsciowke, innej opcji juz nie widze
Moj kanal Youtube
Stary 30.10.2008, 22:04   #6
salawalas
Minarchista
Avatar użytkownika salawalas
Data rejestracji: 20.09.2005
salawalas zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Ale swoj***261; drog***261; je***347;li to jest wyj***347;cie optyczne to powinna si***281; dioda ***347;wieci***263; po w***322;***261;czeniu trybu realtek digital audio, chyba, ***380;e nast***281;puje to dopiero po wykryciu wtyku w gnie***378;dzie i pewnie tak w***322;a***347;nie si***281; to odbywa.
salawalas jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 30.10.2008, 22:29   #7
silent22
http://www.allegro.pl/item463433753_...er_3_5_5m.html myslicie ***380;e taki kabelek b***281;dzie ok?
Stary 30.10.2008, 22:52   #8
salawalas
Minarchista
Wygl***261;da ok. 5 metr***243;w? A***380; tyle potrzebujesz? Swoj***261; drog***261; na takiej odleg***322;o***347;ci to chyba jest lepszym rozwi***261;zaniem ni***380; kabel rca.
Stary 31.10.2008, 13:36   #9
silent22
Napisany przez salawalas Podgląd Wiadomości
Wygląda ok. 5 metrów? Aż tyle potrzebujesz? Swoją drogą na takiej odległości to chyba jest lepszym rozwiązaniem niż kabel rca.
Jaki kabel wybrać do połączenia - optyczny czy coaxialny - który ma lepszą jakość dźwięku ?
Na temat różnic i wyższości jednego nad drugim toczyło się już wiele dyskusji... Sprawa generalnie wygląda tak: w kablu optycznym sygnał przesyłany jest za pomocą fal świetlnych co czyni go odpornym na zakłócenia zewnętrzne, oraz praktyczne nie ma znaczenia długość kabla - zawsze jest taka sama jakość. Ale aby móc przesłać sygnał przez kabel optyczny potrzebna jest konwersja sygnału z postaci elektrycznej na optyczną a później odwrotnie i właśnie podczas tej konwersji mogą występować pewne przekłamania.
W kablu coaxialnym natomiast sygnał przesyłany jest w postaci elektrycznej wiec konwersja sygnału nie jest potrzebna. Wadą tego kabla jest natomiast to, że jest on podatny na zakłócenia - dlatego oplata się go ekranem który trochę eliminuje je - oraz znaczenia nabiera długość kabla.
Generalnie: Kabla optycznego używa się do przesyłania sygnału na większe odległości, oraz tam gdzie występują zakłócenia. Jeśli jednak chcemy przesłać sygnał na jakąś krótką odległość i po drodze nie ma urządzeń mogących zakłócić taką transmisję wtedy zalecany jest kabel coaxialny.
Źródło: http://spdif.pl/
kupiłem coś takiego http://www.nowyelektronik.pl/searchs...=opis&nr=69464 i działa, tylko mamy problem z subwooferem bo nie chcę działać nie wiem czemu w automatycznym ustawianiu YPAO go wykrywa, ale jak puszczamy muzykę z laptopa to nie słychać go
Dolby surround - czy warto kupić amplituner z tą funkcją marianb Domowy sprzęt Audio/Video (nagrywarki, odtwarzacze DVD, Blu-ray, odtwarzacze sieciowe, TV) 7 25.08.2008 09:42
Kabel RGB - nie działa KABAN_DG Hardware 4 31.12.2007 17:59
Orinalny kabel EURO-AV revolver0 Hardware 1 26.03.2006 16:39
Kabel PC->TV do Radeona 9100 Torwald Off topic 11 21.08.2003 21:41
Wymyslilem sobie taki kabel i... Y@nkee_PL Off topic 16 19.05.2003 20:27
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 11:56.
