Stary 31.01.2016, 17:18   #16
revolver0
Avatar użytkownika revolver0
Data rejestracji: 06.12.2005
Przy instalacji 7 fotki biosu już zbędne, wszystko załatwi instalator, teraz powinno chodzić bez problemu.
Stary 31.01.2016, 17:21   #17
Mateoos
Data rejestracji: 31.01.2016
Mateoos w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
problem z tym że instalator się nie odpala . Stoi tak jak zdjecie wysłałem -.-
Mateoos jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 31.01.2016, 17:23   #18
revolver0
onboard sata-ide zmień na ahci, sata jeśli jest możliwe. Przepnij pod inny port sata, a co jest pod pc controller?
A jak się to nie uda, odłącz od zasilania i wyjmij bateryjkę CR2032 lub za pomocą zworki go do domyślnych wartości przywróć.
Ostatnio zmieniany przez revolver0 : 31.01.2016 o godz. 17:28
Stary 31.01.2016, 17:32   #19
Mateoos
Moge tylko na raid
Stary 31.01.2016, 17:37   #20
Mateoos
Gdzie znajde bateryjke ? Pokierujesz ?
Dobra ogarnąlem , zaraz powiem efekt
Ostatnio zmieniany przez Mateoos : 31.01.2016 o godz. 17:43
Stary 31.01.2016, 17:44   #21
revolver0
Właście odpisywałem, tylko z gniazdka odepnij, na jakieś 30 sekund wyjmij ją.
Stary 31.01.2016, 17:54   #22
Mateoos
za pierwszym windows zaczal sie odpalać ale zdech , teraz mam to na dole napisane
kiedy daje f1 wchodze do biosa
Stary 31.01.2016, 17:58   #23
revolver0
daj f1, bios to default i ustaw godzinę. Czy kondensatory na płycie wyglądają na spuchnięte? Jaki jest model płyty głównej, może by trzeba biosa zaktualizować, co jest dość ryzykowne
Stary 31.01.2016, 18:05   #24
Mateoos
Nie wiem , chyba poddaje się , uruchamia sie nagle blu screen i koniec,
Stary 31.01.2016, 18:24   #25
revolver0
reset za pomocą bateryjki i ustaw wszystko bez podłączonego dysku. Dysk podłacz do innego portu sata.
Stary 31.01.2016, 18:45   #26
Mateoos
Po restarcie bateryjka zainstalował się windows 7 i smiga dzięki wielkie za pomoc .
Jeszcze jedno czy z tego wejscia bialego pokazuje zdjecie , mam pasujący kabel z wyjściem hdmi moge przekierować na telewizor obraz ??
Problem po zmianie dysku nie odpala windowsa.-cam00144.jpg   Problem po zmianie dysku nie odpala windowsa.-cam00145.jpg
Stary 31.01.2016, 18:50   #27
Przeprowadzka do odpowiedniego działu.
Stary 31.01.2016, 21:02   #28
revolver0
Obraz przejdzie, ale dźwięk niekoniecznie (to białe to dvi). Co dokładnie zrobiłeś że zadziałało? (za pierwszym razem wyjęcie bateryjki nie pomogło) Co z kondensatorami.
Ostatnio zmieniany przez revolver0 : 31.01.2016 o godz. 21:10
Stary 31.01.2016, 22:38   #29
bogusia198501
Data rejestracji: 30.01.2016
bogusia198501 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Nie wykrywa ci dysku -,-
bogusia198501 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 04.02.2016, 20:15   #30
Mateoos
Po wyjhęciu bateryjki ustawienia biosa sie zrestartowały i zadzwiwiło mnie że zaczą się uruchamiać windows i blue screen wiec wsadziłem płytke z windowsem z myślą ze jak teraz nie odpali daje sobie spokój i instalator złapał i smiga
Linux andy Komputery - oprogramowanie i sprzęt 752 28.04.2017 16:57
problem po zmianie hasla demcio Propozycje, sugestie, błędy forum 46 02.05.2012 15:05
Liteon 1633S po zmianie biosu - PROBLEM!!! FreelovePL Flashowanie/Firmware/Podkręcanie napędów optycznych 4 15.11.2005 13:47
Problem Z Programem Do Wypalania Po Zmianie Nagrywarki BARDOS Napędy optyczne DVD 3 03.10.2004 01:19
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 10:37.
