Stary 15.01.2011, 21:40   #1
andrzejj9
the one
Avatar użytkownika andrzejj9
Data rejestracji: 08.12.2002
Problem z.. Explorerem? Javą? (nie otwieranie menu płyty, menu instalatora itp.)
Obiecałem komuś, że spróbuję się czegoś dowiedzieć, więc..
Problem jest taki. Od jakiegoś czasu nie można posługiwać się menu niektórych płyt. Na pewno jednej z ostatnich z Komputer Świata, wcześniej też kilku. Polega to na tym, że elementy menu stają się nieaktywne, a po ich próbie wybrania, pojawia się pusty ekran (na ich miejsce). Dorzucę do załącznika raport błędu z Windowsa 7, tam można zobaczyć na screenach efekt (właściwie tylko pierwsze dwa kroki).
Na to jeszcze można by machnąć ręką, ale problem pojawia się też w menu instalacyjnych programów. Przykład w drugim załączniku.
Przy płycie myślałem, że to kwestia Explorera, bo kiedyś się z takim problemem spotkałem. Jednak instalacja nowszej wersji nic nie zmieniła (wcześniej była 7, teraz 8). Przy instalatorze zacząłem się zastanawiać, czy może nie Java, ale też jest najnowsza wersja i wszystko zaktualizowane.
Problem występował zarówno w Viście, jak i po aktualizacji do Windowsa 7.
Co może być przyczyną?
EDIT
Na razie wrzucam tylko opis dwójki, bo pierwszy za dużo zajmuje. Spróbuję go jakoś skrócić.
Dołączone pliki
File Type: zip Problem_2.zip (413.4 KB, 83 oglądane)
Stary 15.01.2011, 21:45   #2
andrzejj9
the one
Link do 'jedynki', poniżej też przykładowe screeny:
http://www.sendspace.com/file/advt63
Stary 15.01.2011, 22:40   #3
Banana Coctail
Banned
Data rejestracji: 27.08.2003
Reset ustawien IE? Odinstalowanie Javy czyms pokroju YourUninstaller i ponowna instalacja.
Stary 16.01.2011, 15:38   #4
andrzejj9
the one
Dzięki, ale nic nie pomogło - odinstalowana Java dokładnie z wszystkimi dodatkami, restart, zainstalowana nowa (za każdym razem sprawdzane, czy są jakieś zmiany) - cały czas to samo.
Reset ustawień Explorera- również bez zmian.
Zobaczę jeszcze, jak z tym powrotem do poprzedniej wersji Explorera. Chociaż w tamtej też już ten problem był..
EDIT
Jeszcze z dodatkowych informacji. Osoba, która ma ten problem 'zapomniała' mi wspomnieć, że w międzyczasie zainstalowała Explorera 9. Ostatecznie nic to nie zmieniło, bo po odinstalowaniu (według instrukcji ze strony Microsoftu) problem występuje nadal, ale może będzie to jakaś dodatkowa informacja.
Ostatnio zmieniany przez andrzejj9 : 16.01.2011 o godz. 15:50
Stary 16.01.2011, 16:00   #5
gallus
gÓru
Avatar użytkownika gallus
Data rejestracji: 20.12.2003
A może to przez DEP - dodaj do wyjątków javę i zobacz co i jak..., ewentualnie o ile budowa menu KS wygląda tak jak kilka lat temu to odpal je pod FF/Operą
Stary 16.01.2011, 16:16   #6
andrzejj9
the one
Tak, tylko problemem nie jest sama płyta KŚ tylko ten program. Podejrzewam, że przyczyna jest ta sama, dlatego opisałem to wspólnie, ale tamten problem jest istotniejszy, bo są rzeczy, których nie można zainstalować. Czy instalatory programów mogą być zrobione w oparciu o Javę?
EDIT
Problem podobny do tego:
http://corel.wodip.opole.pl/forum/viewtopic.php?p=20189
Ostatnio zmieniany przez andrzejj9 : 16.01.2011 o godz. 16:22
Stary 16.01.2011, 16:36   #7
Kris
Nikoniarz
Avatar użytkownika Kris
Data rejestracji: 26.01.2004
Zaktualizuj Flasha. Miałem podobnie. Aktualizacja pomogła. Zaktualizuj też w Firefoxie, Operze, gdziekolwiek, gdzie jest zainstalowany.
Stary 23.01.2011, 13:30   #8
andrzejj9
the one
Niestety to też nie pomogło. Zainstalowana jest najnowsza wersja i cały czas to samo.
Stary 23.01.2011, 14:29   #9
gallus
gÓru
To może załącz obraz CD zawierający samo menu i po testujemy na swoich kompach co i jak u kogo się zachowuje...
PS Doczytałem gdzieś, że do instalacji tego VideoStudio X3 potrzebny jest net framework 3.5 sp1
Ostatnio zmieniany przez gallus : 23.01.2011 o godz. 14:55
Stary 23.01.2011, 14:50   #10
andrzejj9
the one
Ale to nie kwestia tej jednej płyty, bo problem powtarza się też w innych sytuacjach. Natomiast sama płyta na innych komputerach działa poprawnie.
Nie wiem, spróbuję się jeszcze sam pobawić. Zobaczę, czy na pewno wszystko jest poinstalowane.
Stary 29.01.2011, 21:32   #11
andrzejj9
the one
Znalazłem częściowe rozwiązanie na internecie:
I have been testing this problem, which has appeared last week out of the blue on a few machines around the world, and I was not able to reproduce it. It seems to be a OS setting responsible that is related to a user profile. We're grateful to each idea!
This is the solution which worked fine until now:
Please create a new user account with full administrative rights, restart the machine and log in with the new user.
Install PSPPX3.
Afterwards, you can delete the new user and use PSPPX3 with your old account.
http://forum.corel.com/EN/viewtopic.php?f=56&t=40053
Ten sposób faktycznie dziala tylko nie do końca - tzn. program zainstalować można i używać bez problemu na tym koncie, ale po powrocie do standardowego dalej są problemy (już z samym działaniem programu).
Zastanawiam się w takim razie co może być takiego na tym oryginalnym koncie (także administratora), co uniemożliwia tę instalację? Uprawnienia są przyznane na wszystko..
Chuck Norris Morris Humor 112 30.08.2026 19:07
Wybór pralki, lodówki, odkurzacza, itp. CIAPEK Off topic 784 24.01.2019 00:37
IMPREZKA ON-LINE (tylko powyzej 18 lat) Remix Off topic 37390 02.12.2011 18:07
Kopiowanie zabezpieczonych gier v1.64a VLuka FAQ 0 29.12.2002 18:43
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 05:42.
