Stary 10.04.2005, 11:42   #1
marky
Data rejestracji: 10.10.2002
marky zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Problem z instalacją XP - nowy komp HELP!
Kupiłem komputer: MSI K7N2 Delta2 Platinum, GeCube 9550XT, SATA Seagate 120GB.
I nie mogę zainstalować XP. Próbowałem odpalić tez Konppixa ale wywala mi błąd.
Podczas instalacji XP pojawiają sie błędy w kopiowaniu plików do instalcji. Jest dołączona dyskietka na której pisze G72-NVSA020, nforce3 SATA RAID Driver
For WinXP only. W trakcie instalcji wciskam owo F6 i efekty są te same. Użyłem sterowników do sata (na dyskietkę) z płytki MSI i efekt ten sam.
Jedynie po zmniejszeniu taktowania pamięci na 333 (z 400) i sformatowaniu partycji systemowej na FAT32 ruszyła instalcja ale około 5 minut przed jej ukończeniem następuje zwis.
Co robię nie tak? Czyzby dysk lub płyta albo pamięci są walnięte?
marky jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 10.04.2005, 11:50   #2
Weron
All Eyez On Me
Avatar użytkownika Weron
Data rejestracji: 29.09.2001
Przydaloby sie napisac jaki blad.Samo wyrazenie blad nic nie mowi.
Skoro jest blad to pewnie i jest jakis komunikat tego bledu lub cos podobnego.
Benq DW1650
Stary 10.04.2005, 11:52   #3
marky
Wiem, wiem nie zdążyłem go spisać a teraz tego nie mogę zrobić bo to nie mój komputer.
Stary 10.04.2005, 12:46   #4
marey
Avatar użytkownika marey
Data rejestracji: 22.02.2002
marey zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Uszkodzony RAM!!!
marey jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 10.04.2005, 13:24   #5
czechoj
Dziadek
Avatar użytkownika czechoj
Data rejestracji: 24.06.2002
Tak prawdopodobnie masz uszkodzona kość pamięci. Miałem kidyś podobny przypadek tylko tyle że przy instalacji Win98. Sprawdz RAM. A i jeszcze jedno spróbuj ustawić w Biosie najbardziej łagodne ustawienia dla RAMU mozę coś pomoże.
czechoj
APLIKATOR _ REKULTYWATOR
Stary 10.04.2005, 14:16   #6
marky
Bardziej obstawiałem dysk bo pierwszy raz miałem do czynienia z sata ale zrobiłem chyba wszystko zgodnie z instrukcją
Stosowałem optymalne ustawienia w biosie i objawy były takie same.
Może to i RAM bo zmniejszenie taktowania na 333 pozwoliło chociaż rozpocząć instalację. Zwis następował przy finalizacji ustawień.
Nówka sprzęt i będę musiał jechać jutro do Proline z reklamacją.
Stary 10.04.2005, 18:30   #7
zene_k
Zarejestrowany dla jaj
Avatar użytkownika zene_k
Data rejestracji: 25.11.2004
90% RAM miałem kiedyś to samo.
Stary 10.04.2005, 18:32   #8
Piterniel
Cichy mod
Avatar użytkownika Piterniel
Data rejestracji: 16.03.2003
Uruchom boota Knoppix on ma w sobie tester RAM
Pozdro
Stary 11.04.2005, 00:26   #9
adixo
Until registration
Avatar użytkownika adixo
Data rejestracji: 02.01.2003
adixo jak się przyłoży ma szansę zostać specem <150 - 249 pkt>adixo jak się przyłoży ma szansę zostać specem <150 - 249 pkt>
Jakikolwiek memtest z dyskietki startowej i wszystko jasne
adixo jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 11.04.2005, 12:36   #10
marky
Moja siostra zabrała komputer do sklepu i tyle sobie potestowałem.
Ale meczy mnie jedna rzecz. Może jednak źle instalowałem sterowniki do dysku (wydaje mi się, że byo wszystko ok)
Tak czysto teoretycznie: co by sie działo gdybym to źle robił? jaki mógłby być błąd? Spotkał się ktoś z Was z tym?
Stary 11.04.2005, 17:55   #11
czechoj
Dziadek
Na pewno robiłeś dobrze SATA nie zmienia specjalnie instalacji windy
czechoj
Stary 12.04.2005, 00:18   #12
Majonez
The Dark Admin Rises
Avatar użytkownika Majonez
Data rejestracji: 05.12.2000
Napisany przez czechoj
śmiem twierdzić wręcz przeciwnie
bardzo dużo zależy od tego jaki jest kontroler SATA
nie tak dawno instalowałem winde na nowym kompie i instalacja się wywalała pomimo, że wskazywałem odpowiednie sterowniki (oczywiście próbowałem tażke bez ale wtedy w ogóle właściwa instalacja się nie zaczynała)
w końcu już nie pamiętam co dokładnie zrobiłem ale wiem, że na dyskietce były dwa sterowniki (niby te same ale inne rozmiary) i chyba jeszcze ze strony producenta płyty ściągnąłem - któreś z nich zadziałały
dlatego sugeruję abyś sprawdził czy na dyskietce nie ma gdzieś jeszcze sterów albo zerknij na stronę www
M a j o n e z
- - - - - - - - - - - - - - - - - - info - - - - - - - - - - - - - - - - - -
66 zarejestrowany użytkownik
Pierwszy Moderator/Administrator
Majonez jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 12.04.2005, 00:29   #13
zene_k
@Majonez
Bez sterowników SATA się nie da, bo w systemie w ogóle nie widać HDD. A najlepiej użyć dyskietki dołączonej przez producenta płyty głównej.
Stary 12.04.2005, 09:16   #14
czechoj
Dziadek
A ja mam płytkę gigabyte i HDD SATA (no moze nie do końca to moja ) i przy instalacji nie było najmniejszych problemów a winda wykryła dysk elegancko
czechoj
Ostatnio zmieniany przez czechoj : 12.04.2005 o godz. 09:18
Stary 12.04.2005, 10:40   #15
Majonez
Napisany przez zene_k
@Majonez
wiem ale czechoj napisał, że nie musiał więc chciałem podkreślić, że w momencie zwątpienia próbowałem i bez tych sterowników
poza tym wyraźnie zaznaczyłem, że w moim przypadku musiałem użyć sterowników nie tych teoretycznie przeznaczonych do instalacji windowsa tylko jakiś innych albo z płyty CD dołączonej do sprzętu albo ściągniętych ze strony producenta bo różniły się nieznacznie ale ta różnica powodowała zwis instalacji
dlatego sugerowałem poszukanie takich samych sterów (przeważnie są w katalogu nazwanym po prostu SATA) w innych miejscach niż wskazuje na to plik konfiguracyjny na dyskietce (jeżeli dobrze kojarzę to chyba w moim przypadku wskazanie było na folder sata w głównym katalogu a ja użyłem jakiegoś zagłębionego mniej więcej tak drivers>windows>sata>windowsxp)
M a j o n e z
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 10:38.
