Stary 24.03.2011, 21:33   #1
Gadzina18
Avatar użytkownika Gadzina18
Data rejestracji: 27.08.2004
Gadzina18 niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>
Question Płyta główna nie działa ale nie wiem dlaczego...
Witajcie. Posiadam płytę Gigabyte GA-73PVM-S2. Pewnego dnia po prostu przestała działać. Reset CMOS, wyjęcie baterii na całą noc nie dało rezultatu. Wszystkie inne komponenty (C2D E4500, ram, grafika, zasilacz, dysk) sprawdzałem na innej płycie - działają. Jednak moja płyta nie daje żadnych znaków życia. Głośniczek nie wydaje żadnych dźwięków (po wyjęciu chociażby kości ram powinien piszczeć jednak tego nie robi). Płyta reaguje na włącznik - wiatraczki się kręcą jednak na tym koniec. Nie widać gdziekolwiek żadnych oznak spalenia któregokolwiek elementu płyty - nie czuć swądu spalenizny. Czy ktoś wie co z tym fantem zrobić?
Gadzina18 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 24.03.2011, 21:44   #2
Kondensatory na niej elektrolityczne czy polimerowe ?
Stary 24.03.2011, 21:50   #3
Gadzina18
Są na niej i elektrolityczne i polimerowe, z przewagą tych pierwszych. Nie żadnych uszkodzeń i wybrzuszeń na elektrolitycznych, na polimerowych też nic szczególnego nie widać...
Stary 24.03.2011, 22:00   #4
Kondensatory nie muszą puchnąć - elektrolityczne także wysychają
Płyta na stół, woltomierz (ustaw piszczyka- piszczy jak nie ma przerwy) w łapę
i sprawdź elementy dookoła gniazda zasilania - jedna igła w gniazdo (pin), a druga za pierwszy element na mobo zgodnie ze ścieżką.
Najczęściej palą się elementy w pobliżu zasilania, jak wszystko ok to następnie wymiana kondensatorów starego typu jak dalej nic to sobie daruj...
Stary 24.03.2011, 22:45   #5
Reetou
Data rejestracji: 18.05.2004
Nie kapuję tego piszczenia jak nie ma przerwy, nie widziałem też piszczącego woltomierza...
Mów jeszcze...
Stary 24.03.2011, 23:11   #6
Ja w swoim wszystko-mającym mam.
Ustawiam pokrętło w odpowiednią opcję i po złączeniu igieł odzywa się piezo.
Ale nie musisz kapować, ja swoją TUSL-2C kiedyś naprawiłem.
Akustyczny tester ciągłości obwodu w mierniku. Lepiej ?
Gdybyś elektronika poprawiał to miałbyś satysfakcję ale akurat to nie ja, sarkazm schowaj do kieszeni. Eh.
Ostatnio zmieniany przez Patrix : 24.03.2011 o godz. 23:16
Stary 24.03.2011, 23:21   #7
gallus
gÓru
Avatar użytkownika gallus
Data rejestracji: 20.12.2003
Taki piszczący woltomierz to raczej multimetr ewentualnie miernik uniwersalny (precyzując )
Stary 24.03.2011, 23:26   #8
Reetou
Wszystko-mający to miernik uniwersalny jest, a nie woltomierz. A co do sarkazmu - jeśli elektronik ma problem ze zrozumieniem, o co chodzi w tej 'poradzie', to ciekawe co powie humanista. Które elementy sprawdzasz tym 'piszczykiem'? I który piszczy jak jest zły, a który wręcz przeciwnie? I czy stosowanie tego 'piszczyka' jako elementu pomiarowego nie rozpieprzy jakiegoś przypadkowo jeszcze dobrego elementu?
Stary 24.03.2011, 23:42   #9
Etam problem, nie używam może jedynie fachowej terminologii. Ja bym szukał tylko elementów analogowych, ze względu, że cyfrowe mógłbym uwalić napięciem z bateryjki miernika. Tak sądzę. A jak akustyczny tester ciągłości obwodu milczy tam gdzie nie powinien to mamy potencjalnego winowajcę.
A Ty Retu co poradzisz Gadzinie w sprawie ale nie wiem dlaczego ?
Stary 25.03.2011, 01:54   #10
Gadzina18
Dobry pomysł Patrix, jutro muszę go zastosować w praktyce Z tym że zamiast "piszczyka" wybiorę inne - test na oporność. Jeżeli obwód jest ok to multimetr powinien wykazać zero, jeżeli przejścia nie ma to wykaże zero tak? I w taki sposób nie uwalę dodatkowo niczego. Czy dobrze rozumiem?
Ciekawe powiedzenia, cytaty, śmieszne stwierdzenia andrzejj9 Humor 34 16.03.2019 16:39
IMPREZKA ON-LINE (tylko powyzej 18 lat) Remix Off topic 37390 02.12.2011 18:07
11 Wrzesnia WTC andy Off topic 51 22.11.2006 22:34
535 śmiesznych tekstów mallow Humor 6 01.06.2003 16:49
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 19:33.
