| Komputery - oprogramowanie i sprzęt Pytania i problemy niezwiązane z nagrywaniem, backupem i grami. |
#31 |
Data rejestracji: 26.12.2003
pisz***281; spdif na gnie***378;dzie pod jacka ale trzeba podobno do tego kabel optyczny taki:
http://www.allegro.pl/item469370465_...l_hq_1_5m.html |
#32 | |
Data rejestracji: 07.01.2003
z drugiej strony jacka"W sprzęcie komputerowym, a także w urządzeniach przenośnych stosowane są złącza S/PDIF oparte na złączu minijack 3,5 mm. Często spotykane w takim sprzęcie są złącza zapewniające pracę w trybie analogowym, prądowym S/PDIF oraz optycznym S/PDIF (za pomocą specjalnej przejściówki) - oczywiście te tryby pracują zamiennie."
#33 | |
Minarchista
Data rejestracji: 20.09.2005
ale nie wiem jak długo się czeka. W odpowiedzi od pomocy technicznej asusa dostałem taką oto odpowiedź, cytuję: "Witam, Jest to zlacze typu RCA jednak istnieje mozliwosc podlaczenia kabla optycznego poprze specjalna przejsciówke." ![]() Pan inżynier z polskiego oddziału asusa zbytnio się nie wysilił. W każdym razie napisz co i jak, bo też będę miał ten problem. Też asus i też yamaha. |
#34 | |
pozdrawiam |
#35 |
ZnakJaworznickiegoBikera
Data rejestracji: 22.03.2005
pozycz albo kup przejsciowke, innej opcji juz nie widze
Tanie konta shell, www, php, sql - info priv Moj kanal Youtube /msg demek at freenode // Intel Pentium 4 630 3,0@5,6 GHZ --100% O/C CLUB 3Ghz@6750Mhz PISIOR - PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ I OJCIEC RYDZYK MEMORANDO - UZYTKOWNIK, KTOREGO DLA DOBRA WLASNEGO, DOBRA WLASNYCH PIENIEDZY I DOBRA WLASNYCH NERWOW NALEZY OMIJAC SZEROKIM LUKIEM |
#36 |
Minarchista
Ale swoj***261; drog***261; je***347;li to jest wyj***347;cie optyczne to powinna si***281; dioda ***347;wieci***263; po w***322;***261;czeniu trybu realtek digital audio, chyba, ***380;e nast***281;puje to dopiero po wykryciu wtyku w gnie***378;dzie i pewnie tak w***322;a***347;nie si***281; to odbywa.
#37 |
http://www.allegro.pl/item463433753_...er_3_5_5m.html myslicie ***380;e taki kabelek b***281;dzie ok?
#38 |
Minarchista
Wygl***261;da ok. 5 metr***243;w? A***380; tyle potrzebujesz? Swoj***261; drog***261; na takiej odleg***322;o***347;ci to chyba jest lepszym rozwi***261;zaniem ni***380; kabel rca.
#39 | |
Jaki kabel wybrać do połączenia - optyczny czy coaxialny - który ma lepszą jakość dźwięku ? Na temat różnic i wyższości jednego nad drugim toczyło się już wiele dyskusji... Sprawa generalnie wygląda tak: w kablu optycznym sygnał przesyłany jest za pomocą fal świetlnych co czyni go odpornym na zakłócenia zewnętrzne, oraz praktyczne nie ma znaczenia długość kabla - zawsze jest taka sama jakość. Ale aby móc przesłać sygnał przez kabel optyczny potrzebna jest konwersja sygnału z postaci elektrycznej na optyczną a później odwrotnie i właśnie podczas tej konwersji mogą występować pewne przekłamania. W kablu coaxialnym natomiast sygnał przesyłany jest w postaci elektrycznej wiec konwersja sygnału nie jest potrzebna. Wadą tego kabla jest natomiast to, że jest on podatny na zakłócenia - dlatego oplata się go ekranem który trochę eliminuje je - oraz znaczenia nabiera długość kabla. Generalnie: Kabla optycznego używa się do przesyłania sygnału na większe odległości, oraz tam gdzie występują zakłócenia. Jeśli jednak chcemy przesłać sygnał na jakąś krótką odległość i po drodze nie ma urządzeń mogących zakłócić taką transmisję wtedy zalecany jest kabel coaxialny. Źródło: http://spdif.pl/ kupiłem coś takiego http://www.nowyelektronik.pl/searchs...=opis&nr=69464 i działa, tylko mamy problem z subwooferem bo nie chcę działać nie wiem czemu w automatycznym ustawianiu YPAO go wykrywa, ale jak puszczamy muzykę z laptopa to nie słychać go |
| Dolby surround - czy warto kupić amplituner z tą funkcją | marianb | Domowy sprzęt Audio/Video (nagrywarki, odtwarzacze DVD, Blu-ray, odtwarzacze sieciowe, TV) | 7 | 25.08.2008 09:42 |
| Kabel RGB - nie działa | KABAN_DG | Hardware | 4 | 31.12.2007 17:59 |
| Orinalny kabel EURO-AV | revolver0 | Hardware | 1 | 26.03.2006 16:39 |
| Kabel PC->TV do Radeona 9100 | Torwald | Off topic | 11 | 21.08.2003 21:41 |
| Wymyslilem sobie taki kabel i... | Y@nkee_PL | Off topic | 16 | 19.05.2003 20:27 |
