Stary 02.09.2007, 02:10   #1
sharesnake
Data rejestracji: 16.03.2006
sharesnake w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Problem z ładowaniem Windowsa
Witam chciałbym się was doradzić od pewnego czasu mam problem z ładowaniem windowsa xp zawsze dochodzi do czarnej planszy gdzie pisze windows xp professional i od razu się resetuje i tak się to powtarza czasami 10 razy a czasami ok 20 razy i dopiero uruchamia się windows. Jak włączam komputer to jakiś wyskakuje błąd na czarnej planszy pisze że jest jakiś nieprawidłowy BOOT w C:/Windows. czy wie ktoś o co chodzi.
pozdro.
sharesnake jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 02.09.2007, 02:37   #2
Piterniel
Cichy mod
Avatar użytkownika Piterniel
Data rejestracji: 16.03.2003
Na moje oko kopniety sterownik od jakiegos sprzetu. Posprawdzaj czy masz wszystko dobrze powtykane w komputerze. Mozesz tez sprobowac odlaczyc rozne urzadzenia dodatkowe i probowac zaladowac system.
W trybie awaryjnym system startuje normalnie?
Mozesz tez sprobowac odpalic konsole odzyskiwania i wpisac fixmbr, a pozniej fixboot - chociaz mysle, ze to nic nie da bo ogolnie system zaczyna Ci sie ladowac bo masz BootGUI
Stary 02.09.2007, 02:38   #3
Reetou
Data rejestracji: 18.05.2004
Takie restarty mog***261; ***347;wiadczy***263; o problemach z zasilaniem:
- sprawd***378; napi***281;cia zasilacza (jaki model, jaka moc?);
- obejrzyj kondensatory elektrolityczne na MB w pobli***380;u procesora; czy nie s***261; 'spuchni***281;te', czy nie wyla***322; elektrolit...
Stary 02.09.2007, 09:33   #4
**mondeo**
*Dziadziuś*
Avatar użytkownika **mondeo**
Data rejestracji: 27.10.2005
**mondeo** zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Proponuj***281; te***380; sprawdzi***263; pami***281;***263; programem Memtest86
http://www.searchengines.pl/index.php?showtopic=49368
i na pocz***261;tek mo***380;esz wyj***261;***263; j***261; i oczy***347;ci***263; styki.
Stajesz się odpowiedzialny za to,co oswoiłeś....
**mondeo** jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 02.09.2007, 09:34   #5
- Deckard -
Odnowiony Cyfrowo
Data rejestracji: 23.05.2006
sprawdz tez hdd
Stary 02.09.2007, 13:41   #6
sharesnake
Słuchajcie przy ładowaniu systemu to taki błąd wyskakuje
postanowiłem formatować i jeszcze mi się tak nie zdarzyło żeby przy formatowaniu były problemy. Jak zaczął formatować dysk to doszło do 100% ale po nim jak zaczął kopiować pliki to tu już cały czas błędy wyskakiwały oczywiście mogłem to pominąć ale jak po sformatowaniu dysku uruchamia się komputer żeby instalować system to błąd od razu wywalał że system musiał być zamknięty i nie da się zainstalować systemu.
Bardzo was proszę abyście pomogli rozwiązać mój problem ponieważ komputer jest mi potrzebny.
zasilacz mam 300W 300ATX model:LPF2, ale tak mi się wydaję że skoro jest problem nawet z zainstalowaniem windowsa bo wogule się nie da to może z dyskiem twardym jest coś nie tak. jak myślicie?
Napewno nie jest to też wina napędu cdrom bo jest prawie nowy płytę z windowsem też rysy nawet jednej nie ma zresztą ostatnio u kolegi formatowałem z niej i żaden problem nie wyskoczył.
Stary 02.09.2007, 13:48   #7
mój ranking co padło:
1. RAM
2. RAM
3. coś innego
memtest - wypalić płytkę, zabootować, niech pochodzi trochę i będzie wiadomo.
Stary 02.09.2007, 13:58   #8
M@X
Get a Mac!
