Stary 11.08.2010, 08:35   #1
Jabba the Hutt
Lord of the Sword
Data rejestracji: 06.04.2002
Question Windows XP na nettopie/netbooku
Hello !
Załóżmy,że chcemy zainstalować Win XP na Nettopie/netbooku (czyli małym komputerku z Atomem, IONem i HDD SATA). Oczywiście trzeba zrobić to z pendriva bo komputerek nie ma napędu optycznego (ma za to opcję bootowania z pena). Pytanie jest takie - czy da się zainstalować XP z SP2 czy też będą problemy z SATA ? Co wtedy ?
- przestawić w biosie SATA na iDE a potem doinstalować sterowniki SATA ?
- zrobić jakoś zintegrowaną wersję XP na penie ze sterami SATA ? Pytanie jak ?
- a może XP SP2 ma już stery SATA ?
Czy Win 7 ma już stery SATA od razu w instalacji ?
SITH LORD
Stary 11.08.2010, 11:29   #2
marynarz
Data rejestracji: 01.05.2002
Instalacja XP z pena jest trudna a czasem wrecz niemozliwa. Co innego win7.
XP zainstaluje sie tylko jezeli w biosie jest ustawione w tryb IDE.
Win7 bez problemu powinien pojsc na AHCI.
Zdecydowanie prosciej i z mniejsza iloscia nerwow jest zainstalowac XP z napedu na USB lub przejsciowce USB (np. taki mostek Unitek ATA/SATA na USB). Chociaz nie daje za to glowy bo robilem tylko Recovery XP z plyty w Toshibie.
XP moze nie pojsc dalej po pierwszym restarcie.
...El Marinar...
Stary 11.08.2010, 11:35   #3
sobrus
Jukebox Hero
Avatar użytkownika sobrus
Data rejestracji: 17.09.2004
Kiedyś instalowałem Win 2000 z dysku twardego i poszło.
Musiałem pierwszą partycie sformatować na FAT32 ,zainstalować na nim DOS z Win98, i przegrać zawartość płyty instalacyjnej.
Oczywiście DOS tak jak XP pewnie musi mieć tryb IDE żeby zobaczyć twardziela.
Potem odpaliłem instalator (któryś z execów) i zadziałało.
Po całej operacji można partycje zmienić na NTFS bez utraty danych (odpowiednie narzędzie jest w windowsie).
Alternatywnie zainstaluj go na pececie. Jest spora szansa, że Windows wstanie zbootowany na Atomie i poprosi o sterowniki. Jest też spora szansa że wywali BSOD, niestety.
Ostatnio zmieniany przez sobrus : 11.08.2010 o godz. 11:38
Stary 11.08.2010, 11:43   #4
pali
Թ
Avatar użytkownika pali
Data rejestracji: 14.02.2003
Nie, będą problemy.
nLite
Widziałem takiego XP HOME SP2 BOX PL, który nie miał.
Moje recoveryDVD z WIN XP OEM HOME PL, dołączone do Asus Eee PC wrzuca na SSD obraz systemu z Ghosta Symanteca.
Na tym Eee PC instalowałem z zewnętrznego napędu DVD, na USB. Tanie są teraz...
Stary 11.08.2010, 12:14   #5
Jabba the Hutt
Lord of the Sword
Rozumiem więc ,że z Siódemką pójdzie znacznie prościej ? Ona poradzi sobie z SATA ?
Wiem,ze netbooki są sprzedawane w Windows 7 starter. Czy Atom i ION poradzą sobie z Siódemką Home ? Zakładam,że trzeba by powyłączać wodotryski jakieś ?
SITH LORD
Stary 11.08.2010, 13:18   #6
Windows 7 radzi sobie z SATA a gdybyś miał jakiś dziwacznie rzadki kontroler (w co wątpię) to możesz wygodnie załadować sterowniki z USB (instalator na to pozwala).
W7 Starter jest już chyba okrojony...
Wiadomości... (MOD edit: tydzień BANA za politykę w tym temacie. Czytaj post #1). andrzejj9 Off topic 18640 17.12.2024 22:56
11 Wrzesnia WTC andy Off topic 51 22.11.2006 21:34
Powtórka z historii - trochę długie para Off topic 63 01.09.2005 10:50
535 śmiesznych tekstów mallow Humor 6 01.06.2003 16:49
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 01:19.
