-   -   Problem z komputerem, Wydaje sie jakis wolny w porownaniu do innych:( (https://forum.cdrinfo.pl/f113/problem-komputerem-wydaje-sie-jakis-wolny-porownaniu-innych-76969/)
KOGNI 20.02.2008 14:45
Eh nie mam pojecia gdzie sa te dzielniki:(
Acha moge dac Max 255 co daje wtedy 2.30Ghz a
ramy "Efektywna cz***281;stotliwo***347;***263; taktowania 511 MHz".
Gdzie jest ten dzielnik?
W Cpu-z
FSB: DRAM jest 1:1
Frequency 256 <---- a jak zrobic zeby ramy nie krecily sie razem z procem? No bo one maja 200mhz(3200) i moze dlatego nie chce wiecej ruszyc...
sobrus 20.02.2008 14:35
a ustawi***322;e***347; dzielniki pami***281;ci?
daj na 1:1 i od tego zacznij zabawe. bez tego ani rusz.
KOGNI 20.02.2008 14:14
Ale i tak nie moge dac wiecej niz 250 bo komputer sie nie uruchamia:( I dlaczego sa takie roznice w temperaturze pokazywanej w biosie i core tempie?
Co zrobic? Chcialbym miec 2,8:)
sobrus 20.02.2008 07:51
kurde a Ty wiesz ***380;e ja nie przypominam sobie ***380;ebym te szyny u siebie ustawia***322; :hmm:.
G***322;upie przyzwyczajenie z nforce2 z asynchronicznym FSB :P
komp dzia***322;a co prawda ju***380; 4 miesi***261;ce z FSB 800@1220 ale jak wr***243;ce to sprawdze...
mo***380;e dlatego dalej mi i***347;***263; nie chce :P
rork 19.02.2008 23:34
PCIE clock na 100MHz
AGP/PCI clock na 66MHz
spread spectrum disabled
to na początek do podnoszenia FSB - bo inaczej te szyny też podlegają podniesieniu ze wzrostem taktowania FSB, a to niezdrowo :D.
KOGNI 19.02.2008 23:23
Bez zadnych podkrecen itd Carbon smiga idealnie (AAx4 ,itd):D
Dzieki chlopaki za pomoc.Ramy puscilem na 2T i jest ok:) Wreszcie jakis syty bios:)
Spojrzalem tak na szybkiego i widzialem ustawienia co do FSB ale chyba do napiecia nie. No nic jeszcze raz dzieki,komp smiga idealnie i cichutko:)
http://img225.imageshack.us/img225/2...0219001dr9.jpg
http://img225.imageshack.us/img225/616/20080219rz9.jpg
http://img225.imageshack.us/img225/2130/camerafxkp7.jpg
Dziwnie...bios pokazuje jedno ten core temp drugie:/
Wogole jedyne co moge zrobic to zmienic magistrale....max na 250 (2.26ghz) ale nie dziala wtedy internet xD karta dziala ale nie wykrywa zadnego nadajnika xD
Co zrobic....czy musze wgrac nowy bios ktory umozliwi OC?
sobrus 19.02.2008 20:56
Ta na radiatorze starczy. U mnie starczy***322;a ;)
Mi te***380; si***281; wygi***281;***322;a nieco p***322;yta (c***243;***380; pierwszy raz widzialem takie mocowanie i chyba troche zle sie za to zabra***322;em).
Ostatnio sk***322;ada***322;em A64 na 754 i tak musze przyzna***263; z wiatraczkiem posz***322;o g***322;adko i przyjemnie.
KOGNI 19.02.2008 17:42
Jestem po zakupach:)
Ale w opakowaniu na procka nie ma pasty termoprzewodzcacej,jest troche na radiatorze...To starczy? Chyba nie:(
Pisalem z kolesiami ze sklepu na gy i mowili ze nie trzeba ,wiec zalozylem, choc na radiatorze jest bardzo malo pasty,tylko jakies 3 paski....
jak zalozylem to plyta glowna troche sie nagiela.
Zaraz podlacze i zobacze co i jak:)
rork 19.02.2008 13:40
System plików nie ma związku z działaniem lub nie, dysku SATA na kontrolerze SATA II ;).
ps. SATA II jest zgodne "w dół" z dyskami SATA I nie ma problemu. :spoko:
PiM 19.02.2008 12:20
Doradza***322;bym zmiane systemu plik***243;w z fat32 na inny chcesz wi***281;cej info poszukaj w necie. (ostatnio by***322;o w "Program" na TVN
KOGNI 19.02.2008 08:59
Dzis po 16 skocze po odbior proca i plyty:) Dam znac co i jak.
Tylko ta plyta ma SATA 2,a ja mam dysk SATA 1 mam nadzieje ze to niezkomplikuje sprawy... No i ze cos tam OC bedzie miala , zebym mogl sie pobawic troche:)
sobrus 18.02.2008 22:36
Bez ponoszenia napi***281;cia pow***281;drujesz max do 3Ghz (jak masz szczescie).
Z podnoszeniem mozna wiecej.
Zasada jest prosta - im wyzsze napiecie tym wiecej mhz wycisniesz i bardziej sie grzeje. ale w pewym momencie juz nie warto bo za duzo trzeba zwiekszac zeby uzyskac dodatkowe marne 100mhz ;)
Np moj athlon xp dziala 2000@2200 z napieciem OBNIZONYM o 0,15V. Zadne podnoszenie napiecia nie pozwolilo mu nigdy przekroczyc 2300Mhz wiec nie warto - teraz ma chodno i stabilnie.
Przy napieciu 1.5-1.6V pentium e dobija pono***263; do 3.5-3.7Ghz (mowie o wszystkich bo rdzen w E2140 jest dokladnie taki sam jak w E2180 r***243;***380;nica w mno***380;nikach). Ale to juz trzeba miec dobre ch***322;odzenie.
KOGNI 18.02.2008 22:24
Hehe na mojej obecnej plycie nie ma nic doslownie xD Ani timingu ramow,ani fsb. Doslownie nic,ta plyta ma 0 OC :D
Tak rork jutro biore t***261; plyte co podales,tylko jakos inaczej sie nazywa...
http://icomp.pl/produkty.php?sid=plyty_glowne-104
Ale jest w moim miescie:) I na niej bede mogc cos krecic? A co gdy np podniose fsb a napiecia nie,komputer sie nie wlaczy? nie bedzie stabilny?
Acha zasilacz Chieftec 450 W.
sobrus 18.02.2008 21:24
Trzeba jednak zwr***243;ci***263; uwage na to czy p***322;yta opr***243;cz FSB ma tak***380;e wyb***243;r dzielnik***243;w pami***281;ci. Bez dzielnik***243;w wiele sie nie podkr***281;ci.
Od razu m***243;wie ze specem w temacie nie jestem bo mam tylko jeden komp z core2 ;)
rork 18.02.2008 18:36
Ja si***281; nie spotka***322;em, ale wiem ***380;e takie s***261;, ale raczej nie do kupienia w detalu jako oddzielne podzespo***322;y ;) tylko w zestawach tzw "firmowych" :)
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 04:32.