Avatar użytkownika M@X
Data rejestracji: 18.04.2003
Mielismy juz pare takich przypadkow na serwisie. Skoro wywala nieobecnosc BOOT.INI, a nie usuwales go recznie, to pewnie system nie moze sie do niego dobrac - stawiam wiec na badsectory na dysku. Sprawdz go odpowiednim programem diagnostycznym - do sciagniecia ze strony producenta lub na Hiren's Boot CD.
Dodatkowe operacje :
1. Przetestuj RAM przy pomocy GoldMemory
2. Sprawdz czy zasilacz podaje stabilne napiecia
3. Sprawdz czy na Twojej plycie glownej nie jest napisane "ECS" - to najczestsza przyczyna problemow ;-)
4. Najwazniejsze - czy gniazdko do ktorego podpiety jest komputer posiada uziemienie lub zerowanie? Jesli nie - nie dziw sie... Sama lsitwa nic nie zdziala jesli nie jest polaczona z zerowaniem/uziemieniem gniazdka. Nadmiarowe napeicie powstale podczas przepiec w sieci zbiera sie wowczas na obudowie powodujac awarie - najczesciej wlasnie nowych dyskow (ogromna gestosc upakowania na talerz oraz wlasciwosci technologii SATA - po porstu nei wytrzymuja chocby drobnych przpeiec energetycznych).
Jesli masz gniazdko bez bolca - nie przyznawaj sie w serwisie jesli masz jeszcze gwaranacje (za takie cos gwaranacja jest COFANA - wyraznie pisze w instrukcji uzycia listwy przeciwprzepieciowej, ze uziemienie MUSI byc obecne!).
Stary 02.09.2007, 14:22   #9
Reetou
Niezły, niezrozumiały slogan, żeby tylko pozbawić klienta gwarancji...
Gorzej jak klient ma jakieś pojęcie o elektryce i w dodatku widział schemat zasilacza
Stary 02.09.2007, 21:52   #10
M@X
Get a Mac!
To rzuc okiem na opakowanie od ACARa - wyraznei napisane ze poprawna i bezawaryjna praca gwarantowana tylko w wypadku gniazdka z zerowaniem/uziemieniem ;-).
Stary 02.09.2007, 23:15   #11
Burt
Precz z internetem
Avatar użytkownika Burt
Data rejestracji: 20.10.2005
Mo***380;liwe ,***380;e RAM pad***322;, zobacz przy uruchamianiu kompa czy dobrze przelicza pami***281;***263;.Microsoft ma nieco inne zdanie na temat b***322;***281;du c000021a
http://support.microsoft.com/kb/156669/pl
ZAPROSZENIA NA PT.
Burt jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 03.09.2007, 10:02   #12
prometeusz
Avatar użytkownika prometeusz
Data rejestracji: 07.01.2003
nejlepiej by bylo wywalic wszystkie partycje jakie masz a nie tylko formatowac.
zalozyc nowa i dopiero na niej postawic winde
Stary 03.09.2007, 10:10   #13
Ricki
Avatar użytkownika Ricki
Data rejestracji: 14.06.2002
Mia***322;em ostatnio co***347; podobnego, z tym, ***380;e system si***281; nie uruchamia***322;, a instalacja na nowo wchodzi***322;a bez problemu, ale i tak po restarcie zn***243;w nie by***322;o systemu. Okaza***322;o si***281;, ***380;e tasiemka SATA by***322;a lekko wypi***281;ta.
Stary 03.09.2007, 11:31   #14
sharesnake
A jak pozbyć się tych partycji żeby tylko jedna była i czy mogę na innym sprzęcie to zrobić bo system się nie uruchamia i chciałem jeszcze spytać jak będę podpinał jako drugi dysk pod inny sprzęt to jak mam zworkę zmienić obecnie mam ustawione 2CS
Stary 03.09.2007, 11:34   #15
prometeusz
Spokojnie mozesz to zrobic podczas instalacji na tym samym kompie - nic nie wyciagajac.
Tylko zamiast formatuj daj usun partycje - a potem zakladasz nowa i puszczasz na nia instalacje
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 10:38.
