-   -   Problem z ładowaniem Windowsa (https://forum.cdrinfo.pl/f113/problem-ladowaniem-windowsa-73338/)
mensir67pl 03.09.2007 17:01
Napisany przez prometeusz (Post 829631)
skoro podpinasz na tej samej tasmie co dysk systemowy na zworce dajesz slave
o ile tam ten nie byl sam na tasmie i juz mail slave zwarte
a tak czesto bywa ....
tak czy tak
jeden IDE jedna tasm
HDD system-owy (master) zwarty
HDD 2 (slave)zwarty
prometeusz 03.09.2007 13:17
sharesnake 03.09.2007 13:15
Napisany przez prometeusz (Post 829615)
Spokojnie mozesz to zrobic podczas instalacji na tym samym kompie - nic nie wyciagajac.
Tylko zamiast formatuj daj usun partycje - a potem zakladasz nowa i puszczasz na nia instalacje
Oki tak zrobię ale mam jeszcze prośbę mógł byś mi powiedzieć bo na tym dysku mam zdjęcia z wakacji a nawet tryb awaryjny już się nie uruchamia i chciałbym podpiąść pod inną maszynę jako drugi dysk żeby tylko te zdjęcia skopiować i nie wiem jak zmienić zworkę teraz mam ustawione 2CS i nie wiem czy mam tak zostawić czy zmienić na Slave albo Master?
prometeusz 03.09.2007 12:34
sharesnake 03.09.2007 12:31
Napisany przez prometeusz (Post 829576)
nejlepiej by bylo wywalic wszystkie partycje jakie masz a nie tylko formatowac.
zalozyc nowa i dopiero na niej postawic winde
A jak pozbyć się tych partycji żeby tylko jedna była i czy mogę na innym sprzęcie to zrobić bo system się nie uruchamia i chciałem jeszcze spytać jak będę podpinał jako drugi dysk pod inny sprzęt to jak mam zworkę zmienić obecnie mam ustawione 2CS
Ricki 03.09.2007 11:10
Mia***322;em ostatnio co***347; podobnego, z tym, ***380;e system si***281; nie uruchamia***322;, a instalacja na nowo wchodzi***322;a bez problemu, ale i tak po restarcie zn***243;w nie by***322;o systemu. Okaza***322;o si***281;, ***380;e tasiemka SATA by***322;a lekko wypi***281;ta.
prometeusz 03.09.2007 11:02
Burt 03.09.2007 00:15
Mo***380;liwe ,***380;e RAM pad***322;, zobacz przy uruchamianiu kompa czy dobrze przelicza pami***281;***263;.Microsoft ma nieco inne zdanie na temat b***322;***281;du c000021a
http://support.microsoft.com/kb/156669/pl
M@X 02.09.2007 22:52
To rzuc okiem na opakowanie od ACARa - wyraznei napisane ze poprawna i bezawaryjna praca gwarantowana tylko w wypadku gniazdka z zerowaniem/uziemieniem ;-).
Reetou 02.09.2007 15:22
Napisany przez M@X (Post 829298)
Nadmiarowe napeicie powstale podczas przepiec w sieci zbiera sie wowczas na obudowie powodujac awarie - najczesciej wlasnie nowych dyskow (ogromna gestosc upakowania na talerz oraz wlasciwosci technologii SATA - po porstu nei wytrzymuja chocby drobnych przpeiec energetycznych).
Niezły, niezrozumiały slogan, żeby tylko pozbawić klienta gwarancji...
Gorzej jak klient ma jakieś pojęcie o elektryce i w dodatku widział schemat zasilacza :P
M@X 02.09.2007 14:58
Mielismy juz pare takich przypadkow na serwisie. Skoro wywala nieobecnosc BOOT.INI, a nie usuwales go recznie, to pewnie system nie moze sie do niego dobrac - stawiam wiec na badsectory na dysku. Sprawdz go odpowiednim programem diagnostycznym - do sciagniecia ze strony producenta lub na Hiren's Boot CD.
Dodatkowe operacje :
1. Przetestuj RAM przy pomocy GoldMemory
2. Sprawdz czy zasilacz podaje stabilne napiecia
3. Sprawdz czy na Twojej plycie glownej nie jest napisane "ECS" - to najczestsza przyczyna problemow ;-)
4. Najwazniejsze - czy gniazdko do ktorego podpiety jest komputer posiada uziemienie lub zerowanie? Jesli nie - nie dziw sie... Sama lsitwa nic nie zdziala jesli nie jest polaczona z zerowaniem/uziemieniem gniazdka. Nadmiarowe napeicie powstale podczas przepiec w sieci zbiera sie wowczas na obudowie powodujac awarie - najczesciej wlasnie nowych dyskow (ogromna gestosc upakowania na talerz oraz wlasciwosci technologii SATA - po porstu nei wytrzymuja chocby drobnych przpeiec energetycznych).
Jesli masz gniazdko bez bolca - nie przyznawaj sie w serwisie jesli masz jeszcze gwaranacje (za takie cos gwaranacja jest COFANA - wyraznie pisze w instrukcji uzycia listwy przeciwprzepieciowej, ze uziemienie MUSI byc obecne!).
ed hunter 02.09.2007 14:48
mój ranking co padło:
1. RAM :1miejsce:
2. RAM :najlepsz:
3. coś innego :D
memtest - wypalić płytkę, zabootować, niech pochodzi trochę i będzie wiadomo.
sharesnake 02.09.2007 14:41
Słuchajcie przy ładowaniu systemu to taki błąd wyskakuje
http://images27.fotosik.pl/73/c4a3b9e1ad7c7ee3.jpg
postanowiłem formatować i jeszcze mi się tak nie zdarzyło żeby przy formatowaniu były problemy. Jak zaczął formatować dysk to doszło do 100% ale po nim jak zaczął kopiować pliki to tu już cały czas błędy wyskakiwały oczywiście mogłem to pominąć ale jak po sformatowaniu dysku uruchamia się komputer żeby instalować system to błąd od razu wywalał że system musiał być zamknięty i nie da się zainstalować systemu.
http://images29.fotosik.pl/74/7f6f54265f0a6815.jpg
http://images21.fotosik.pl/397/6f70a34f9ff25920.jpg
http://images21.fotosik.pl/397/40fce0df33e8879e.jpg
http://images21.fotosik.pl/397/cb3f6702ddc482cd.jpg
Bardzo was proszę abyście pomogli rozwiązać mój problem ponieważ komputer jest mi potrzebny.
zasilacz mam 300W 300ATX model:LPF2, ale tak mi się wydaję że skoro jest problem nawet z zainstalowaniem windowsa bo wogule się nie da to może z dyskiem twardym jest coś nie tak. jak myślicie?
Napewno nie jest to też wina napędu cdrom bo jest prawie nowy płytę z windowsem też rysy nawet jednej nie ma zresztą ostatnio u kolegi formatowałem z niej i żaden problem nie wyskoczył.
- Deckard - 02.09.2007 10:34
sprawdz tez hdd
**mondeo** 02.09.2007 10:33
Proponuj***281; te***380; sprawdzi***263; pami***281;***263; programem Memtest86
http://www.searchengines.pl/index.php?showtopic=49368
i na pocz***261;tek mo***380;esz wyj***261;***263; j***261; i oczy***347;ci***263; styki.
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 15:02.
