Stary 12.01.2015, 18:26   #1
bartol13
Data rejestracji: 12.01.2015
bartol13 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Problem z otworzeniem pliku .bat
Nie wiem czy to dobry dział ale problem mam następujący : jakiś czas temu chciałem zrobić plik zabezpieczony hasłem . no wiec znalazłem gdzieś taki sposób , nie znam się na tym więc nie zastanawiałem się nad tym zbyt długo . A wiec chodziło o to żeby stworzyć notatnik w folderze wkleić do tego notatnika podany kod zapisać plik jako .bat i wszystko miało być pięknie i przez jakiś czas było bo faktycznie działało tak jak powinno ale teraz ten plik nie reaguje robię wszystko tak jak kiedyś ale folder się nie otwiera . POMOCY ! miałem tam bardzo ważne dokumenty
bartol13 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 12.01.2015, 18:58   #2
andy
logged out
Avatar użytkownika andy
Data rejestracji: 12.07.2003
Zamieść treść tego pliku oraz komunikat z błędem jaki się pojawia przy próbie uruchomienia tego pliku.
Stary 12.01.2015, 19:00   #3
Albo odpal sobie Linuksa z płyty i przekopiuj dane w inne miejsce.
A na przyszłość, jak chcesz sobie zakładać blokady w dostępie do danych to zrób innego użytkownika komputera, a pozostałym wyłącz dostęp do np. tego folderu.
Stary 12.01.2015, 19:00   #4
bartol13
cls
@ECHO OFF
title Folder Private
if EXIST "HTG Locker" goto UNLOCK
if NOT EXIST Private goto MDLOCKER
:CONFIRM
echo Are you sure you want to lock the folder(Y/N)
set/p "cho=>"
if %cho%==Y goto LOCK
if %cho%==y goto LOCK
if %cho%==n goto END
if %cho%==N goto END
echo Invalid choice.
goto CONFIRM
:LOCK
ren Private "HTG Locker"
attrib +h +s "HTG Locker"
echo Folder locked
goto End
:UNLOCK
echo Enter password to unlock folder
set/p "pass=>"
if NOT %pass%== PASSWORD_GOES_HERE goto FAIL
attrib -h -s "HTG Locker"
ren "HTG Locker" Private
echo Folder Unlocked successfully
goto End
:FAIL
echo Invalid password
goto end
:MDLOCKER
md Private
echo Private created successfully
goto End
:End
przy próbie uruchomienia tego pliku nic się nie pojawia a to czarne okienko wyłącza się wiec nie wiem co tam jest napisane
Stary 12.01.2015, 19:01   #5
Daj na końcu PAUSE to się nie będzie wyłączać.
Stary 12.01.2015, 19:08   #6
bartol13
po wpisaniu hasła wyskakuje taki tekst :
>tak
'attrib' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.
Nie można odnaleźć określonego pliku.
Press any key to continue . . .
Stary 12.01.2015, 19:12   #7
Reetou
Data rejestracji: 18.05.2004
Ten cały prymitywny locker zmienia tylko atrybuty folderu na ukryty i systemowe. Włącz to sobie w systemie i zobaczysz folder.
Stary 12.01.2015, 19:14   #8
bartol13
a mógłbym poprosić o dokładniejsze wyjaśnienie najlepiej krok po kroku co mam robić , niestety kompletnie się na tym nie znam
Stary 12.01.2015, 19:26   #9
Reetou
W explorerze menu narzędzia -> opcje folderów -> widok i odznacz "ukryj chronione pliki systemu" i zaznacz "pokaż ukryte pliki i foldery"
Stary 12.01.2015, 19:50   #10
bartol13
wielkie dzięki za pomoc odzyskałem swoje dokumenty
Stary 12.01.2015, 20:14   #11
Reetou
A swoją drogą komunikat błędu świadczy o tym, że albo masz problem ze ścieżkami systemowymi, albo coś/ktoś ci przerzedziło pliki systemowe...
Stary 05.01.2016, 16:16   #12
pablo9216
Data rejestracji: 05.01.2016
pablo9216 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Witam,
mam podobny problem, mianowicie :
skorzystałem z opcji zablokowania folderu hasłem
teraz wiem, że więcej tego nie spróbuje, ale chcę odzyskać dane ( głównie zdjęcia i kilka filmików).
Podczas otwierania pliku locker.bat wpisuję hasło, które nadałem
wycinek edycji pliku:
cls
@ECHO OFF
:CONFIRM
set/p "cho=>"
goto CONFIRM
:LOCK
echo Folder locked
goto End
:UNLOCK
set/p "pass=>"
if NOT %pass%== ZdjęciaTylkoDlaMnie goto FAIL
goto End
:FAIL
goto end
:MDLOCKER
md Private
goto End
:END
i oczywiście wyskakuje mi, że invalid password mimo, że wpisuje poprawne
fizycznie te pliki się tam znajdują, bo po wciśnięciu ppm na właściwościach folderu jest 22GB
najlepsze, że przez zwykłe wyszukiwanie jpeg w tym folderze widzę te zdjęcia itd. z tym, że są wymieszane jak groch z kapustą, chciałbym odzyskać poprzednią uporządkowaną w folderach wersję
czy ktoś ma jakiś pomysł ?
pablo9216 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 05.01.2016, 18:13   #13
szczuru
eŁDeZet Ma(j)ster
Avatar użytkownika szczuru
Data rejestracji: 05.04.2005
Przeczytaj post nr 9 w tym temacie
Stary 09.02.2016, 09:55   #14
BDROMek
Data rejestracji: 07.02.2016
BDROMek zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
jak można szyfrować dane pod shellem, w dodatku z cmd? Nawet mi się przypomniało:
72rKGsS (pastebin)
Jak chcesz szyfrować pliki tekstowe, możesz użyć :X (vim) do pojedynczych plików
grafikę i całą resztę to LUKS + cryptestup w konterzene rodem z TrueCrypta (nie ściągamy go już oczywiście)
BDROMek jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 09.02.2016, 12:36   #15
A to niby dlaczego nie ściągamy? TrueCrypt v7.1a w dalszym ciągu jest bezpieczny. I wygodny, w przeciwieństwie do tego co proponujesz. Trzeba tylko znać sumę kontrolną pliku wykonywalnego aby nie ściągnąć przypadkowo zła. Tak samo jak ze strony autorów projektu, którzy go umyślnie zniszczyli.
A link do pastebin jest pusty.
Ostatnio zmieniany przez Berion : 09.02.2016 o godz. 12:39
pliki na hasło, problem z otworzeniem pliku
dvd-audio problem z otworzeniem Cr@sH_23 Zabezpieczenia CD/DVD/Blu-ray 0 23.09.2005 18:02
VCD - problem z wielkosca pliku bart123 DVD-Video 1 17.02.2003 17:57
Problem z utworzeniem pliku Autostart LSD Napędy optyczne CD 7 27.03.2002 23:41
Problem z Nero (nie może znaleść pliku win-aspi) Święty Napędy optyczne CD 1 06.03.2002 08:54
Problem z nagraniem pliku w formacie FCD Tolo Napędy optyczne CD 3 03.01.2002 19:47
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 04:16.
