Komputery - oprogramowanie i sprzęt Pytania i problemy niezwiązane z nagrywaniem, backupem i grami. |
10.04.2005, 10:42 | #1 |
Data rejestracji: 09.10.2002
Problem z instalacją XP - nowy komp HELP!
Kupiłem komputer: MSI K7N2 Delta2 Platinum, GeCube 9550XT, SATA Seagate 120GB.
I nie mogę zainstalować XP. Próbowałem odpalić tez Konppixa ale wywala mi błąd. Podczas instalacji XP pojawiają sie błędy w kopiowaniu plików do instalcji. Jest dołączona dyskietka na której pisze G72-NVSA020, nforce3 SATA RAID Driver For WinXP only. W trakcie instalcji wciskam owo F6 i efekty są te same. Użyłem sterowników do sata (na dyskietkę) z płytki MSI i efekt ten sam. Jedynie po zmniejszeniu taktowania pamięci na 333 (z 400) i sformatowaniu partycji systemowej na FAT32 ruszyła instalcja ale około 5 minut przed jej ukończeniem następuje zwis. Co robię nie tak? Czyzby dysk lub płyta albo pamięci są walnięte?
8) |
10.04.2005, 10:50 | #2 |
All Eyez On Me
Data rejestracji: 29.09.2001
Przydaloby sie napisac jaki blad.Samo wyrazenie blad nic nie mowi.
Skoro jest blad to pewnie i jest jakis komunikat tego bledu lub cos podobnego. |
10.04.2005, 10:52 | #3 |
Wiem, wiem nie zdążyłem go spisać a teraz tego nie mogę zrobić bo to nie mój komputer.
8) |
10.04.2005, 11:46 | #4 |
Data rejestracji: 22.02.2002
Uszkodzony RAM!!!
10.04.2005, 12:24 | #5 |
Dziadek
Data rejestracji: 24.06.2002
Tak prawdopodobnie masz uszkodzona kość pamięci. Miałem kidyś podobny przypadek tylko tyle że przy instalacji Win98. Sprawdz RAM. A i jeszcze jedno spróbuj ustawić w Biosie najbardziej łagodne ustawienia dla RAMU mozę coś pomoże.
czechoj APLIKATOR _ REKULTYWATOR |
10.04.2005, 13:16 | #6 |
Bardziej obstawiałem dysk bo pierwszy raz miałem do czynienia z sata ale zrobiłem chyba wszystko zgodnie z instrukcją
Stosowałem optymalne ustawienia w biosie i objawy były takie same. Może to i RAM bo zmniejszenie taktowania na 333 pozwoliło chociaż rozpocząć instalację. Zwis następował przy finalizacji ustawień. Nówka sprzęt i będę musiał jechać jutro do Proline z reklamacją.
8) |
10.04.2005, 17:30 | #7 |
Zarejestrowany dla jaj
Data rejestracji: 25.11.2004
90% RAM miałem kiedyś to samo.
10.04.2005, 17:32 | #8 |
Cichy mod
Data rejestracji: 16.03.2003
Uruchom boota Knoppix on ma w sobie tester RAM
Pozdro
lite [at] jabber.gda.pl Ciekawy blog LiTEa <-- Click | Jak utrzymać się na stronie torrentowej Jak używac google ? | Lite-on 52327S | BenQ DW1640@EW164B Zanim zadasz pytanie - przeczytaj! [v1.0] | Jak odwiesic CD w Nero? Typ folderow w XP, rejestr | Konto w XP do gier TIMEOUT w autostart | O-T-W-I-E-R-A-M-Y |
10.04.2005, 23:26 | #9 |
Data rejestracji: 02.01.2003
Jakikolwiek memtest z dyskietki startowej i wszystko jasne
11.04.2005, 11:36 | #10 |
Moja siostra zabrała komputer do sklepu i tyle sobie potestowałem.
Ale meczy mnie jedna rzecz. Może jednak źle instalowałem sterowniki do dysku (wydaje mi się, że byo wszystko ok) Tak czysto teoretycznie: co by sie działo gdybym to źle robił? jaki mógłby być błąd? Spotkał się ktoś z Was z tym?
8) |
11.04.2005, 16:55 | #11 |
Dziadek
Na pewno robiłeś dobrze SATA nie zmienia specjalnie instalacji windy
11.04.2005, 23:18 | #12 | |
The Dark Admin Rises
Data rejestracji: 05.12.2000
bardzo dużo zależy od tego jaki jest kontroler SATA nie tak dawno instalowałem winde na nowym kompie i instalacja się wywalała pomimo, że wskazywałem odpowiednie sterowniki (oczywiście próbowałem tażke bez ale wtedy w ogóle właściwa instalacja się nie zaczynała) w końcu już nie pamiętam co dokładnie zrobiłem ale wiem, że na dyskietce były dwa sterowniki (niby te same ale inne rozmiary) i chyba jeszcze ze strony producenta płyty ściągnąłem - któreś z nich zadziałały dlatego sugeruję abyś sprawdził czy na dyskietce nie ma gdzieś jeszcze sterów albo zerknij na stronę www
M a j o n e z
- - - - - - - - - - - - - - - - - - info - - - - - - - - - - - - - - - - - - 66 zarejestrowany użytkownik Pierwszy Moderator/Administrator - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
11.04.2005, 23:29 | #13 |
@Majonez
Bez sterowników SATA się nie da, bo w systemie w ogóle nie widać HDD. A najlepiej użyć dyskietki dołączonej przez producenta płyty głównej. |
12.04.2005, 08:16 | #14 |
Dziadek
A ja mam płytkę gigabyte i HDD SATA (no moze nie do końca to moja ) i przy instalacji nie było najmniejszych problemów a winda wykryła dysk elegancko
czechoj APLIKATOR _ REKULTYWATOR Ostatnio zmieniany przez czechoj : 12.04.2005 o godz. 08:18 |
12.04.2005, 09:40 | #15 | |
poza tym wyraźnie zaznaczyłem, że w moim przypadku musiałem użyć sterowników nie tych teoretycznie przeznaczonych do instalacji windowsa tylko jakiś innych albo z płyty CD dołączonej do sprzętu albo ściągniętych ze strony producenta bo różniły się nieznacznie ale ta różnica powodowała zwis instalacji dlatego sugerowałem poszukanie takich samych sterów (przeważnie są w katalogu nazwanym po prostu SATA) w innych miejscach niż wskazuje na to plik konfiguracyjny na dyskietce (jeżeli dobrze kojarzę to chyba w moim przypadku wskazanie było na folder sata w głównym katalogu a ja użyłem jakiegoś zagłębionego mniej więcej tak drivers>windows>sata>windowsxp)
M a j o n e z
